Roca TM-1. Простой механический термостат. Чем заменить?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Konstantin11, 09.11.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот потому и написал что немного не то.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Самый простой термостат Watts BTА, чуть по умней BTD, а еще умней MILUX. Могут ставится на обычный подрезетник, чувствительность 0,5 К.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что смущает-то?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ё, что не так то? Сейчас у Вас от Roca идет двухпроводная линия вкл/выкл 220 вольт к насосу. Предполагаю, что все насосы стоят кучно в котельной на коллекторе, туда же заходит подача/обратка веток ТП. В предлагаемом варианте термостат заменяющий Roca стоит в котельной, а проводка от Roca может быть использована для подключения DS18B20.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Садятся они. Непредсказуемо. Если сядет в часах или в пульте от тв - полбеды. А если в термостате - плохо.
    Сейчас идет двухпроводная линия к пускателям. 4 линии, с каждого этажа своя.
    Вы предлагаете вместо термостата - очевидно в его корпусе - поставить непонятную фитюльку которую неясно как регулировать, продолбить каким-то образом еще один провод (они трехпроводные, эти датчики, оказывается), поставить контроллер для них и блок питания. И потом все это программировать через комп. И непонятно как регулировать.
    Система чрезмерно усложняется. Мне нравится - иду мимо, если холодно - повернул немного колесико. И все.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то в некоторых, у которых больше функционал, информация о замене батареек выводится на экран, причем заблаговременно.
    А подключаются по 2-м проводам. И применяются со многими термостатами, например ZONT1000, ZONT 1H
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Юрген72, мне не надо больше функционал. Меня все устраивает как есть. Мне просто надо что-то такого же типа, но понадежнее и подолговечнее. И все. Мне даже электроника не нужна. Вполне устроит механика, только чтоб не трещала.)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Практически все механические термостаты издают звуки.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это да. Но короткий и негромкий щелчок в момент переключения - это совершенно приемлемо. Напрягает треск, который появляется через пару-тройку лет эксплуатации.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что с электронным термостатом этого треска не будет, так как переключение происходит резко, а не так как у механического, после некоторого износа.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я просто уверен что с электронным термостатом никакого треска не будет. Но вот в чем проблема:
    У электронного термостата минимум четыре клеммы, и к нему надо подвести четыре провода - два питание и два выходной сигнал. У большинства - шесть, еще надо подвести провода от внешнего термодатчика. А у меня подходит только два провода, под сухие контакты.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На вкус и цвет все фломастеры разные :) Я вот, например, отказался от механической крутилки в силу её тупости (гистерезиса) в пользу электронного регулятора. Точность +/- 2С меня никак не устраивала, а электронный термостат с +/- 0,5С принес в дом настоящий комфорт. Для Вашего случая у меня вариантов решения нет :(
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну я не настолько, как сказать, гламурен чтобы чувствовать разницу в +/-0,5 градуса. +/-2 мне вполне достаточно.)
    Однако спасибо за участие!)
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Аааа, до меня дошло, наконец то, Вы хотите регулировать температуру каждой ветки ТП именно там, где ветка и находится. Т. е. пришел на третий этаж и покрутил ручку регулятора температуры третьего этажа. Тогда да, тогда понимаю, температура ТП меняется же мгновенно, как я сразу не сообразил :) И вообще - это здорово, зачем то регулировать температуру, зачем, кстати? Настроил один раз и не трогаешь - это же не конфорка на газовой плите.
