Roca TM-1. Простой механический термостат. Чем заменить?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Konstantin11, 09.11.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то и в этом случае достаточно трех проводов:), но у вас их два:( Вариантов немного: механический, электронный на батарейках термостаты и датчик температуры с контроллером и управлением например через интернет:)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Йо-мае! Похоже, нашел выход. На Али-Экспресс их просто немеряно, всяких разных. И цены очень божеские, от 500 рублей примерно. Завтра скидочный день, закажу десяток, надолго хватит. А поменять его - 10 минут максимум.
    Спасибо всем за участие!
  3. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Подскажите пожалуйста как подключить Терморегулятор комнатный Ty90-C2 к котлу бакси луна 3, нужно ли терморегулятор к сети подключать, или только на котел накинуть
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Tof83, вас в Гугл \ яндексе забанили? :faq:
    теперь осталось открыть мануал на бакси луна 3 и посмотреть
    куда?
  5. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Инструкцию прочитал, на котле 2 контакта для подключения комнатного терморегулятора, снимаем перемычку и подключаем. вопрос надо ли на сам терморегулятор 220 подводить. сейчас попробую схему сфотографировать и выложить, я в них немного не силен
  6. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Вот такая схема
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Для механических не надо.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И которые на батарейках тоже.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Tof83, схема чья, термостата? механическому устройству, 220В или батарейки не нужны. На приведенной схемы нормально замкнутый "сухой контакт" обеспечивает работу эл. нагревателя и мотора "М".
    всё, никаких 220в на термостат, спалите котёл.
  10. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Правильно ли я понял, что один провод идет на котел с первой клеммы а второй с третьей
  11. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
    Схема термостата, на обратной стороне крышки у него
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да. Сняв перемычку на плате котла и поставив нормально замкнутый "сухой контакт" термостата Вы задаёте режим работы котла до Т* уставки термостата, разомкнулся контакт термостата котёл выключился. Только Т* по воде СО на котле, на максимум.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тогда, кажется, котел будет игнорировать контакты термостата.
  14. Tof83
    Tof83
    Tof83
    Пенза
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы попробуйте при снятой перемычке на плате (разрыв) в включить котёл на отопление. В случае с термостатом размыкание нормально закрытого контакта термостата, "стоп" для горелки котла в режиме отопления. Но возможен вариант когда уставка "по воде" на котле 40*, при этом из-за низкой забортной Т* не достигается установленная Т* =22* по воздуху на термостате, котёл будет отрабатывать по воде 40* и выключаться, ему ведь в данном случае всё равно, на плате перемычка или нормально замкнутый контакт реле термостата.
