Прогрев дома и мощность котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spkb-rr, 09.11.17.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Епта, я 3 года в доме живу, вот тока в этом году влажность до 60% упала...46% никогда не было..Просох конечно)
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Офигеть вы живете... Даже и не знаю - завидовать, или сочувствовать.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да все у вас давно просохло, за полгода-то.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не завидуй, ибо 90% влажности при температуре +38 с мошкой и комарами это полная жопа) Но мы дальневосточники, нам не привыкать)
  5. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Отопление работает хорошо, дом мне кажется ещё не просох, влажность бывает до 70 поднимается. Думаю дом ещё быстро остывает потому что внизу гараж пока без отопления, пол прямо ледяной, на втором этаже пол тёплый. В следующие выходные запущу отопление в гараже и посмотрю как будет прогреваться и отапливаться. Да и наверное пока стены прогреются все
  6. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    А где датчик расположен? Имхо измеряет что-то не то.
    К примеру у меня: на термометр у внутренней стены утром 24.5, вечером при 0 на улице - 22.5. Ежели смотреть по датчику котла, а он у меня целый день вхолостую гоняет воду по теплым полам, которые от перекрытия изолированы 5см ПСБ, а сверху изолированы 1мм вспененным полиэтиленом и 7мм ламинатом, то утром на котле температура 30, к вечеру падает до 21. Т. е. падение похоже на ваше.
    В вашем случае скорость падения температуры существенно меняется, что говорит о том, что дом прогрет до температуры меньшей, чем то место, где измеряете. Это место прогревается хорошо
  7. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    70% влажность это "нормально" при такой температуре (она у вас около 18 градусов). Попробуйте прогреть до 25 весь дом и измерить. У нас пока меньше 60 не опускается, хотя тепло. Если в одной из комнат делаю ремонт, то скачет от 60 до 70
  8. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Датчик находится на первом этаже около стены на улицу. Пол ледяной на первом этаже (жб плита). На втором этаже (доска, мин вата, доска, подложка, ламинат) тёплый, температура в комнатах выше чем на первом. На первом где ламинат ещё возможно ходить, но где плитка в коридоре, босиком не пройдёшь. Может из-за этого так падать? Планирую отопление сделать в гараже.
  9. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    А вот ниже температура как опустилась, уже медленно падает
  10. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    При нагреве до определенной температуры насос выключается, получается теплоноситель просто остывает, может имеет смысл поставить ещё один насос который постоянно будет гонять?
  11. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    А на первом этаже между гаражом и первым этажом какой пирог?
  12. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Просто жб Плиты, швы стыковочные залиты бетоном и гидроизолом проклеены, наливной пол, зал, кухня подложка ламинат, остальное плитка
  13. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Может я чего-то не понимаю, но как можно не утеплять полы первого этажа если гараж у вас холодный? Вы же не краснодарском крае строитесь. У вас все тепло в пол и уходит. Так нельзя. нужно делать стяжку на ЭППС толщиной минимум 10см.
  14. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Ну я же несколько раз писал, что гараж будет отапливаться, только там не плюс 20 будет, а планируется плюс 10 в эту зиму, а потом тт котёл с та там ставить и котёл будет хорошо прогревать
  15. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Давайте считать. Если теплопроводность плиты 1 Вт/мС (для сплошного ЖБ 1,92), то при разнице температур 20 градусов плита 220мм дает 90 Ватт на квадратный метр метр, или 5,4 кВт, это очень много. При разнице в 10 градусов это даст 2,7кВт, все равно много, радиаторами пол не прогреешь. При минус 20 будет 11 кВт. Это не учитывая теплопроводности вдоль несущих стен, где она явно лучше. Тут нужно однозначно хорошо утеплять гараж (у вас в качестве стен просто блоки) и утеплять пол гаража. Уж простите что отвечаю не на те вопросы, что вы задавали :)
