Строительство отопительного щита для существующей печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ильгиз0007, 08.11.17.
  1. golemm
    golemm
    golemm
    @Ильгиз0007, Хорошо бы все это в виде чертежа (эскиза) сделать тогда проще обсуждать будет
    Я когда такой вариант для себя рассматривал брал за основу уже готовые порядовки щитков.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, если мужчина изучит вопрос, подготовится и серьезно подойдет к вопросу.
    Щиток, только из полнотелого!
    И под дымоходом и где дно каждого дымооборота.
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Вот наконец удалось выкроить время и набросать существующее положение и хотелку.
    Насчет кирпича - понятно. Только полнотелый. Насчет кладочного раствора:
    Кладут огнеупорным раствором, это понятно. Но у нас нет в продаже, и на заказ не везут(.
    Есть ли альтернативы?
    Второй вопрос: вход и выход печных газов в щиток будет произведен нерж трубой. Как его уплотнить получше? Думаю сделать набивку из асбестового шнура.
    Третий вопрос: на втором рисунке стоит знак вопроса, насколько малым можно оставить это расстояние? стена - негорючий материал (керамзитобетонный блок.
    четвертый вопрос: дымоход сейчас опирается на печку. После перестроения, останется висеть. Думаю на чердаке повесить на хомут. Хватит ли одного хомута? Длина дымохода - 4,5м, из них 3 - сэндвич.
  4. golemm
    golemm
    golemm
    @Ильгиз0007, 1-упротнение лучше делать из базальтового картона
    2- по противопожарным нормам не менее 260мм
    3- а вот дымоход бы сделать подругому. Т. е проход через потолок противопожарной распушкой
    по кладочному раствору конечно засада что нет в продаже. Тут только творчество в руки. Надо найти оптимальное соотношение красной глины и песка+ можно жидкое стекло добавить. Точный совет давать сложно, зависит от качества местной глины
  5. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @golemm, Распушка -уже не вариант(. Все придется делать заново.
    У меня полноценная ППУ: сначала коробка из жести, потом коробка из ЦСП. Расстояние между ними заполнено керамзитовой крошкой. Жестяная коробка почти пустая. Немного засыпал керамзитовой крошки и все. Неужели слабовато?
    Печь топится каждый день только вечером, не дольше 6 часов под ряд, обычно меньше.
  6. golemm
    golemm
    golemm
    @Ильгиз0007, если почитаете печные форумы, то там до скрежета зубов этот вопрос обсуждается. То что кирпичь надежнее это однозначно. То что можно и железом проход делать безопастно то же неоспаримо (хотя сложнее и дороже).Мне в вашем чертеже колено перехода не нравится. в таких местах любит конденсат копится (стоит поставить тройник для слива)+ прямой дымоход есть прямой дымоход. В таком колене при холодном старте обязательно будет пробка .
  7. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день всем специалистам печных работ! Имею такую печь камин. Хочется вместо задней стенки сделать проем и установить отопительный щиток толщиной не более 2 кирпичей и длиной 4 кирпича (плюс минус пол кирпича). Труба мет. будет сверху через спец соединение соединяться с кирпичной кладкой. Ваши мнения.
  8. golemm
    golemm
    golemm
    @Pokkanen, Идея мудрая, стоит только посчитать количество кирпича в щитке изходя из описания печи (мощность, температура исходящих газов)
  9. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Мощность печи 7квт,кирпича будет порядка 300 шт. А вот температуру газа не скажу пока.
  10. golemm
    golemm
    golemm
    @Pokkanen, сходу не посчитаю сколко надо кирпича. Главное не переборщить что б была тяга и не тек конденсат. + подумать насчет фундамента
    Есть кстати разные варианты кладки. У меня сосед сделал кладку на "ложок" прогревается конструкция заметно быстрее но пятна конденсата на кладке в районе стыковки с трубой есть.
  11. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Не совсем понятно. Это что за величина и для чего она применительна. Вычитал что температура выходящих газов 250гр.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Трубу можно ввести как говорят по конденсату а не по дыму. В этой печи так и сделано.
  13. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Но очевидно и отстывает быстрее и устойчивость по хуже. Мне важнее что бы тепло дольше сохранялось.
  14. golemm
    golemm
    golemm
    @Pokkanen, тогда четкий расчет по мощности и понимание температуры газов на входе и на выходе.
    Я то же закладывал строительствотакой системы, но по результату оказалось дешевле сделать шведку полностью из кирпича
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Pokkanen, не уверен, что идея со щитком для печи такого типа будет такая уж удачная. Печь длительного горения, рабочая температура уходящих газов не высокая - чтобы нагреть щиток придётся эксплуатировать её на допустимом пределе или даже с превышением, что может обернуться её перетопом и сокращением ресурса. Кроме того, оставляя большую часть тепла в щитке, можно ослабить тягу, а конденсат (как справедливо заметили выше) будет проникать в кладку щитка (разрушая её и выступая пятнами) не зависимо от того, как Вы соедините её с трубой. если только тройник с конденсатоотводом ставить.
