1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex23spbru, 12.06.14.
  1. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Лента не вариант. Фото, конечно, не помешало бы. Самая простенькая орбиталка должна справиться с Вашей задачей и сразу финишным зерном по вкусу (кому и 80 нормально, а кто и на 120 остановиться не может).
  2. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Спасибо @Mak_D за рекомендацию, где посмотреть P120 Абразивный круг SMIRDEX 510 White, D=150мм, 15 отверстий. У этих же ребят предлагается Подложка Backing pads Velcro полиуретан D=152мм 15 отв. ITOOLS. Что это за зверь и для чего?)
  3. Djem095
    Djem095
    Djem095
    фото стен прикрепил. Где с кавернами это скорее единичный случай, а вот с рифлёной поверхностью не редкость.
  4. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Ну да, грубым зерном делать тут нечего. Да и толщина доски не позволит. Сразу мелким под финиш. Ну а по первому фото - пару мм снимать с доски не будешь, это будет бросаться в глаза. Можно и шпатлевкой пройтись какой, если уж сильно принципиально.
  5. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Вот когда кончится подошва родная, тогда и можно на это внимание обратить. Но мне кажется, что из пушки по воробьям собираетесь стрелять. Найдите где-нибудь попроще машинку на пару дней попользоваться. В конце концов в аренду возьмите. Для вашего выпуклового бруса мне кажется не очень вариант 6030. Вам нужна будет маневренность, и легкость, это не по плоскости возить. У Вашего варианта мощность 350 Вт по-моему, у 5031 - 310 Вт или около того. Но она будет не в пример легче и комфортнее... Но дело Ваше...
  6. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    20180521_110901[1].jpg 20180521_110849[1].jpg 20180521_110931[1].jpg Здравствуйте, дом из КБ отстоялся с октября, начинаю шлифовать, септировать и красить. Орбиталкой желтизна снимается моментально, вот место соединения бруса надо шлифовать вручную и очень муторно. Дайте совет пож-ста: если смысл шлифовать эти места если будет укрывная краска в два слоя Зобель 5450?
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    У меня аналогичная ситуация.
    для себя решил - шлифовать не буду, острым лезвием подчищу где немного смолы и задиры, но на Ваших фото и этого нет.
    Под укрывной, в 2 слоя, разницы видно 100% не будет.
  8. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Я тоже так подумал, единственное: не будет ли слабой адгезии краски и не начнёт ли шелушится года через три в этих местах...
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Я после шлифовки все из краскопульта залил грунтом на ПВАшной основе. Должно все ровно ложится.
  10. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    Вообще, правильно все штучные изделия, т. е. вагонка и имитации и тд шлифовать и красить перед монтажем. тогда при высыхании не будет не прокрашеных швов. месяц вагонка на теплых полах лежала, сейчас смонтировали, и то вижу как щели увеличились.
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, для моих стен на фото выше, какую бюджетную орбиталку взять?
    Желательно золотую середину между ценой и ее надежностью.
    Но явно не за 20 000. не тяну такую и жалко что дальше лежать будет, это не болгарка же.
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @кузнецовsever, а что за краска такая укрывистая, это же внутри помещения?
  13. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    Реммерс декфарбе белая, потолки такие. интерскол купи за 4 рубля, я ей в доме 170 кв по полу почти все перешлифовал, и стены и потолок. .. на след обьекте погорела, пошел другую купил. для меня это как расходник
  14. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    А шкурки, чтоб не слетали я на саморезы с пресшайбой прикручивал, только чуть утапливал чтоб не царапали! и все огонь,!
  15. кузнецовsever
    кузнецовsever
    кузнецовsever
    А на потолок вагонку 170 кв браширнул за 4 дня один, штурм машинка за 6 т. р, и две цилиндричиских нейлоновых насадки, заказывала с сайта осборн за 3700 штука, зерно 80
