Прогрев дома и мощность котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spkb-rr, 09.11.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Да, вполне. И расширителя тоже хватит. А вот про насос сложно сказать. Все зависит от того, какие длины труб и сечение. Но вроде по фото небольшой дом, должно хватить.
    По насосу - почитайте в инструкции "Настройка максимальной мощности", "Настройка температуры теплоносителя в подающей линии системы отопления" и "Кривая отопления". Управление насосом настраивается программно.
  2. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Понял, спасибо, буду изучать матчасть. Дом 7х9, трубы от котла 32, по этажам 25, к радиаторам 20.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну да. Выберете кривую отопления повыше - там 10 вариантов должно быть - прогреваться станет быстрее.)
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Ну все верно, дом сырой. Мало того, что у сырых стен теплопроводность выше, так и процесс испарения влаги довольно энергозатратный. Сушите дом, причем чем холодней на улице, тем лучше будет сохнуть. Ну и про вентиляцию не забываем
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну как сырой? ТС пишет что отделка и штукатурка были у него в июне. Сейчас ноябрь. Почти полгода прошло. Сколько ж он сохнет-то?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я думаю с неутепленным гаражом будут большие потери тепла.
  7. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Спасибо за Советы! Дом действительно ещё сырой, потому что на той неделе натягивали потолки и пушкой нагревали комнаты, так мастер сказал вода из стен выделяется, сам удивился почему за пол года не высох, хотя летом в жару даже дома было прохладно. По поводу гаража, завтра будем подключать туда 2 радиатора и один небольшой регистр, но регулировать планирую кранами так, чтобы в гараже был просто плюс небольшой
  8. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    А сколько сушить дом по времени ориентировочно?
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Пока не высохнет). Влажность измеряйте. А почему не просох? Так не отапливался же.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А она, вентиляция, есть в этом доме?
    И какая.
    От эффективности вентиляции это зависит, чем больше теплого (влажного) воздуха заместите наружным (сухим) тем быстрее.
  11. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Это понятно, просто интересно сколько это по времени, понятно что ориентировочно, неделя или год
  12. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Один канал на весь дом или из каждого названного помещения свой, т. е. штук 5 каналов.
  14. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Один канал и выходит трубой выше конька
  15. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Окна на проветривание, котел на полную... Ну и чистовую отделку я бы отложил на вторую половину зимы...
