1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Конденсат на гидроизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем green2588, 08.11.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Возвращаясь к теме поста - решение видится таким:
    1. Монтируем пароизоляцию перекрытия. Желательно в минусовую температуру, чтобы не капал конденсат с подкровельной гидроизоляции.
    2. Устанавливаем утеплитель в перекрытие, закрываем паропроницаемой(!) ветрогидроизоляцией.
    3. Ставим окна-двери, если ещё не стоят, греем помещение, не забывая проветривать. В процессе клеим пароизоляцию перекрытия к стенам.
    Количество конденсата, выпадающего на подкровельной плёнке, должно сильно сократиться.
    выход воздуха с чердака под коньком нужно делать.
    Полное решение проблемы обеспечила бы антиконденсатная гидроизоляция.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    У меня на сколько я понял -НЕ распорная ?.. сверху лежит на коньке с запилом тоже
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да хек с ним, пусть капает, выветрится в момент те две капли.
    2. Изоспан А, а то ещё тайвек какой придумаете.
    3. Можно ставить и греть, а можно ставить и не греть, а можно и не ставить и не греть. Как больше нравится.
    Да это во всех кровлях надо.
    Вообще бы ничего не решила.
    Да если бы и без запила, главное что лежит. Безраспорная.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @green2588, Хозяин этой крыши забыл сказать, что крыша полностью просчитана по всем возможным нагрузкам и с запасом, и строилась по проекту, конечно есть отклонения от проекта, как забыл поставить бруски упорные под подкос, нет уголков в узле стропило - мауэрлат и т. д., дом не большой и не большая длина стропил даёт возможность обойтись без прогонов на стойках под стропилами.
    Здесь есть более серьёзная ошибка - вальмовая нога по углам должна быть из бруса толщиной 100мм или две доски по 50мм, на фото применена доска 50мм !?.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Да да... клялись божились что так 100раз делали - мамой клялись и 150"50 доской и больше дома делали, дал устную гарантию ... ну если что будет переделывать, а то я ведь знаю где он себе дом построил ")
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Снегозадержание на крыше будет ?
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Только наверно у входа ..
    а если сливы ставить "- может снести ?
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если правильно поставить, то не снесет, про снегозадержание это в тему ног которые должны быть толщиной 100мм, нагрузки будут серьезные на эти ноги и если пойдёт прогиб вальмовой ноги, то это может способствовать появлению трещин в стене - лучше не мешать снегу сходить с крыши .
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Вот меня совсем не напрягает что снег будет падать вокруг дома) главное чтобы не на голову у входа ...
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Красный петух прибежит? :aga:
  11. WadikT
    WadikT
    WadikT
    Всем привет ! про конденсат. была крыша лежал шифер... заменили на металочереп и пленку под неё положили строители. теперь крыша стала течь на сайдинг снаружи...и внутри вся в каплях..че делать то? подскажите.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Для начала, че, рассказать подробнее о начинке крыши и предоставить фоты .
  13. WadikT
    WadikT
    WadikT
    Все рассказано в вопросе. был шифер было все норм,
    стала череп с пленкой все потекло)
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Внутри плёнка вся в каплях? Значит теплопатери. Поэтому, не могли бы выложить фото где, что течёт.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @WadikT, к своей проблеме относитесь положительно. Похоже выявилась проблема утепления потолочного перекрытия:
    Металл более "холодный" по отношению к шиферу. И если из Вашего описания понимать что черепица положена прямо на плёнку без зазора, то пар проходящий через потолок стал конденсироваться на черепице и плёнке.
