1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Сам спросил - сам отвечаю: может, кому пригодится.
    Для моего случая - рубленое бревно - пескоструй не хорош, ибо не убирает продольные следы от рубанка, что не красиво :(
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Извините, что вмешиваюсь, а нафига пескоструй, болкарка, рубанок по тесаному бревну? ну максимум щеткой крупную ворсу снять, оно само по себе красивое, а эти вышлефованные годовые кольца по уродски смотрятся, хочешь гладкое строй из оцилиндровки или из профилированного, а какой резон строить из тесаного и делать из него плохую оцилиндровку?
  3. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    Мы же не знаем как выглядит данный дом в воочию, а по мне так финиш это эксценрик, зерно 100.
    да и вообще всегда заказчик заказывает бал)
  4. w0nders
    w0nders
    w0nders
    Добрый день!
    не стал создавать новую тему.
    1) Нужна ли полная шлифовка всего сруба или можно сделать локальную (там где есть проблемные участки)
    2) Правильно ли я понимаю, что первичная цель шлифовки прежде всего эстетическая, а вторичная сделать основу для последующей покраски? (т.е. можно нанести краску на бревно без шлифовки, вопрос в том, на сколько хватит этой покраски)
    3) Достаточно ли будет зерна шлифовки 40-80 и полировки 120 ? (Субъективно срубу 9 мес, есть небольшие локальные проблемы, я например их не замечаю, замечали их те, кто приходил смотреть/специалисты)
    4) Нужно ли наносить грунтовку при покраски ?
    5) Как проверить качество выполнения шлифовки/покраски?
    Большая часть вопросов обусловлена в первую очередь финансовым фактором, т. к. все работы считаются от метража/п.м и кол-вам подходов. Не стоит задача супер сэкономить, а по-возможности оптимизировать расходы.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как буду делать я.
    По пунктам:
    1 У себя буду шлифовать буду сам только внутри
    2 Да, краску нанести можно, срок службы зависит от краски и соблюдения технологии нанесения.
    3 Буду шлифовать 80 зерном 1 раз без всякого финиша
    4 Грунтовку наносить буду только снаружи
    5 Сделать шлифовку самому
    Мнения и советы на мое видение покраски деревянного дома приветствуются.
  6. w0nders
    w0nders
    w0nders
    Снаружи шлифовать не будете вообще ? И торцы?
    Как я вижу шлифовка очень трудоемкая процедура и занимает много времени, на мои 220 кв м стен где-то 2 недели)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @w0nders, Торцы чуть зашлифованы и покрыты неомидом для торцов, все равно буду закрывать их доской. Снаружи шлифовать не буду, у меня материал профбрус. Я у себя квадратуру не считал, все равно все "мое" :) за лето сделаю. Шлифовать что блестело как у кота... не буду.
  8. w0nders
    w0nders
    w0nders
    У меня бревно, соответственно все вопросы актуальны.,
  9. Kessl
    Kessl
    Kessl
    Шлифовать обязательно, делаете себе же)
    Вопрос только в том зачем шлифовать в 3 зерна. Если сруб хорошей рубки и ему 9 месяцев то под одно зерно P80 и будет огонь) Если хотите более высокого качества то сверху P120. Первичная цель шлифовки- это все таки подготовка под покраску, а не придание эстетического вида. В личном архиве есть более 10 видео, где не была произведена шлифовка и что стало с домом за 2-3 года. Причем половина из них это клееный брус. По поводу грунтовки, у каждой марки есть своя технология нанесения, так вот ее нельзя нарушать) В 90% случаев грунтовка должна быть. Торцы тоже обязательно шлифовать и обрабатывать спец составом, причем чем раньше тем лучше.
  10. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Забавное это дело шлифовка, чем больше шлифуешь, тем больше недочетов есть желание устранить. В этом смысле приходиться перешлиовывать то что уже шлифовал. Сруб ручной рубки после рубанка не станет идеальной формы)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здравствуйте, возник вопрос чем шлифовать фаски и углы на профбрусе, профиль как на фото. Думаю попробовать маленькой вибрационкой. Основную плоскость буду делать УШМ 125 мм с регулировкой оборотов.
  12. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    У меня тоже вопрос по торцам дом из проф. бруса с заводским чашками. Бригада собирала такой первый раз. Разбег по торцам 3-5 мм. Что делать? Снять шлифмашинкой. Реально?
    Торцевать пилой? Брус 195 толщиной.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @corefan, Торцевать пилой.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Вибрационкой не удобно, лучше утюжок взять (как на фото), или реноватор купить - потом в хозяйстве пригодится.
  15. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Сейчас шлифую свой профилированный брус. Технология следующая:
    1-ый проход - болгарка с зерном 40. Опорная тарелка ЗУБР с липучкой без вспененной прокладки! Пробовал с ней, но без - лучше и быстрее (меньше скачет). После первого прохода остаются концентрические углубления, которые снимаю вторым этапом.
    Из минусов: Болгарку купил полегче - теперь жалею. Вроде как купился на Bosch prof GWS850, а довольно быстро начинает греться. Остывает медленно (за один раз - не более 0.5 м. кв.). Но у нее есть поддержание и регулировка оборотов. Хоть вторую покупай :).
    Еще один - шлиф круги становятся шлаком через те же самые 0.5 кв. м. Забиваются смолой. А если еще и бревно из елки - то на нем и умирают. Предварительно смотрю и оставляю такие на потом (под конец круга).
    Ну и третий - весь в пыли. Причем даже защится костюм маляра особо не спасает. Мелкодисперсионную пропускает. Видел в магазинах кожухи, но на этот БОШ не подходят...
    2-ой проход - орбитальная эксцентриковая макита зерно 80. Тут недостаток только один - первым проходом макитой крайне медленно работать. Качество отменное, но скорость оставляет желать лучшего. Зато шлифкруги вечные (поверхность не греется, смола не плавится).
    По времени первый и второй проход сопоставимы (50/50). По скорости обработки вышел на производительность до 15 м. кв. в день. Но вкрапления елки сильно осложняют жизнь...
    Пробовал еще ленточной машинкой в качестве альтернативы первому проходу - жесть. Руки отваливаются на втором погонном метре одного бревна. Отбросил идею. Если только полегче найти... Да и медленней, чем УШМ.
    Та же самая засада со шлифовкой углов и фасок, пазов. Какой опыт и что пробовал:
    1. Орбиталка. Убивается тарелка, т. к. у нее присутствуют и вибрационные перемещения. С учетом стоимости тарелки и площади поверхности - не айс.
    2. Болгарка. Ей хорошо шлифовать только одну плоскость паза (у меня геометрия паза немного отличается от представленного), в противном случае зажевывает шлиф. круг. - ОПАСНО. Можно конечно обрезать круг прямо по тарелке, буду еще экспериментировать.
    3. Реноватор (или мультитул). Купил родную тарелку БОШ для листов с липучкой, но они практически не держатся (т.к. прижимается только маленький краешек)! Жесть.
    4. Брусок. Пазы уложенных брусьев образуют угол 90 град. Взял брусок и строительными скобами прикрепил листы шкурки. Вроде дело пошло. Но все равно не оставляю надежды на что-то более технологичное... Если у кого есть какие мысли - посоветуйте пжл...
