1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    мне тоже интересны параметры ШП под 2-х этажный каменный дом 10*10
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Так в этой "штуке" переменные только рёбра жёсткости. Ну а если Вы хотите получить здесь расчёт под Ваш дом, то тут все строят лёгкие домики. Это же конструктор!
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2 tohru, ахмадей
    Попробуйте почитать последние тройку страниц ШП-3. Начало здесь
    Но коллективный разум не включается - все заняты делами :(
    Ранее приводился "типа просчитанный" вариант - но мы с баусом его забраковали :|:
    Плюс есть еще один интересный вопрос - чем плохо пустить ТП по верхней сетке 20-25 см плиты? Кроме большой инертности, что для постоянного проживания может и не так страшно.
    Ниже ранее изложенные мюсли, кажется Кубарика
    Теоретически надо считать, но могу дать гарантию, что при ребре жесткости 500х500мм, армированном 4 прутами арматуры d12мм в нижнем уровне и 4 прутами d10мм в верхнем, хомуты из арматуры d8мм, шагом 250мм.. сетка самой плиты d8мм ячейка 200х200мм, фундамент выдержит 2-этажный дом из любых блоков с ж/б перекрытиями..
    З.Ы.
    Кубарик куда-то пропал и сюда не заходит :(
  4. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Как Вы достали, "болотный" Вы человек...
    Поизучайте на досуге...
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Привет всем!
    Пришел домой, заглянул сюда и что вот хочу рассказать. Пришел ко мне сегодня на площадку ПОСЕЛЕНЕЦ:)], ну может конечно не наш Поселенец, а натуральный который поселился и живет на даче напротив площадки где строится шп. Вернее я его часто там встречаю и здороваемся всегда. Приятный такой дядечка за 50... Сегодня еду домой, смотрю шагает пешком к остановке. Остановился подобрал, сел в машину с сразу так спрашивает: -Что же эт Вы там такое мил человек строите? Уж не фундамент ли? -Да, говорю фундамент!. Кто же это Вас надоумил такую тонкую плиту залить? -А, говорю, приснилась она мне:)] -А у нас тут места болотистые, 3! плиты уже в поселке лопнули! И все между прочим 20-25см с двойным армированием.Болото аднака! -Я, грит, всю жизнь строил, потом партер меня кинул... теперь вот поселился на дачах, строить всем помогаю. А работал вначале на Мосводоканале, начальником какой бригады или службы по ремонту и обслуге. Обслуживал всю жизнь, ремонтировал по КС-кам объемы закрывал и горя не знал. Потом пришлось как то самому выплывать. Фирма была своя строительная, была да сплыла вместе с партнером. Так что ПРО СТРОЙКУ Я ВСЕ ЗНАЮ, ЕСЛИ ЧТО ОБРАЩАЙСЯ, ПОСОВЕТУЮ ВСЕГДА.:) Глупостями, говорит не занимайся и залей сантимеров 20 бетона еще.:
    Спросил, знает ли он почему и зачем две арматурные сетки в плите нужны?А точнее для чего верхняя, для чего нижняя -Как для чего? для того чтобы крепче была!muz
    Спросил знает ли он как ломаются пустотные плиты перекрытий при монтаже, если перевернуть их вверх ногами? -Это знает.
    Вот, и плиту эту переворачивать нельзя, сломается:)
    Задумалсо Строитель...
    Тут мы и доехали с ним до метро, где я с ним расстался до завтра.
    Вот с этого момента можно поподробнее? Про "укрепление пенопластом укрепления физико механических характеристик грунтов"
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
  7. baus
    baus
    baus
    Так этож ленточный фундамент!:)] Даже стену успели замонолитить! Очевидно для того, чтобы было к чему крепить коллектор теплых полов, т.к. остальной дом скорее всего будет построен из картона и фанеры:)]
    Самые правильные клипсы для крепления труб тп, по ЭППС!
    Отличная ссылка. Спасибо. Там дальше еще есть отчет по тепловой насос.
    Обратите внимание,что все работы выполнялись специализарованными фирмами.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так как планирую тяжёлый 2этажный дом из газосиликата + облицовка кирпичом, возникла мысль объеденить ленточный фундамент и ШП, где лента будет выполнять роль рёбер жёсткости.
    То есть сначала ставлю опалубку и заливаю ленту, где внешняя опалубка будет выше на 20см. внутренней, при армировании ленты вертикальная арматура будет торчать на 15 см. из плиты для дальнейшей связки с плитой ( торчащие конца можно загнуть, для лучшей связки)
    После снятия внутренней опалубки ( внешняя остаётся) засыпаю внутрь ленточного фундамента ПГС , выкладываю ЭППС по периметру и вровень с лентой, арамирую плиту и связываю с арматурой вертикально торчащей из ленты ( с загнутыми концами), укладываю прубы тёплого пола, сверху кладу армировочную сетку и заливаю бетоном толщиной 20см, то есть плита будет толщиной 20см. и над лентой...
    Затем утепляю снаружи ленту ЭППСом и делаю утепление ЭППСом отмостку + дреннаж.
    Тем самым получаю ленту под тяжёлый дом (рёбра жёсткости) + ШП.
    Пока основным минусом вижу то, что лента и плита будет залита не однородной массой бетона и наверно будет стоить дороже,
    но плюсом - несущая способность ленты будет поболее, чем у традиционных рёбер жёсткости.
    У кого какие мысли ..
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Да я и не претендую на авторство :) , хотя за ШП1-2-3 чё то не встречал такого варианта. Многие предлагали увеличить армирование в рёбрах жёсткости, но вот объединить ленту и ШП ...может в теме про ленточные фундаменты. Ну да Бог с ним, тут главное - что скажут гуру ШП?
    Да и ещё один момент :
    при таком варианте любители высокого цоколя получают его, так как ленточный фундамент позволяет это сделать, но потребуется большее колличество ПГСа засыпанного внутрь фундамента, но это будет "капля" в общей цене.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нормальный Дом получился у американов. Плита конечно не совсем шведская, но суть практически одна.
    Клипсы сама реальность.
    Коллеги, кто пользуется AutoCAD, есть примочка от Uponor для раскладки трубы ТП, рисования водопровода и тд. Раскладка автоматически, выбирается тип - змейка, улитка, и вроде все получается в заданых границах.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Какой смысл в рёбрах, если Вы собираетесь заливать 20 см плиты? И какой смысл в 20 см если Вы армируете всего навсего армировочной сеткой?
    Хотите, чтобы было плоско залейте простую плиту с нормальным армированием и денег сэкономите.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вы не правильно меня поняли.
    Плиту армирую арматурой, далее труба тёплого пола, далее армировачная сетка.
    Простая плита без рёбер жёсткости лопнет под тяжёлыми стенами.
  13. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Вот кстати ещё один вариант по-фински: если я правильнно понял, то сначала отлили финскую плиту под весь дом, причём без гидроизоляции, и только затем уложили утеплитель и трубы ТП и снова поверх сделали стяжку
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Пойду свою проверю. Хотя с чего ей лопаться, она ж у меня пространственно армированная. Так что скорее: простая не армированная плита может лопнуть из-за неравномерности изгибающих напряжений в центре плиты. Можете посчитать и если рёбра по периметру делать дешевле, чем ещё один слой армирования, то вперёд.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тема двинулась
    2 Voodoo
    Я уже писАл раз 10. Плита 25 см, на 12 двойном армровании, держит дом 2 этажа + мансарда.
    Если Вам кажется мало - залейте 30 см при 14 армировании. Всеодно выйдет дешевле, чем предложенный вами вариант. Но толстые плиты не рекомендуют (см там же).
    Если спросите - будет фундамент стоять - БУДЕТ. При условиии, если правильно сделаете ленту, что тоже вопрос. Поскольку нагрузка будет идти по ленте, а ваша плита - мертвому припарка - на изгиб в месте стыка будет работаь не очень хорошо. Но поскольку она носит скорее декоративный вариант - то проблем не будет, но тогда и не нужно такого армирования и бетона.
    Если спросите - хороший вариант - НЕТ, -дорого и геморно :
    З.Ы.
    Прошлой весной мне одна контора предложила развитие вашей идеи. Ставят по сетке ТИСЭ сваи, соединяют их ростверком, а ростверк соединен плитой в 10 см, которая является черновым полом. Проблема в этом варианте - утепление только сверху плиты.
    Нет - это классическая плита. Только теплый пол растянули сразу, а не после строительства коропки. Как вариант - неплохо, не надо геморойничать при возведенных стенах :|:
