1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,24оценок: 59
160 м. кв. счастья. Индивидуальный дом профессионала
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем orelrus, 09.11.17.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Я бы брал в расчете теплопотерь за основу просто воздушную прослойку :)
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20171207170117HKpsKKj
  2. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
    @NOnono_13, Нет это совсем не похожее сравнение! Там очень много зависит от направления волокон. Как раз ПБС-15 очень похож плотностью с слежавшимся пенополистеролом в шариках! Оба материала хорошо продуваются и пропускают воду.
  3. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
    @DreiW, Совсем мимо... Воздух свободно циркулирует в колодце и теплый просто не задерживаясь улетает вверх... Лишь поэтому большинство оставивших просто воздух в конечном счете засыпают пенополистирольные шарики.
  4. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
    @Ireff, Не сочтите за хамство, но не могли бы вы перейти по указаной мной ссылке в посте №190 и ввести те значения влажности и температур какие вы пожелаете...
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @orelrus, куда мимо? - я наоборот Вас поддерживаю и показываю, что не будет конденсата, как в Вашем теплорасчете, тоже основанном на определенном допуске :)
    А чтобы воздух не улетал, как Вы говорите, "из колодца" - накрываем сверху этот колодец "крышкой".
    У Вас теплый воздух разве не "улетает" без такой "крышки"? Вы свой утеплитель утрамбовывали что-ли принудительно?
  6. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
    @DreiW, Не обижайтесь, я не про конденсат, тут да все похоже, я про теплопроводность. Утеплитель не трамбуется, он уплотняется под собственным весом. Теплый воздух в любом случае перемещается вверх толлько при наличие любого засыпного материала этот процесс существенно замедляется.
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @orelrus, Прочитал все 14 страниц, категоричность ваша конечно :close::flag:- на уровне "Слухай сюды":). Не понравилась конструкция стены - если уж утеплились пенопластом 100 мм, то надо было это делать неразрывным контуром, а у вас архаика в виде колодцевой кладки. Можно было сделать 100мм ППС-15 в слоистой кладке с базальтовыми связями, а так... считайте что у вас этих десяти сантиметров и нет. Вот ссылка на то что у вас получилось, только теплосопротивление еще хуже: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=248&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=214&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=591&st2=1000&em2=230&bw2=120&sw2=0&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=172
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А мне то зачем? Вы сами считайте, руководствуясь строительными нормами, как профессиональный строитель. Только без лукавства, тогда картина будет более правдивая.
  9. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Расскажите про ориентацию вашего дома на участке и по сторонам света. у меня очень похожее расположение помещений, есть разница в форме и размерах, наличии коридоров, но расположение основных помещений совпадает. интересно, совпадет ли ориентация. у меня котельная расположена к углу участка, на север, кухня - к середине участка, на юг.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Не понравился проэкт, два этажа зачем. плиты над головой и тд.
  11. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
    @ARZAK, Вы посчитайте! Деревом дороже перекрыть!
  12. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А причём тут ДЕРЕВОМ ДОРОЖЕ? Человека не интересует, что дороже, а что дешевле. Ему просто не нравится, что:
  14. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
    @Voloha1976, У меня замкнутый постоянный контур. Листовой материал я применял в проемах окон и дверей, нарезая кубиками 100х100 заделывая щели монтажной пеной. Почему не использовал листовой материал объясню: маловероятно, но мыши! Они не едят пенопласт, а делают в нем норы, ходы, так вот в листовом это возможно, а в гранулах нет, она постоянно будет осыпаться. Гранула пенополистирола у меня от 2 до 6 мм, слежавшийся в стене материал достаточно плотный, не многим уступает листовому ПБС-15.
    @NOnono_13, Спорить не буду. Лучше объясните вы в каждый разговор влезаете? Вроде бы ARZAK мне написал, а я ему ответил? Нет?
    @Voloha1976, Ваша ссылка на смарт калькулятор неверно открывается. Если не затруднит..., повторите, пожалуйста.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы конечно ответили... НА ТО, О ЧЁМ ВАС НЕ СПРАШИВАЛИ. Это настораживает.
    Я Вас поправляю, когда Вы подтасовываете факты или искажаете действительность (помните,как Вы гранулы подменили листовым пенополистиролом).
