Баня из профбруса с террасой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем NetEater, 08.11.17.
  1. NetEater
    NetEater
    NetEater
    С тестем раскатали по стропилам Изоспан-Д, и прижали его контробрешеткой. Обрешетку накрутили как попало, только для того, чтоб можно было забраться к коньку.
    В прошедшие выходные подкрутил шпильки и начал правильно ставить обрешетку.
    Планирую до конца ноября закончить с обрешеткой и покрыть металлочерепицей.
  2. NetEater
    NetEater
    NetEater
    В выходные, пока крутил шпильки, на террасе обнаружил вот такую дрянь:
    Что это такое, и что с этим делать?
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Это грибок, синева. Убирается только отбеливателем.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    А почему карнизные свесы такие короткие оставили? Рекомендуют для деревянных строений не менее метра.
  5. NetEater
    NetEater
    NetEater
    Свесы сделали по 700мм. Когда уже обрезали стропила, понял что маловато.
  6. beljaeff
    beljaeff
    beljaeff
    Добрый день. Крайне интересная и актуальная для меня тема. Если не секрет-в какой бюджет планируете влезть?
  7. NetEater
    NetEater
    NetEater
    Думаю, в итоге получится 1.3-1.5 млн.
  8. NetEater
    NetEater
    NetEater
    До снегопадов закончить с кровлей не получилось. Выпал снег, потом подтаял и пришлось мне убить целый день на очистку снега и льда из под уже установленных обрешетин. Некоторые пришлось даже снять. Когда все очистил, с тестем доколотили остатки обрешетки.
    т. к. синоптики обещали новые снегопады и выковыривать снова снег и лед из под обрешетки не было ни какого желания, оперативно заказал металлочерепицу и договорился с бригадой, которая ставила стропила, на монтаж металлочерепицы и водосточки.
    В назначенный день бригада приехала в составе 4 чел. Пока я ездил за саморезами и менял конек, они смонтировали все желоба и один скат. На все про все у них ушло 3.5 часа. Сам бы, наверное, и за выходные не смонтировал.
    Переживал за правильность установки обрешетки и длину листа, но вроде все совпало.
  9. NetEater
    NetEater
    NetEater
    Теперь крыша закрыта и снегопады не страшны.
    Сезон можно считать успешно завершенным!
  10. julia_komrakova
    julia_komrakova
    julia_komrakova
  11. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Такая интересная тема заглохла... Ждем продолжения!)
  12. NetEater
    NetEater
    NetEater
    Добрыйдень!
    Благодарю за проявленный интерес. Тогда продолжу и отчитаюсь о проделанной работе.
    Собственно, сделано-то не много. Глобальных работ на этот сезон и не планировал, так как хотелось чтоб баня нормально выстоялась и дала усадку. Тем более стенокомплект был собран уже под начало морозов, и я не знаю насколько хорошо он садится зимой.
    На этот сезон было запланировано утеплить цоколь и покрасить стены снаружи.
    Сильнее беспокоил цоколь, так как выпуска пеноплекса постепенно разрушались под действием ультрафиолета, а стенам хотелось дать подольше постоять без покрытия, чтоб не нарушать естественную сушку.
    Верхний ряд листов Пеноплекса стыковал "в четверть" с нижними листами и обрезал по уровню верха подкладочной доски.
    На фото видно как пеноплекс выгорает на солнце за пару дней.
    Потому старался как можно быстрее закрыть его "коркой" из фасадного клея со стеклосеткой.
    На углах ставил фасадный уголок с сеткой. В продухи забил куски серой канализационной трубы.
  13. NetEater
    NetEater
    NetEater
    Далее приступил, наверное, к самому "интересному" этапу постройки деревянного строения - покраске со шлифовкой. Вначале были мысли "не париться" и покрасить без шлифовки, но стены были местами испачканы, где-то маленько покрылись грибком, а самое главное при пробной покраске "встал дыбом ворс" на брусе :(, и стало понятно, что шлифовки не избежать.
    Красить решил Тиккурилой Валти Колор, цвет выбрали с женой по фото с этого форума.
    Тиккуриловский консультант посоветовал покрасить на 2 слоя Валти и не использовать Праймер, но я взял по баночке Валти Колор и Праймера и сделал пробный выкрас. Красил 7 образцов шлифованных кругами с разным зерном и с разным количеством слоев Праймера и Валти Колора. Получилась какая-то мазня :faq:.
    20180727_194209.jpg 20180727_194215.jpg 20180727_194219.jpg 20180727_194236.jpg
    Стало понятно, что:
    1. Наносить правильно Валти Колор я не умею.
    2. 2 слоя получается слишком темный цвет.
    3. "болгарка" с насадкой (даже с мелким зерном) оставляет следы на брусе.
  14. NetEater
    NetEater
    NetEater
    Взял на пробу эксцентриковую шлифмашинку, понравилась, в итоге купил себе такую же. 20180727_213341.jpg
    Шлифовать до идеального блеска не собирался, потому сначала проходил 40 зерном, а потом 80. Торцы и фаску на брусе проходил болгаркой с лепестковым диском.
    Сразу же после шлифовки покрывал праймером и красил.
  15. NetEater
    NetEater
    NetEater
    Когда покупал краску, тиккуриловский консультант пояснил некоторые моменты нанесения валти колора. Потому стены получилось покрасить немного лучше чем образцы.
