СИП-дом в ХМАО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mister_hom, 08.11.17.
  1. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Есть такая идея: :nono:
    Как и планировал уложить в коридоре – «Knaufсуперпол» 2 см. (закрепить на стыках шурупами к ОСБ) на него подложку 2мм. После в коридоре ламинат, в комнатах ковровое покрытие = примерно уровень пота 2,5 см.
    В ванной если он уложить плиту «Knauf» плиту 9 мм. + плиточный клей 6мм + плитка половая 5-8мм = примерно 2.3 см.
    При условии если при аварии датчик протечки сработает, перекроет воду автоматически…
    "Ванна" в 2 мм сможет удержать 9 литров воды...:um:
    Стоит? Или все таки порог? :faq:
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так а аварийный трап уже нельзя в пол поставить ? он примет ровно столько сколько в септик влезет, а потом уже потечет по участку :)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Классический вариант когда выводят пол в один уровень - стяжка разной высоты. То есть или уменьшать пол в с/у или увеличивать в остальных местах. ГВЛ или еще чем - решать Вам.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да его вовсе не обяз. в септик можно сразу на улицу в приямок.
  5. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Спасибо Дорогие соратники за советы! :hello:
    Мое решение:
  6. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Классный подход! То что пол неровный (3-5мм) учтено?
  7. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Пол (Knauf суперпол) уложен на всем втором этаже, кроме ванны и туалета, перепад самое большее 1-3 мм (спасибо строителям:super:) он нивелируется листами "суперпола" - они уложены поперек панелей перекрытия...
    Общался с представителем KNAUF - по их рекомендациям "суперпол" можно укладывать на ОСБ через бумагу пропитанную парафином, у нас ее нет, поэтому уложено прямо на ОСБ.
    Подкладывать под плиты пленку или положку под ламинат они не рекомендуют...
    Ну и не потребовалось. :)
  8. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Здравствуйте, ХМАО это где конкретно ? где панели заказывали?
  9. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Здравствуйте:hndshk:
    Строюсь в Ханты-Мансийске (если Вы об этом), приобрести "Knaufсуперпол" можно в:
    Х-Мансийск - Евростой (я тут покупал, доставка неделя), СтройАзбука
    Сургут - Строительный двор
    Тюмень - Строительный двор
    А вообще Googl в помощь, найти через инет не проблема...
    Я брал по месту так-как плиты очень тяжелые (1шт. 18 кг) и транспортировка из другого города на то и выходит. :no:
  10. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Сип панели имеется ввиду где покупали?
    Можно не отвечать. Отправителей в гугл игнорирую просто по человечески.
  11. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Ваше право, просто по человечески...:aga:
  12. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Производства в ХМАО СИП панелей практически нет! В Сургуте есть но их цены просто космос. Вот поэтому и хотел поинтересоваться где покупали.
  13. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Дак ответить не проблема, для это, для общения этот форум и создан, к слову спасибо этим людям:super:.
    А вы с неготовом прямо с порога...:(
    И речь шла о напольных плитах, вот я и решил, что вы о них интересуетесь...
    Было так: Я обратился в тюменскую компанию со своими хотелками (проектом нарисованным от руки на бумаге). Ребята сделали проект, рассчитали стоимость: домакомплекта, доставки, сборки.
    Если есть необходимость могу "явки-пароли" скинуть..:hndshk:
  14. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Тюмень значит) ок. Явки-пароли? нет необходимости у меня есть Большой Брат)
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Есть сомнения, что Knauf СуперПол можно намертво крепить к OSB.
    А насчет порога, выше все правильно сказали, пороги это боль как для глаз так для уборки так и для пальцев ног.
    P. S Опять я отвечал на сообщения со второй страницы, не глянул, что уже есть третья страница.
