1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Током не екнет, но если "о" на щите случайно выгорит, включенные в розетку однофазные электроприборы умрут быстро и бесславно
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    711...Я не знаю, где и что Вы читали...В Дороцелле...? Несколько вариантов...У меня мой Строитель положил 10мм арматуру в один слой ...размер ячеи...10*10...см и приподнял ее на 3 см...Плита 10 см...Для меня достаточно...Ну и плюс ребра . Там два слоя ...тоже арматура -10-ка...
    Под печкой -два слоя арматуры...:|: Все стоит...нормально...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Владимир, ветку читать надо повнимательнее :)
    Предложенная Тема дня
    А речь сейчас идет об этом варианте, как-то незаслуженно забытым в ШП-2 :)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Чукча -писатель...однако...:)] а не читатель...:)] На наших трех ветках СТОЛЬКО ! информации...сконцентрировано..:.Щведы-отдыхают...
    И я-тоже.!Я то-построился...:|: Найдите себе приемлемый вариант...ДО ВЕСНЫ! И -Стройтесь...:)
  5. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    1. Плита основная и ребра жесткости работают совместно как диск, а не оторваны друг от друга как изначально в шведском варианте.
    2. Монтажные связи (подставки под верхний слой армирования)
    3. Творец:|: - не я, проектировщик.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Привожу дословно..да простит меня автор :|:
    8мм в растянутой зоне ребра (сечение 1-1 и 3-3) это вообще сильно
    а ф14 вниз сетки (сечение 2-2)
    убейте его апстену!
    Рекомендую зайти в книжный магазин и купить справочник конструктора жб, а лучше какое нибудь пособие для учащихся строительного техникума
  7. baus
    baus
    baus
    Прикупил по случаю на строительном рынке. Эквивалент 10 euro
    Замечено: Неопытный человек работает с ним ровно в два раза производительнее опытного с традиционным крючком. Отличная альтернатива японскому пистолету для вязания арматуры за 2000Евро:)]
  8. maratela
    maratela
    maratela
    ДААА тот парень как-то погорячился или опечатка насчёт 2000 Евро. Я видел такие. Они как мне кажется удобнее?! Контакты есть тока в Питере, ноя думаю у вас тоже присутствуют.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это не то, это эволюция крючка.
    Японский пистолет напоминает шуруповерт + катушка как у спининга, с проволокой. Подносят к перекрестию арматуры, нажимают курок - дальше он все сам делает.
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Но ведь лучше чем просто крючок, да нам и не гидроэлектростанции строить?!muz
  11. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Некорректно там показано (выложил не последний вариант). Вы как человек понимающий могли бы догадаться, что d8 идет на вертикальные стойки
    (сетки еще не подняты друг над другом)
    d14 идет на нижнюю сетку - в рястянутой зоне
    P.S. Зима покажет.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Получается два ряда армирования ребер Д14+ сетка Д14? Выложите плиз последний вариант.
    Да все будет нормально
  13. baus
    baus
    baus
    Если глядя на на чертеж надо еще о чем то догадываться, то зачем Вам такой чертежник нужен?
    КАК Вы догадались, глядя на чертеж, что "Поз.3" надо в этих местах использовать ф14, если написано что это ф8?
    Если не секрет, сколько Вы заплатили за арматуру (в пересчете на 1 кв.м. плиты)?muz
  14. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Пока опишу словами. По общей площади (с заходом на ребра) 2 сетки армирования.
    В ребрах жесткости дополнительно еще 2 сетки: продольная арматура д14 (4 шт), поперечная д8, так как ребро жесткости изгибается вдоль своей длины, а не поперек. Поперечный изгиб распределяется на общую плиту.
    Согласен, что заложен запас по прочности, но при расчете бралась маскимально возможная нагрузка.
    Насколько помню, а слежу за темой еще с ШП-1, конкретного примера расчета плиты так никто и не выдал.
    Не ошибается тот кто ничего не делает
    2.8 т арматуры на 20 м3 бетона (120 м2 плиты).
    Опыт
  15. baus
    baus
    baus
    а все потому что некоторым проще 20-30т.р. переплатить за арматуру, чем отдать эти деньги проектировщику.
    Все равно ему (проектировщику) веры нет 412+808+366+732*=*2318кг (см.чертеж), а Мы все равно положим почти на полтонны больше (2,8т)!:)]
    - Гениальный ответ!
