1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Мне тут пришла в голову одна идея, решил с вами посоветоваться. А что если за место гидроизоляции фундамента заказать сразу такой бетон. Мне его посоветовали на бассейн. марка 350 w6 / он как то так назывался. После дождя с бассейна замучились воду вычерпывать. Что скажите?
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Не. Ну все когда-нибудь сломается! Рекомендую посмотреть научно-популярный фильм "Жизнь после людей". Там вдруг на Земле не стало людей, и тут такое началось...
    Может Поселенец тоже собрался нас покинуть?
    Мне кстати тоже интересно, на сколько лет расчитан срок службы нашей плиты?
  3. maratela
    maratela
    maratela
    Да зачем тебе? Это как у гадалки спросить сколько жить осталось! :)
    Тебе-то уже поздняк метаться, ты уже попался на уловку шведско-эстонской пропаганды! :) :) :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Присоединяюсь к вопросу msleo о сроке службы ШП. Точнее интересует РАСЧЕТНЫЙ срок службы шведской плиты. Что будет в основе этого расчетного срока: срок годности бетона? Или пенопласта? Или труб коммуникаций (их соединений) или что-то еще?
    И в догонку о коммуникациях: 100% гарантию на суперпревосходное проведение качественных работ по устройству коммуникаций вряд ли кто даст в связи с тем, что всегда присутствует "человеческий фактор", который невозможно просчитать. Поэтому вопросов два:
    1) есть ли какие-то общепринятые способы устранения утечек и возможных разрывов канализационной и водяной труб под плитой? Допустим такие проблемы возникли через 3-5-7 лет.
    2) насколько реально при трамбовании самой верхней гравийной поверхности подушки под плиту виброплитой серьезно повредить (вплоть до трещин) канализационные и водопроводные трубы, торчащие из подушки? И что делать в таких случаях: переделывать всю подушку?
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    1 - насчет канализационной не знаю, а насчет водяной - я ее проложил внутри такойже трубы, только большего диаметра. При поломке просто меняется.
    2 - Смотрю, что-то плохо капает с дренажа из под дома. Посещали меня думы всякие(трактор весом в 8 тонн ездил поверху раз 20) насчет пережата может где и т.д. 2 недели ходил из угла в угол, потом не выдержал, привязал к гофрошлангу бутылку от пепси и засунул в трубу. на самом конце застряла. Вот оно!
    Раскопал на этом месте. А там ни хрена не сломано. Разрезал трубу в этом месте и еще раз засунул в обе стороны бутылку. Прошла со свистом. Так что по поводу трамбовки я б не парился. Канализационная труба всяко крепче дренажной.
  6. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Разрешите и мне спросить
    Мозгую-планирую стройку (дом 7х9 в 1,5 этажа, гсблоки, УГВ низкий), думал на МЗФ строить (как многие в округе строят), но почитав про УШП, понял что мне тоже подходит, ибо всё буду делать сам. Есть одно но - низкО начало окна от уровня земли (это жене критично, мне пАбарабану, даже на шубу не ведётся ). Как бы его (уровень 0 отметки) максимально (сколько?) поднять над землёй не в ущерб положительным пунктам УШП (просто, дёшево, своими руками - все перечисленное относительно и субъективно).
    Дайте ПЖЛСТ умных мыслей, а то к концу 3 части "саги из Швеции" моСК сдаёт...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы наверное решили съэкономить и на фундаменте, и на шубе
    По существу - поищите в теме, была масса фоток с высоко расположенными окнами. Как вариант - можете жену отправить на разные заморские сайты хаузкомпаний. Нынче в моде "окна в пол", а амбразуры уже не в почете
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    С чего Вы взяли про высоту окна ... Низко или высоко... При чем здесь плита? Делайте на какой высоте надо...Это какой-то идиот написал , что их можно сделать только низко...
    ОКНА К ПЛИТЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ... Делайте их на любом нужном для себя уровне.
  9. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Я б эти окна до пола сделал, но придется ждать 2012 пока полюса сместятся и экватор будет в нашей географической зоне :)]
  10. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Спрошу проще - разница между уровень земли и 0 отметка дома сколько делать можно-нужно?
  11. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Листов 10 назад был рисунок как два архитектора сделали. Там они на обычную плиту насыпали песок, затем пенопласт и стяжку поверху. И высоко и дешево. Думаю это хороший вариант для поднятия уровня пола.
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Да, в такой системе пенопласт точно никуда не уползет.
  13. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Я вот думаю может вместо песка газосиликатную крошку почти дармовую засыпать, думаю так можно и от пенополистирола отказаться, кто-нибудь прокомментирует?
  14. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Раньше частенько поверх плит засыпали керамзит. Можно и шлак. Тут все от денег зависит. Сейчас вот новые утеплители появляются можно и их использовать. Главное не заниматься экспериментами на себе и не сыпать все это под плиту, тем самым ослабляя ее основание. А утеплять можно и сверху запросто. Тем более в этом случае вы обезапасите плиту от излишних циклов заморозки\отморозки (если конечно у вас дом не будет подключаться к центральному отоплению).
  15. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Естественно это будет сыпаться поверх простой плоской плиты (или финской(написано для модератора)) для приподнятая уровня чистового пола под стяжку, даже у меня ума бы не хватило газосиликат под плиту загнать:) , думал, можно ли прямо поверх этой крошки без дополнительного утеплителя кинуть трубы ТП, а поверх сделать стяжку (просто крошку можно взять весьма недорого, вот и размышляю)
    Ещё вопрос: проектировал ли кто-либо из ШПистов себе камин и заводил ли трубу для подачи воздуха к камину под плитой и соответственно как обыгрывался выход трубы из под плиты?
