1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Конденсат на гидроизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем green2588, 08.11.17.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А есть еще фото стропилки? Пока один брак...
  2. green2588
    green2588
    green2588
    В чем именно ?
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Нет не вам)
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Как будет работать этот подкос, укосина, как Вам удобно. Про черные саморезы, и вообще саморезы я молчу... брак 3.JPG
    Правильнее ветровую связь подрезать не только по вертикали, но и по горизонтали... брак 4.JPG брак 4.JPG
    Возможно мне показалось, но соединение мауэрлата выполняется в лапу, но возможно мне показалось...
    Да и пролет стропил без опирания не приемлемый, хотя возможно это не законченная конструкция, и будет прогон на стойках, через лежень...
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Что плохого в соединениях мауэрлатов не в полдерева, а в лапу или ещё каким - то иным способом ?
  6. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    У Вас дом из газобетона, влага из него выходит вот и результат с влагой.
  7. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Для чего?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да хотя бы для совместного распития волшебного пенного напитка у камина в тёплом доме, накрытом кровлей с подобным соединением мауэрлатов. С балыком в качестве закуски. После бани.
  9. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @Топор, о том и речь.
    Нагрузка "угловая", "связь" горизонтальная, узел сцепления "жесткий" (нужен?).
    Врятли вы каждый раз угол врезки будете соблюдать по уклону кровли.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Не, не нужен. Пусть будет мягкий. Только вот как всё это сделать ответом на вопрос
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Наверное я не до конца выразил свою мысль, как раз я и имел в виду что соединения нужно делать либо в пол дерева, либо в лапу.
    Я считаю правильнее делать соединения в лапу, в пол дерева, и крепить это соединение, так как мауэрлат работает на выворачивание, и гораздо легче вывернуть не соединенные между собой мауэрлаты...Слабый узел получается...
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Мауэрлаты пилил по 3 метра и шпильки каждый метр д12 в армопояс (пояс 25" 27")
    На форуме убедили что запилы нужны для распределённый нагрузки
    Я конечно не строитель особо ... но видел люди кладут на стену доску 50"200 в качестве мауэрлата и без армопояса прикручивают к газоблоку на анкера ..(не химические) и все - вот вам мауэрлат ...
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Такая конструкция мауэрлата допустима при не распорных видах кровли.
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Чего только люди не делают, рекомендую смотреть как это делают плотники...
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А я просто хотел выяснить для себя что плохого в том, чтобы мауэрлаты закрепить, например, встык. Я лично делаю эти соединения в полдерева или ещё там как-то только тогда, когда на это есть прямое указание. Думаю, что выворачивание в таких малонагруженных кровлях как в индивидуальных домиках пренебрежительно мало. А в полностью собранной конструкции, когда стропила притянуты к перекрытию или к стенам говорить о вывороте мауэрлата мне кажется не стоит. Но это к конденсату не относится, не надо здесь это продолжать. Вот если бы нашлась тема с похожим обсуждением.
