1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Очень даже умницы эти архитекторы. И цены бы и не было если бы он представляли себе сколько что стоит в строительстве, а не мыслили бы категориями дорого/недорого. Ровно 2 фундамента по деньгам они положили под один свой дом. Будем надеяться что они проживут в два раза дольше нас или хотя бы в два раза качественнее.
  2. baus
    baus
    baus
    Осадка здания - расчетная величина. Например точно знаю, что 30 этажное современное монолитное здание садится за первый год на величину около 7см! На глинистых грунтах стабилизация осадок фундаментов происходит крайне медленно: к концу строительного периода она составляет 40—50% от расчетной величины, а остальная часть падает на период эксплуатации сооружений.
    Могут происходить дополнительные осадки оснований фундаментов. Причинами таких осадок бывают:
    а) отсутствие планировки прилегающей территории, а также зданий из-за неисправности отмосток; по этим причинам происходит увлажнение грунтов оснований дождевыми и талыми водами и снижение их несущей способности;
    б) колебания уровня грунтовых вод и, как следствие, снижение несущей способности грунта при повышении этого уровня;
    в) промерзание основания при недостаточной глубине заложения фундаментов;
    г) наличие под фундаментами старых, небрежно засыпанных выработок;
    д) оползневые и карстовые явления;
    е) увеличение давления на грунт при дополнительной нагрузке фундаментов (установка более тяжелого оборудования, надстройка зданий и т. д.);
    ж) динамические воздействия ударного или вибрирующего оборудования на фундаменты и основания при водонасыщенных песчаных грунтах;
    з) неисправность сетей водопровода, канализации, теплофикации, утечка из них воды и, как следствие, чрезмерное увлажнение или размыв грунта оснований и др.
    По этим причинам дополнительные осадки фундаментов могут значительно превышать по величине расчетные и достигать катастрофических размеров — 30-60 см. Такие осадки фундаментов вызывают значительные деформации в наземных конструкциях: трещины в стенах, изгиб подкрановых балок и путей, нарушение сопряжений и другие повреждения элементов несущего каркаса и ограждающих конструкций. Иногда деформации наземных конструкций, вызванные неравномерной осадкой фундаментов, делают здания непригодными для дальнейшей эксплуатации.
    Плита 30см конечно останется целой, но что сделать с домом который накренился?
    пацаны то не знают!
    Открываем чертежи (разрезы)
    дом1
    дом2
    дом 3
    "мама не горюй" - будет прогреваться промороженая масса бетона тощиной 30см
  3. baus
    baus
    baus
    процесс идет:)
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Ну, только если эти шведы работают в BASF. Материал называется Neopor. Наши барыги пишут, что в него добавили серебро :)]
    Неопор на 20% легче пенопласта при сохранении той же теплопроводности. Так что под фундамент его нельзя класть.
    А Поселенец придумал новый миф - пенопласт под фундаментом расползется в стороны.
  5. baus
    baus
    baus
    Вот кто бы завтра приехал, понаставил датчиков температурных в плиту до заливки?:(
    P.s.
    Заземление.
    Три арматурины ф14, 2.2 метра каждая, забиты в грунт треугольником со сторонами примерно 1.2м. Соединены с арматурным каркасом плиты. Одна арматура ф8м выведена в "электрощит".
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хватить "пилить опилки" с расползанием ШП и прочей ересью :)]
    Давайте включим коллективный разум и поберемся с недостатками ШП, а именно увеличение веса дома.
    Для примера рассмотрим вариант дома .. не будем скромничать ...мой :|:
    1 этаж+мансарда
    Стены ТК Поротерм 250+XPS 100+ кирпичная облицовка 85-120 мм.
    Перекрытия - площадь 150 кв. м,
    1 вариант пустотелые ЖБП - 300 кг/кв м + стяжка под ТП, стоимость порядка 1 тыс руб/кв плиты.
    2 вариант сборно-монолитный - 200 кг/кв м. Стоимость от 2 тыс. квадрат. у колумб.ру 3000-3500.
    Теперь к плите - на рисунке выдержка из Евангелие от Доросела.
    Если заменить армирование ребер на 4 прутка 14 диаметра вверху и внизу, связать 10 диаметром. Ребро, скажем, шириной 50 на 30 глубиной будет. 3 слоя XPS по 10 см или 1-2 слоя XPS и 2-1 слоя PS.
    Что скажете? Как такой вариант?
    З.Ы.
    И что за хрень на рисунке, связанная с плитой?
  7. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    забили под плиту или рядом, чем соединяли полосой или арматуриной, как крепили к арматуре плиты сваркой или обжимали и как увидеть фотки?
    кстати наверное многим интересно под какой дом строите плиту(размеры, материалы стен и перекрытий, высотность и пр.)
  8. baus
    baus
    baus
    Варить на пенопласте не стал:)
    Сделал адские крючки на концах ф14 и вонзил их в местах установки каркасов. С ф12 соединил вязальной проволокой в нескольких местах. Не молниезащита конечно, но для заземления на 15кВт подойдет.
    Это похоже ...лента из бетона, чтобы мыши пенопласт при монтаже не растащили:)]:)]:)]
  9. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    А я то позабыл сделать заземление. Надо наверное сделать побыстрее, пока никого током не ёкнуло :)
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да чего уж скромничать - 2 этажа + мансарда из блоков Ytong D500 625*500*250 + облицовочный кирпич, размеры те же.. ( практически ).
  11. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    а что у ютонга есть такие блоки, просто шириной больше 400 не встречал
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
  13. maratela
    maratela
    maratela
    Может я чего не так понял, т.к. по шведски у меня только но-лайн переводчик понимает. Вот собственно https://www.sundolitt.se/default.asp?menu=235 Всем привет!
    Отличный девайс для вязки арматуры, видел на выставке.
    ОФФ. "Sundolitt" круче "Dorocell"!
  14. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    У меня 11х11 2 этажа газобетон 400 мм + облицовочный кирпич, перекрытие сборный ж/б и деревянное
    Армирование вот такое:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сегодня покопался в ШП - нашел Ваш вариант плиты...смотрел ..много думал..опять смотрел...
    Минут двадцать пытался понять, что хотел сказать творец
    Читал комменты - опять много думал...
    Честно говоря - более странного армирования я еще в просторах инета не видел.
    1. Зачем двойное армирование тонкого слоя, причем д14+д10 - нехило так. Если на тонкий слой ложатся только бытовые нагрузки.
    2. Зачем в ребрах 2 нижних армирующих слоя 4 прута д8.
    Хотя не менее занятные фундаменты впросторах находятся
    В особенности первая плита 6 на 6 м. Армирование - 2 слоя Д16
