1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    а на второй фоте стыки то не прошлифованы :) вот, кстати как болгаркой швы шлифовать? задача на ловкость рук? площадки будет есть, а моей макитой сильно легче, как по рельсам, нужно как то попробовать заснять, но я работаю один пока, некого попросить камеру подержать, а так то знакомая картина, тоже подзагорел у вас брус
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Швы что болгаркой, что орбиталкой шлифовать трудно. Я вручную снял смолу и обрезал ворс. Поскольку красить буду укрывной краской - загар дерева не принципиален :)
    Вы потом, если видео нет возможности снять, хоть фото результатов выложите. Интересно как получается.
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Специально засек время, стена 5м2, шлифовка под финиш 2ч 30 минут часа довольно плотной работы, сильно выгоревшего бруса, ушло 1.5 шлифкруга 60 зерна и 1 круг 120 зерна, не зашлифовал угол там плоской виброй, но делов на 15 минут. Пока стена не крашенная сниму результат покажу, качество - гладкая на ощупь стена, без ворса. Стыки я спокойно шлифую этой машинкой, очень быстро, бывает конечно она не до самого конца достает, где то плоскошлифовальной дошлифовываю, где не получается так оставляю, после покраски не заметно.
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Вот как и обещал, вот такая стена после шлифовки, на ощупь она гладкая, без ворса, стыки у меня видно какие, машинка влазит в них как раз, ограничителем упирается в верхний или нижний брус (в зависимости какую часть шлифуем) и без риска для подошвы шлифуем стык, очень быстро одна две проводки и он чистый, затем 120й просто на режиме эксцентрика дошлифовываем, конечно не всегда гладко все проходит, то сорвется подошва ударится и наждачку замнет, то не достает, поскольку брус не идеальный и угол скоса бывает разный, специально снял места в углах куда не достает эта машинка, заодно видно степень загара бруса, брус очень загорел, приходится дошлифовываться до здоровых волокон, шлифовка шла бы сильно быстрее если бы не это, но иногда это просто не возможно и это дало неожиданный бонус, те места где брус пропекся сильно, после финишного покрытия становятся с очень богатым рисунком, на последних фото видно, в общем дерево полно сюрпризов, но при должном старании платит сторицей, мне очень нравится сам процесс :)
  5. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Доброго дня!
    Вставлю таки свои 5 копеек. Приобрел я вышеупомянутый инструмент Makita bo6050j. И представляю обзор матча Makita bo6050j и bo5031 в роли хозяев против bosch gws850CE и bo5031 в роли гостей! Запланированный поединок рисковал не состояться по совершенно неожиданной причине! На строительных рынках ОТСУТСТВУЮТ шлифовальные круги 150 для такой тарелки (6+8 отверстий)! В дальнейшем возьмем простые круги с 60-ю отверстиями и вооружимся дыроколом (или вообще без него - будем смотреть по пыли). Но, хозяев спас Петрович. Однако, и там в наличии зерно 40, 80 и 120. Для начала взяли P80 3 упаковки.
    Как любят рассуждать диванные эксперты, бюджет хозяев значительно превышает бюджет гостей, а потому надеемся, что хозяева вынесут этих выскочек в пух и прах! Итак, матч начался:
    Гости, в отличие от хозяев легко носятся по полю, но складывается ощущение, что надолго их не хватит. И действительно, через пол квадратного метра gws перегрелся и ему требуется отдых. Пока он отдыхает у оператора есть время вытряхнуть пыль изо всех складок, которая накопилась после шлифовки, а также почесать все места, куда эта пыль проникла.
    В команде хозяев первый номер проявляет свой строптивый нрав. Мощный двигатель 750 Вт так и норовит перейти к скачкам. И это с отключенным эксцентриком! Но решение найдено, повышаем обороты (сочувственно смотря на запас шлифкругов). - Эту стихию мы обуздали. Дело пошло, первый номер, конечно, заметно потеплел, однако продолжает упорно гнуть свою линию. Но, что-то оператор выглядит уже не совсем бодрым, конечно, на вытянутых руках с малярного помоста шлифовать верхний брус кажется совсем не просто... 2.6 килограмма... Да, отметим, что оператор дышит полной грудью, вся пыль отводится в пылесос (пылеудаление работает, но только с пылесосом! в отличие от bo5031). А нет, вот и пыль полетела! Крайне неудачная связка c пылесосом Метабо - шланг регулярно съезжает из резинового переходника. Хозяева берут таймаут и мастырят соединение пылесоса с шлифмашинкой. В итоге, резиновый переходник усажен на скамейку, а шланг подвязывается к маките шнурком. И, о чудо, все работает, и даже не пылит. Но вот опять заминка. Забился шлиф-круг. Рано. Рано. Так мы быстро исчерпаем лимит замен. Не ожидал такого большого расхода. Все же зерно 80 мелковато для первичной обработки, но другого под рукой пока нет, а к следующему матчу мы уже как следует подготовимся. Опа, опять замена круга. Ну да, это же Ёлка! Горы использованных шлифкругов усеяли поле битвы. Но их количество сопоставимо (хотя я очень надеялся, что для bo6050j их будет куда меньше, чем для GWS). Но помним, что GWS жульничает, и использует круги с зерном P40, а bo6050j напрягается из всех сил на зерне P80.
    Итак bo6050j подходит к пазам. И что мы видим! bo6050j забирается в положение ВНЕ ИГРЫ! О ужас, какие были надежды. Крайне тяжело шлифовать пазы даже с наличием ограничителя, но и для GWS это не родная стихия. Но на выручку приходит 5031 (он играет в обеих командах).
    Ну вот Матч подходит к концу, пора подводить итоги... bo6050j сожрал 15 кругов P80 примерно на 10 квадратов. У GWS их было практически столько же. Но опять же - зерно разное, при прочих равных должна быть экономия. Оператор bo6050j возвращался с игры в крайне изможденном состоянии, но не выковыривал опилки из глаз и прочих труднодоступных мест, что не отвлекало его от дороги. Но, честно говоря, ожидал от машинки за 21 т. р. чего-то большего... Следующий обзор после приобретения более грубого зерна на шлифмашинку...
  6. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    А по русски можно? поэзией лучше все таки не на техническом форуме заниматься, из того, что я уловил в вашей поэме: с дури и хрен сломать можно, у меня на 10 квадратов уходит нуууу 2 круга 60 зерна, не ну бывает в стыках замнешь один два, ну рука дрогнула, бывает, и один 120 зерна, ну тоже бывает больше когда соскочит и сомнет. Забивает в основном от смолы, ну ту любые круги будет забивать, или пылью когда с отверстиями круга проблема, их мало, и они не для этой машинки, не покупайте круги на строительном рынке, покупайте в автомалярном магазине, там хорошие, качественные и в отверстиями все в порядке, для автомалярки 150й диаметр это стандарт, сейчас нашел в той же автомалярке 60е зерно зеленые круги, вот это вещь, жесткие, прочные, да стоят 30 рублей штука, но так они и служат, даже после смолы! железной щеткой прошелся и он чистый, и с отверстиями прям как для ВО6050 сделаны, все отверстия совпадают, конечно если не работает пылеотвод из за несоответствия отверстий, круги будут быстро кончаться, это очевидно по моему, а купить дорогую машинку и использовать хреновые расходники, так конечно машинка будет не радовать, только виновата не она. Я не пробовал все вышеперечисленные вами, остальные машинки, но после обычной болгарки, 5060 просто дар богов, и не совсем понял про стыки, возможно из за профиля бруса, он все таки разный бывает, под мой так почти четко 5060 подходит, угол стыка примерно 2х45%=90% ширина грани гуляет, но в среднем 15 мм, диск достает до самого угла стыка, но не дальше, как раз упор не дает калечить площадку машинки, она конечно таки стирается потихоньку, ну из за всяких соскоков, в общем по моей вине, там шерканул, там сорвалось, считаю это рабочими моментами, которые избежать просто не возможно, а площадка все таки это изнашиваемый элемент шлиф машинки, на данный момент я отшлифовал примерно 80 квадратов бруса, причем самый сложная часть, очень много перерубов, стыков, углов, много работы с лесов и стремянки, где нет возможности надежно держать машинку, площадка слегка подтерлась, но еще вполне жива, и послужит, надеюсь, что на дом ее хватит, а как она отшлифовывает углы? просто песня, у меня на фотографиях видно, углы подчистую сошлифованные, без всяких остатков, только в стыках не достает до угла. Используйте машинку правильно и будет вам счастье.
  7. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Так вроде как проза, а не поэзия...
    Пылеудаление. К нему претензий нет. Работает только с пылесосом, в отличие от bo5031 - там вся пыль удаляется в мешок без пылесоса. У меня пылесос есть - проблем нет.
    Пазы. Конфигурация пазов как раз 2*45 = 90 градусов. Подбирал углы долго и мучительно, но как ни старался, а прошлифовывает только на половину глубины. Оказалось, что значительно проще использовать 125-ю орбиталку.
    Углы. Вот почему она так хорошо шлифует углы, а в пазы не лезет? Для углов как раз ограничитель - весьма зачетная вещь. И качество шлифовки улов на высоком уровне.
    Из откровенных минусов машинки - вес. Понятно, что нужна золотая середина, но все же тяжеловата при работе на высоте.
    Что касается расходников - то к ним претензий нет. Расходники как расходники, не noname подвального происхождения. Круги Starke, на 125-ю были круги Mirka, сравнимы. Смолу с кругов не чищу. Поначалу занимался такой экономией, но по факту сильно лучше они после чистки не шлифуют. Проще и быстрее поставить следующий.
    Из своего опыта скажу, что итоговое качество и скорость обработки поверхности (за исключением углов) что с данной машинкой, что с болгаркой - сравнимо! Но у 6050j есть пара следующих преимуществ:
    1. Безопасность (как только сын сдаст экзамены - поедет второй этаж внутри шлифовать, болгаркой бы не доверил)
    2. Отсутствие пыли. Тоже весьма серьезное преимущество.
    А в остальном - то же на то же. Сделали бы что-то похожее на 125-ый диаметр - была бы легче - было бы намного удобнее.
    Да, еще вопрос - на какой скорости шлифуете 60-ым зерном?
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    В моем случае это была основная причина почему я купил эту машинку, попробовав балкаркой и отшлифовав несколько десятков сантиметров, я понял, что внутри помещения это совсем не вариант, болгарка однозначно нет.
    Вот тут соглашусь, больше вариантов-больше возможностей, такой инструмент был бы кстати многим, но я бы выбрал эту, производительность для меня очень важна, много шлифовки и маленьким кругом затянется, для меня машинка не тяжелая, я на вытянутых руках не шлифую, собираю леса, не ленюсь, так как это еще и на качестве отражается
    и я бы добавил в ваш список третий пункт, качество шлифовки, болгарка довольно непредсказуема и требует определенной сноровки и дополнительных усилий для ее контроля, а этой машинку контролировать значительно легче, и качества добиться проще.
    я шлифую все на максимальной скорости, шлифовка бруса довольно грубая работа, это не мебель полировать, потому на максимуме, так быстрее, я пробовал играться ос скоростями по началу, но бросил, все на 5й скорости.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что мешает приколхозить пылесос к болгарке, я попробую подсоединить на хомутах сливной шланг для стиральной машинки. Есть в бухтах можно выбрать какую угодно длину.
  10. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Тут я не соглашусь. Мне как-то удалось обуздать болгарку и непредсказуемостей нет, т. к. инструмент довольно легкий. Еще раз повторюсь, да остаются борозды, но не глубокие. Убираются орбиталкой. Болгарка не является финишным инструментом! Только для грубой шлифовки. Тонкую - орбиталкой. Вы же, например, сначала 60-ым зерном проходите, а потом 120-ым. Вот 60-ым можно и болгаркой.
    Ничего не мешает. НО, Вы уже шлифовали болгаркой брус? Если да, то обратите внимание, каким образом Вы ее держите и как она лежит в руке. Лично я снял боковой упор (с ним совсем не вариант) и обхватываю корпус неподалеку от шпинделя. Защитный кожух будет только мешать. Как только начнешь обвешивать болгарку пылесосами - потеряется маневренность. Мастерить кожухи своими руками - наверное вариант, но совсем не однозначный, в том числе и по безопасности. Цена кожуха на БОШ в районе 3 т. р. (на рынке есть разные и даже подешевле, но беда в том, что товар, как правило, в свободной продаже не лежит и принести свою болгарку и примерить не родной - занятие, отнимающее много времени, которое можно потратить на шлифовку).
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Mak_D, Шлифовал, упор снимал, держал так же 1 рукой крепко, пылесос не подсоединял, снаружи дело было, в этом году буду шлифовать внутри 80 зерном в 1 проход, как получится не знаю, но мне не нужно что б блестело как у кота...:)), я не перфекционист.
  12. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    колхозил, даже поработал им, но тут пришлось отказаться по нескольким причинам, во первых кожух не дает шлифовать углы, во вторых вы не видите положение площадки, она под кожухом и в третьих, любой колхоз для колхозников, вам трахаться с инструментом или работать? как любой колхоз это все не надежно то то съедет, то это развалиться, вот и занимаешься вместо шлифовки сперва изготовлением этого колхоза потом его обслуживанием.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @odem_, Я луше немного потрахаюсь чем 20+ штук потрачу за инструмент который на 1 раз попользоваться) Тем более что болгарка по халяве досталась.
  14. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Подскажите при обработке торцов некоторые замазывают щели какой то шпаклевкой а потом уже красят краской для торцов. Что это за шпаклевка ?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это герметик. Шпаклевка не работает
