Прогрев дома и мощность котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spkb-rr, 09.11.17.
  1. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Понял, спасибо
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Фантастика.
    Я бы на вашем месте тепловые пушки включил вместо котла, если есть такая возможность. От потока теплого воздуха все быстрее сохнет.
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Пушки быстрее не высушат. Быстрее только спец осушители на базе холодильной установки ну или кондиционер.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Пушки сушат быстрее. Потому что создают движущийся поток сухого теплого воздуха. Объясняить почему так - не буду, это слишком очевидно.
  5. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Почему фантастика? Что дома было прохладно или то что вода выступала из стен? Воду сам не видел, так как отсутствовал, мастер по потолкам сказал.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Фантастика что за полгода дом не высох. В принципе месяц - это максимум сушки что для кладки, что для штукатурки. Дольше сушат только сырое дерево. Да и то... За полгода и оно бы высохло.
    А у вас - через полгода вода из стен.
    Что-то тут не так.
  7. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Может мастер по потолкам приувеличил с водой, но читал и слышал что отоплением всю зиму дом сушат, да и по СНиПу при 18-19 градусов кирпичный дом сохнет 2 года
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Спорить не стану, тем более со СНиПом без имени. Считаете что все в порядке - ну ок, значит все в порядке. :pioner:
  9. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Я не спорю, потому что не знаю точно, про СНиП написал, потому что читал про это на этом форуме и много раз в инете видел. Скажу честно СНиП не искал и не читал, хотя всегда пользуюсь ими по работе (проектировщик кл в земле и пос). Спасибо за помощь Вам и всем кто помогает!
  10. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Вопрос у тех кто отапливает каменные дома: подскажите сколько по времени падает температура на 1 градус с 20 например до 19 и наоборот сколько набирает обратно с отоплением при наружной температуре в районе нуля.
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Слишком очевидно? Куда интересно девается влага из воздуха проходящего через тэны пушки? Да ни куда. Хоть чем грей, но без проветривания влага ни куда не денется.
  12. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Я думаю если отопление плюс пушка нагревать помещение, на минут 20 открывать окна проветривать и так несколько раз, есть толк?
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Странно что вы не понимаете этого. В воздух. Любая сушка заключается в том, что влага из материала переходит в воздух.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    М-да, пока нет отделки бейте отверстия в стенах и перекрытиях, и делайте вытяжную вентиляцию из каждого туалета (сколько их там у Вас), кухни (лучше две, местную от плиты и общеобменную из верхней зоны), подвала и других подсобных помещений. Иначе будете жить в сыром доме.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Что ж вы такое пишете?
    Зачем стены-то дырявить? В доме должна быть предусмотрена постоянная вентиляция, туалеты, кухня, фановые трубы для канализации. Предполагается что все это запроектировано и сделано. Если нет, то бить надо там, где эти отверстия потом могут быть использованы.
