1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Значит, без опыта, с Makita BO6030, например, по выпуклому брусу, который с весны прошлого года стоит, мне на месяцок закладываться?)
  2. Kessl
    Kessl
    Kessl
    Брусу год, это не много. Чем красить собираетесь? От этого надо отталкиваться. На солнце брус начнёт темнеть очень быстро, меньше недели. В идеале стенку сделали и покрасили, потом на противоположную сторону, что пыль и тд не летела. В вашем случае есть плюсы, не нужно будет фаски шлифовать)
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Красить - лазурь BIOFA (золотистая). Стены, как поставили, закрыл строительной сеткой, но с очень большой ячейкой. Думаю, прцентов 15% света только задерживает. Обработал бесцветным Lignofix Stabil Extra (антисептик). Боюсь, пока стену закончу, у начала уже боле недели пройдёт)
  4. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Брус профилированный, осилил 18,5 м2 за день с финишным зерном P120. Это все Makita 6050.
    Ну тут ничего не скажу. Опыта нет.
  5. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Итак, поначалу, я вообще работал только 5031 с зерном 40. Да, зерно слишком грубое, но чтобы снять основное, но даже с ним инструмент не убивает поверхность как болгарка. Второй проход 120-ым спокойно все зачищает.
    По несколько квадратов никак нельзя. Квант - стена/переруб. Сделайте выкрас какого-нибудь бревна на половину, а затем через пару-тройку дней докрасьте вторую. Посмотрите результат.
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, доброй ночи!
    Я чайник в шлифовке. тему сейчас начну читать, но зная себя в итоге начну выбирать что то из верхней ценовой категории, а сейчас если честно нет такой возможности, много чего еще надо докупать.
    Нужна ленточная шлифмашинка, дом 150 кв. хочу перед покраской пройтись по стенам и потолку -имитация бруса 165 мм шириной и полы шпунтованная доска. Цель не идеальная шлифовка, а убрать основные дефекты перед покраской.
    Что взять из надежного середнячка и каким зерном работать?
  7. Kessl
    Kessl
    Kessl
    Макита, а если совсем дешевое, то зубр. Своих денег зубр стоит однозначно. Ленточкой будет сложно потолки шлифовать, да и вообще долго ей работать тяжело из-за веса. Абразив разный нужен везде. Купите от 40 до 150 и пробуйте. Ленточкой можно и ям накопать (нужна сноровка.
  8. Kessl
    Kessl
    Kessl
    Ещё один момент, водить исключительно вдоль волокна древесины. Это очень важно!
  9. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Вообще имитация бруса по качеству должна быть сравнима с вагонкой. Хотелось бы на фото посмотреть такие особенные места, которые надо обрабатывать. Не думаю, что там нужна грубая шлифовка, скорее всего тонкая. Поэтому зерно надо подбирать уже в зависимости от конечного покрытия.
    Что касается шлифовки потолков. Я этим пренебрег - потолки из вагонки. Только грязь убрал. Никакие дефекты не видны при обработке светлыми тонами масла (в моем случае - белый).
    Теперь полы. Ну полы, скорее не шлифовать, а циклевать надо, иначе даже с супер инструментом это будет та еще работа.
    Ленточную машинку я бы вообще не рассматривал. Она хороша только когда заготовка на верстаке, да и то, под вопросом. Ну если мышцы подкачать, то да.
    Тут советовать можно, только если исходные данные будут. Что это может быть такого с имитацией бруса такого, что потребует жесткой шлифовки... Ну и толщину доски укажите пжл на всякий случай...
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Дурацкий, пожалуй, вопрос, но никогда не пользовался шлифмашинкой... Как понять, подходят ли круги для машинки - не таскать же её с собой, дырки сверять? Для Макит 150 круги совпадают между собой? Например, для Makita BO6030, Makita BO6050, Makita BO5031? У Метабо, АЕГ - другое расположение отверстий на такой же диаметр? Каких производителей диски предпочтительней?
    Спасибо)
  11. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Круги, а точнее опорные тарелки, стандартизированы. bo6050 - 6+8+1 отверстий = 15 и т. д. На строительном рынке таких кругов и не найдешь. Под заказ были Метабо, но драли ценник по 500 р/5 штук. Если Москва, могу кинуть ссылку в личку.
  12. Kessl
    Kessl
    Kessl
    В любом большом магазине автокраски можете купить хороший абразив, от 30 до 70 рублей за штуку. Если будет санмайт, то его берите. Только я вот не знаю как там по отверстиям совпадёт или нет. Или же на сетчатой основе- абранет. Он дорогой но его на дольше хватает. Если будите работать без пылесоса, то берите китайский по 15₽.
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Я беру в автомаляроном магазине, фирм и названий не помню, стоят от 15р до 30р за штуку, по отверстиям разные, но часть всегда совпадает, обычно этого достаточно для пылеудаления, затраты на расходники не такие уж и большие, круги ходят довольно долго, если работать внимательно, обычно круг наждачки портится когда замнется край, бывает сорвется машинка и заминается круг, или если на смолу нарвался, тогда быстро забивается, а так ходят долго.
  14. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Mak_D, Вот вы озадачили, я был уверен что самый быстрый и простой вариант обработки площадей ленточная машинка. Если не ее то что тогда?
    Кое где имитация с легкой шагренью, да и веранду надо тоже пройтись.
  15. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    @Djem095, ленточка это тяжело, медленно и не везде можно, очень специфичный инструмент, у меня использовался только на торцах после рубанка и доски для обналички проходил по черному им, хорошо убирает волны после фрезы, а так самый быстрый и простой вариант описывали последние несколько страниц, почитали бы прежде чем задавать вопрос.
