1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    По памяти пишу: да, я купил с запасом, чтоб нахлестов поменьше было. Осталось еще на армопояс.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Честно говоря - шипко спорно. serzikk заплатил и проектровщику, и 2.5 т вложил в плиту. Что имеем с вариантом dow порядка 1,8 т на 100 квадрат. Итого 35 тыс. руп. Тогда вопрос - зачем платить недопроектировщику? Проще закопать их в землю и спать спокойно, а не мучаться вопросом - а правильно ли я наэкономил? Всеодно им веры нет :)]
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Эта точка зрения тоже имеет право на существование.
    Я кстати исходил из этого, когда отказался от услуг архитектора.
    Впрочем весьма разные они бывают. Как и обычные люди.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Dow ский расчёт показывает, что при двойном армировании и 15 см толщины плиты достаточно, но какой же проектировщик запас не возьмёт, отсюда 25см. (я думаю теперь, что 10 см ШП не так уж далеко от 15см, но как туда 2 арматурных сетки запихнуть?) Пенопласта также 10см хватит, но какой же dow если 25см Стайрофома не заложит.
    Нормального проектиовщика, который рублём бы отвечал за расчёт, за 30000 не найдёшь.
  5. baus
    baus
    baus
    ...боюсь и за 300 000 не найдешь:)] ответственность и порядочность ее не купишь, они у человека или есть или их нет.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кстати, у ДАУ 25 см - был оптимум. Но и дом они выбрали достаточно тяжелый
    Конечно проектировщику гораздо проще за Ваши деньги залить лишних 10-15 см бетона и сделать армирование 16 мм, как на сылке из ИВД. Чем потом объяснять почему ШП лопнула - ну кто-же скажет, что ребра были посчитаны неправильно. И при этом делать нифига не надо - взял типовой чертеж, поменял размеры и вот вам готовый проект
    Кстати такой вопрос - а чем плохо в плите 20-22 см по верхнему армировочному слою пустить трубы теплого пола? Ну кроме большой инертности системы.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Боюсь дело не в порядочности человека. Случись что выплачивать надо много, одному человеку не по силам => юр.лицо ,коллективная ответственность, страховка
    Дом уже стоял, они просто проверяли, заодно и пропиарили. Не такой уж и тяжёлый стена - 1 кирпич. Расчёт кстати показал, что давление на нижний кирпич приближается к граничному.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Размер здания — 12 × 12 м;
    Высота здания — два этажа плюс мансарда;
    Толщина стен по периметру — 380 мм: кирпич полнотелый + утеплитель
    STYROFOAM 140 мм + 120 мм кирпич облицовочный;
    Капитальная стена — 380 мм кирпич полнотелый;
    Перекрытие междуэтажное — 220 мм железобетонные плиты с опиранием на капитальную стену;
    Мой проект наверное разап в полтора-два легче. Одни монолитные ЖБ перекрытия по 20-22 см чего стоят
    Читаем там же.
    Фундаментные плиты толщиной более 30 см применять нецелесообразно, так как значительно увеличивается суммарное давление на грунт и меняется деформационная картина распределения осадок под плитой — возникают процессы длительной консолидации грунта под фундаментом, которые могут привести к нежелательным неравномерным осадкам в течение срока эксплуатации дома.
  9. baus
    baus
    baus
    Под снегом утепленная отмостка. Всего 30мм EPS. Видно доп. утепление по углам.
    Грунт сейчас теплее наружных температур. Вот снег и тает на нем. На дорожках быстрее, на траве медленнее, на пенопласте не тает совсем.
  10. baus
    baus
    baus
    УШП-№2
    Укладка теплого пола в снег!:)]
    вызвала столь неподдельный интерес у соседей, что пока я отвечал на их вопросы, почему у меня не ломается труба отопления тп, при сгибании ее на 180 градусов в снегу, сели батарейки в фотоаппарате. Фотки завтра.
  11. baus
    baus
    baus
    Теперь надо сначала ждать +5С и дождя, чтобы последняя в этом сезоне ШП успешно залилась.:) Водой из дренажника снег с нее смывать надоело:)]
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вопрос к гуру ШП :
    тёплый пол "работает" только от насоса, вариант обогрева самотёком исключён?? Интересуюсь на предмет отключения эл-ва.
  13. tohru
    tohru
    tohru
    Уважаемые форумчане! Внимательно прочитала первые 2 темы, на третью терпения не хватило :|: т.к. вопросы по большей части одни и те же. Идея заинтересовала, однако вынесла для себя, что данная технология не подходит для блочного дома с монолитными перекрытиями (а именно так планируем мы). Тем не менее прозвучал комментарий Кубарика, что все возможно, если увеличить толщину ребер.
    Хотелось бы услышать, применял ли кто-нибудь данную технологию под блочный дом, и на сколько увеличивал толщину ребер?
  14. maratela
    maratela
    maratela
    Вообщем-то Вы сами и ответили на часть своего вопроса. А то, что Вы хотите построить можно запроста, но на не стандартной плитке(в смысле параметров).
  15. tohru
    tohru
    tohru
    Так потому и спрашиваю, что конкретных "нестандартных" параметров никто не приводил, а мне как раз был бы интересен конкретный опыт такой плиты под блочный дом! Может быть кто-то уже заливал или рассчитывал
