1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Да вроде как бы нет, если посмотрите очерёдность снимков(в предыдущем сообщении) то на 2(где уже есть плита) отсутствуют трубы ТП, только на 3 появляется утеплитель, монтируется дополнительный ряд блочков и трубы, и вся эта красота отливается дополнительной стяжкой
    ещё фотки, обратите внимание на 2 снимок, труб нет
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    20см бетона и теплый пол ИМХО бред. ЭППС не поможет. Сходите на форум АВОК, расскажите тамошним спецам о своих задумках про прогрев ХХ массы бетона. Ответы сюда принести не забудьте.
    я такую плиту два года назад делал...фотки в старом компе... ростверк с обратной засыпкой и т.д. Неинтересно повторять ни разу. Мегадорого по сравнению с шп.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все правильно - на 2 льют обычную плиту, на 3 уже уровень плиты выше, т.е. уложили утеплитель-ТП - сятжку. На 4 готовый плита с уровнем выше чем на втором.
  4. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вот вариант который у вас на фото это как раз правильный вариант тем более для подмосковья. Сначала нормальная, крепкая и максимально ровная снизу (чтобы уменьшить нагрузки от подвижек грунта) плита, затем уже утеплитель, а затем коммуникации теплые полы и прочее (да хоть паркет постелите на стяжу на мастику будет оочень долго стоять). А варианты которые тут так активно рекламируются под видом больших специалистов это всего лишь варианты для теплых климатов с малоподвижными грунтами.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зачетный форум . А главное люди такие добрые :|:
    Сообщите чем закончится, если в живых оставят...
    До поры, до времени все нормально будет работать, а похолодает - и конфуз с расстрелом повешенного в трюме затопленной баржи.
    Думаю ответы насчет плиты 20 см будут веселее - пошел спрашивать :)]
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Вопрос к БАУС, на каком грунте нельзя строить ШП. У меня вот под Всеволожском участок хочу строить каркасный дом 2 эт 100-120м. по массе считал по разному получается 50-80т . На участке местами торф 10- 30 см потом глина, как я понимаю водонасыщенная лопата очень легко входит. когда копал яму в конце лета вода появилась примерно на 80см, потом призжал осенью яма полная воды. Если на участке попрыгать грунт как бы вибрирует. Может у меня как раз тот случай, что посоветуете. ХОЧУ ШП но боюсь.
  7. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    В том то и дело, что плита не обычная, надо было сразу начинать показывать с первой фотографии, а то запутал людей.
    В общем получается некий симбиоз из идей Поселенца и Владимира Таллина, как видно из фотографии внизу истина ровно посередине между вами
  8. baus
    baus
    baus
    Да никто и не спорит, что массивная плита прочнее и надежнее чем шведская. Во многих случаях это практически безальтернативный вариант.
    Просто не всем ко всякому легковому автомобилю подойдут мосты от грузовика. Да и не всем нужны они.
    Под ЛЕГКИЙ, современный (я бы сказал, картонный, дом) вполне достаточно СОВРЕМЕННОЙ легкой плиты. При условии что не болото под ним естественно.
    Под любимый и уважаемый всеми здесь трехэтажный кирпич, она (шп) НЕ ПОДХОДИТ. Сломается. Лопнет. Классическая плита безальтернативно, на слабом грунте. Это и так всем понятно. Или нет? Так что к чему баталии? Есть бабло - пожалуйста: плита, подвал, цоколь, кирипич, 5 см. пенопласта, пластиковые окна, пластиовый сайдинг, газовый котел, батареи, металлочерепица. ВСЕ так строят.
    Есть голова на плечах, компьютер и интернет? Есть понимание на что еще можно потратить деньги кроме бетона и кирпичей? Можно попробовать. Награда - современный, недорогой, комфортный дом. Риски? Велики разумеется! Не за штурвал аэробуса сесть конечно, но ответственность свою осознавать надо. Деньги поставлены на кон очень немалые, поэтому все надо считать, считать и считать. Потом следить или своими ручками, тут уж кому как.
    Вот это как раз тот случай, когда без расчетов не обойтись НИ С КАКИМ фундаментом. Я бы не рисковал. А на какой глубине нормальный грунт не выясняли?
    Вспомнил. МЗФ боюсь будет тонуть. Лет 10 назад ездил помогал одному знакомому поддомкрачивать дачный домик на таком грунте. Каждый год погружается на 5-10см. И у всех соседей было так. Торфянник. Дом обычная дача 5х6. Все привыкли. Мужики каждый год ходят помогаю друг другу домкратить. Чтобы КАПИТАЛЬНО строится на таком грунте,понадобятся КАПИТАЛЬНЫЕ вложения. Вы к ним готовы?
  9. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Там в основном строят ленты на сваях. БУРЯТ отв. туда арматура, бетон сверху лента. Заказывать геологию?
  10. baus
    baus
    baus
    Пишите еще!:)]
    Я пошел переделывать FAQ со стоимостью шп, кризис аднака, мне тоже деньги нужны!:)]:)]:)]
    Поспрашивайте соседей до какой глубины бурят. Может действительно в Вашем случае винтовые сваи рассмотреть? С теплым полом что нибудь придумаем
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Вспомнил. МЗФ боюсь будет тонуть. Лет 10 назад ездил помогал одному знакомому поддомкрачивать дачный домик на таком грунте. Каждый год погружается на 5-10см. И у всех соседей было так. Торфянник. Дом обычная дача 5х6. Все привыкли. Мужики каждый год ходят помогаю друг другу домкратить. Чтобы КАПИТАЛЬНО строится на таком грунте,понадобятся КАПИТАЛЬНЫЕ вложения. Вы к ним готовы?[/QUOTE]
    Торфа очень мало и он сверху и легко снимается дальше глина о которой я уже писал. Чего делать то. Может экскаватором выкопать на пару метров. Или сваю винтовую пробную закрутить. КАК ВЫЯСНИТ ГДЕ ТАМ "нормальный грунт" КАК СДЕЛАЛИ БЫ вы БАУС
  12. baus
    baus
    baus
    Я бы этот торф снял, сделал дренаж нормальный, далее по тексту.:)
  13. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Да, действительно запутали вы нас. Надо было конечно сразу фотографии по порядку выкладывать. Но даже в приведенном вами варианте ребристая плита все таки лежит на более надежном основании чем пенопласт. Да и судя по фотографиям почва не очень болотистая. А вот в центральной части России, в советские времена, очень много чего строили из ребристых плит, все экономили. Так они гораздо чаше ломались и лопались чем простые ровные. Особенно увлекались коровники строить из ребристых плит. Председатели колхозов всё отчетноть так улучшали. Додумывались коровник полностью из ребристых плит делать. Не прошло и двадцати лет как большинство этих коровников полопалось. Сама природа ребер дает экономию бетона но не дает долговременности при нагрузках. Если вы сделаете в дном и том же месте с высокими подвижками грута ровную и ребристу плиту, ребристая прослужит гораздо меньше. А посчитать можно очень просто: Стоимость изготовления ребристой выше -, уменьшение бетона +, срок жизни ребристой меньше -, ремонтнопригодность ребристой меньше -. Вот и взвешивайте все минусы и плюсы. Ну в калининграде почвы конечно получше. Знаю точно, служил там в армии. Так что может в вашем варианте и имеет смысл рассматривать такие варианты. Но только не в наших подмосковных болотах.
  14. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    Коммуникации СВЕРХУ плиты.
    Подготовка основания под традиционную плиту и под ШП практически идиентично.Уж рельеф то точно..
    ЗЫ: Поселенец, отвыкайте от своих халтурных замашек. Качественно и тщательно надо делать ЛЮБУЮ работу, тем более фундамент.
    Поселенец, не обращайте внимания, baus погорячился... :)]
    Не пишите сюда пожалуйста, Вы же обещали.
    ЗЫ: Шой-то сегодня про болотистое Подмосковье тишина? Никак картинка впрок пошла?
    Упс... Погорячился...
  15. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    ну да, только всё наоборот, сначало плита с рёбрами, а поверх просто плита (стяжка)
