Прогрев дома и мощность котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spkb-rr, 09.11.17.
  1. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Вентиляция из всех санузлов и кухни есть, гараж всегда проветривается, с канализации выход тоже поверх крыши есть
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А Вы читаете все сообщение или выборочно:).
    Ведь это был ответ на
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это хорошо:victory:. Если только и каналов на крышу столько, сколько помещений.
  4. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Расчёт вентиляции не сделал, о чем сейчас конечно же жалею, да и проветривать всегда любим, сколько себя помню, всегда на кухне в квартире приоткрыта форточка
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну это же не причина дырки в стенах ковырять, верно?)
    Представил себе эту картину... :aga:
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У тебя дом то не каменный) Теплостен это офигенно теплый блок...Так то темпер с 7 утра с +24гр внутри и -10 на улице падает к 11 вечера до +22гр при дневной около 0 гр..Не теплостен, простой дом с утеплением 10см псбс25
  7. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Ну каменный я образно выразился, в плане не деревянный
  8. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Это не нормально.
    Если предположить, что сейчас на улице +5, то для поддержания комфортной температуры 24 градуса при минус 20 на улице вам потребуется 28 кВт мощности, тут без газа никак. В Вашем случае с теплостенами вполне должны достигаться потери 100вт на м2, или 18кВт. Значит или большие теплопотери на вентиляцию, или дом не прогрет.
    Теплостен в целом не суперэнергосберегающая технология, на уровне газобетона 380мм.
    Падение на 1 градус за час - тоже не норма, если отапливаться ночным электричеством, то за дневные часы температура упадет на 18 градусов. Чрезвычайно много.
    В вашем случае недостаточно исходных данных. Падение температуры зависит от теплоемкости дома. Керамзитобетон может и держит тепло, но не поддерживает его, теплоемкость у него слабая, поэтому и сильное падение температуры. Зависит еще от ваших перекрытий - если перекрытия деревянные, то ни о какой теплоемкости говорить не приходится, топить нужно постоянно.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нет, не верно.
    Если в 2-х этажном + гараж на первом всего один канал 150х50 это очень плохо.
    Про это и написал.
    А надо не представлять а делать
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну ты посмешил)
    20см пенопласта сравнивать с 38см газохрени)
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Кстати, если вентканалы есть - то отчего бы не подумать о чем-то типа булерьяна? Хорошая экономия на электричестве может получиться. А дров на стройке всегда хватает.
    ЗЫ
    Если есть желание и возможности - можно подумать о чем-то подобном. - комбинированная печь-камин с водяным контуром. Очень быстро нагоняет температуру за счет воздушных труб.
  12. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    не вижу сообщений о 20 см пенопласта в теплоблоках. Стандратные идут с 12 см
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если так сделать - дом будет похож на ежика. :aga:
    У меня в гараже нет вытяжки. Вообще нет. И необходимости в ней не испытываю.
    В комнатах тоже нет. И тоже все хорошо без них. Только в спальне камин можно считать за вытяжку.
    Всего два вентстояка. Один - для котельной, в другой собраны рукава из прачечной, кухни и туалетов.
    При этом 3 этажа + подвал.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У нас в стандарте 20 см
  15. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    у вас в среднем даже люди не живут, в хабаровске ясень пень меньше 20 см делать нет смысла. здесь более 12 нет смысла делать - соответствует 40см газоблока. Дальнейшее утолщение экономически не оправдано.
