1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,24оценок: 59
160 м. кв. счастья. Индивидуальный дом профессионала
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем orelrus, 09.11.17.
  1. Asder 2010
    Asder 2010
    Asder 2010
    Это Вам повезло, что не в каркасную тему про мышей в стенах написали...
    Иначе Вас уже ожесточённо пинали бы аполлогеты каркасов объясняя, что мыши в несъедобном жить не будут...
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    :)] :)]:)] Они просто не знают, что мыши именно в несъедобном множатся, а кушать ходят на кузню:aga:.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Крошка не вариант, ибо облицовка сильно продувается и в крошке будет гулять уличный воздух, что существенно снизит эффект утепления. Прессованная крошка (листы ППСа) уже получше с точки зрения воздухопроницаемости...вату, кстати, закрывают ветрозащитными пленками, чтоб тоже не продувалась.
    Засыпуха еще как-то будет работать теплоизолятором, если наружную кладку заштукатурить, а тогда спрашивается, - нафига казе баян, если можно сделать тот-же штукатурный фасад по технологии СФТК...
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если сфтк это пенопласт под сеткой и короед- это полная лажа против кирпичной кладки, это черепаха и Бог.
    воздухо проницаемость как раз нужна, лучше тысячу рублей за газ в год переплатить чем с плесенью бороться.
  5. Ekaterina93
    Ekaterina93
    Ekaterina93
    можно мне про минусы воторого света? Благодарю
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Здравствуйте, а можете аргументировать касательно поризованных блоков? Я считаю их лучшим строительным материалом. Может ошибаюсь.
  7. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Окно помыть вверху — целая история, нужна лестница. Шторы там организовать — проблема. Заменить лампочку — опять спецоперация с лестницей.
    Очень холодная комната зимой и жаркая летом в силу большой вертикальной стены — отсюда требуется любо терпеть, либо тратиться.
    Опасность падения со второго света.
    Минус полезная площадь.
    Любой ремонт (покраска, поклейка и пр.) — множь на два и по времени и по деньгам.
    Слышимость звуков из комнаты со вторым светом — как внутри балайки.
    Постоянные сквозняки в силу вертикальной конвекции — зона дискомфорта.
    И прочие нюансы, но, полагаю, даже выше перечисленных достаточно, чтобы задуматься.
  8. KiraKl
    KiraKl
    KiraKl
    Про керамический поризованый блок я конечно удивилась т. к. считала его самым экологичным крепким и нормальным материалом для стройки. Мое мнение на сегодняшний день он второй из списка материалов из чего можно строить (на первом месте кирпич, но он дороговат).
  9. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
    @KiraKl, Какие плюсы есть у этого материала? Кроме того что он из глины? Я бы на первое место поставил глиняный кирпич, на второе силикатный кирпич, на третье пеноблок.
  10. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
    Признаюсь всем... Чуда не произошло и после того как мы расстались с кровильщиками был произведен подсчет денежных средств затраченных на строительство... Увы 3,9 мл./р на сегодня.
  11. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
    Внимание! Подводные камни! Кровля! Цена затраченная на кровлю - металоочерепица из финского металла Rukki с учетом скидки около 130 т. р., а вот доборные элементы: уголки, коньки, водосточка из этого же металла еще 270 т. р., лесоматериал и крепеж 60 т. р. Работа 190 т. р. итого кровля 650 т. р.
  12. Ramanajey
    Ramanajey
    Ramanajey
    Добрый день! конвекции теплого воздуха в колодезной кладке при засыпке ППС шариков не будет? Шахты колодцев полностью закрыты от внешней среды?
  13. OrelXL
    OrelXL
    OrelXL
    А можно поинтересоваться где участок находится? Не на мезенке?
  14. OrelXL
    OrelXL
    OrelXL
    С крышей конечно жестко... С таким раскладом можно было мягкой кровлей застелить
  15. orelrus
    orelrus
    orelrus
    Орел
    Здраствуйте! А вы подумайте какая конвекция в однородной стене из красного кирпича толщиной 900 мм... Я это ... все к тому, что все же строительство лучше профессионалам доверить.
