1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Конечно же, выбор ваш, я просто рассказываю как может быть лучше, удобнее, проще и еще про то, что кроилово очень часто приводит к попадалову, несколько раз пытаясь сэкономить, я покупал не то, что нужно было, а подешевле, но потом приходилось покупать все таки необходимое, вот стараюсь экономить, сразу покупаю необходимое, а так то хозяин барин, никто никого ни к чему не принуждает.
  2. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    А герметик какой именно? У Teknos есть что то подходящее в линейке? На фотографиях кажется что Торцы как одно целое. Интересно просто как так делают.
    Сейчас шлифую торцы. Буду обрабатывать Текносом JRM
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У Текноса нет, есть у Реммерса и Адлера.
    Шпаклевка не эластична, при подвижках ломается.
  4. AleksMch
    AleksMch
    AleksMch
    Добрый день. В феврале поставили дом из бруса камерной сушки. В начале июня планирую приступить к внешней отделке: отшлифовать и покрыть маслом (лайнос). Не будет ли масло вредить процессу сушки и усадки дома? Или имеет смысл подождать более продолжительное время?
    Спасибо.
  5. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Ну ежели была правильная камерная сушка, то куда ему еще сохнуть то? А как связана процедура покраски с усадкой? Шлифовать и красить.
  6. Kessl
    Kessl
    Kessl
    Любой паропроницаемый состав не будет мешать усадки дома. Ждать нет смысла, потом больше шлифовать придется. У меня вот только вопрос почему именно масло? И обязательно обработайте торцы, состав который наносили при сборке удалите и нанесите новый, возможно у лейнос есть в линейке средство для защиты торцов.
  7. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Так как дом ставили из бруса камерной сушки, то предполагается, что усадка будет чисто механической. Брус должен быть уже сухим и его геометрия вопросов вызывать не должна. Торцы, если дом ставили в феврале, вряд ли чем-то обрабатывали, но это нужно уточнить. Шлифануть торцы и покрыть составом для торцов, который также есть у leinos.
    А почему нет?
  8. Kessl
    Kessl
    Kessl
    Что значит почему нет? Мне интересно почему выбрали фасадным покрытие масло. Или масло это маст хев?
  9. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Отнюдь. Каждый выбирает для себя то, что ему нравится. Масло, безусловно дороже на первоначальном этапе, но зато и срок службы поболее. И обновление такого покрытия значительно проще (не надо шлифовать, как при укрывном варианте). Конечно зависит и от масла еще.
  10. Iwolga
    Iwolga
    Iwolga
    Саратов
  11. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Фаски профилированного бруса я шлифую лепестковым кругом IMG_20180501_164753.jpg IMG_20180501_164815.jpg IMG_20180501_164835.jpg зернистость 100. Сделал ограничитель из старого кожуха чтобы не задевать нижний брус. Получается быстро, главное чтобы рука не догнала.
  12. velikayaketrin
    velikayaketrin
    velikayaketrin
    Масло – отличное сочетание срока службы и качества покрытия. У меня дом (правда из клееного бруса), сейчас строю баню. Но защищать сруб буду однозначно как и на доме – маслом. Рекомендую, проверено на личном опыте.
  13. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    Всем доброго дня! На фото мой загородный особняк. Последний раз его красили, наверное, лет 20 назад, что видно из фото.
    Хочу его покрасить по-новой, чтобы было красиво. Опыта нет никакого, поэтому, собственно, и назрело несколько вопросов:
    1. Нужно ли избавляться от старого покрытия краски или можно красить сразу поверх?
    Слышал, что есть какие-то инструменты, вродё металлического ёршика, чтобы избавить дерево от старой краски. Это так?
    2. Какую краску лучше выбрать в ценовом диапазоне 200-300 рублей за банку. Есть какая-нибудь нормальная краска за такие деньги, которая без проблем ляжет и не пойдет потом пузырями, начав отваливаться.
    3. Сколько литров краски нужно на дом 5х5 метров? 5 литров? 10?
    4. Нужно ли чем-то предварительно обрабатывать дерево шлифовкой или какой-то дополнительной пропиткой (оно, правда, почернело и рассыхается) или, в принципе, можно красить сразу, нехай и так сойдёт?)
    Заранее благодарю за ответ.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    Нужно. Проще всего отшлифовать.
    В вашем случае укрывную. Если 200-300 р. за 0.5. литра - выбор есть. :)
    Зависит от самой краски.
    Я бы после шлифовки этот вопрос решил. Возможно нужен будет антисептики и грунт.
  15. Kerbis
    Kerbis
    Kerbis
    Благодарю за ответ!
    Не совсем понимаю, что значить "укрывная" краска. Попробовал загуглить, но поисковик находит достаточно дорогие краски из разряда "укрывных" (там от тысячи и больше) а мне бы чего подешевше. Обычная масляная краска, по идее, тоже ведь должна подойти? Или укрывная - это и есть масляная? :) Я просто никогда с красками не сталкивался и имею о них весьма размытое представление.
    Насчет антисептика, даже не знаю, есть ли смысл обрабатывать им частично сгнившие доски. Мне главное, чтобы краска два-три года продержалась. А там, вдруг решу новый дом строить...
