1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Я уже как-то писал,строили почти такой фундамент в 1978-1979г.в г.Шяуляй,только пенопласт был в полиэтилене(я тогда и понятия не имел про ЭППС)Трубы для пола завозили с Германии,помогал делать только черновую работу.Когда связывался со знакомыми литовцами,говорят дом до сих пор стоит.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    20 см выдержат всё что вы перечислили и без рёбер.
  3. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Сколько будет стоять ребристая тонкая плита на пенопласте точно никто не скажет, слишком малы сроки эксплуатации. А вот то что качественные бетонные сооружения стоят долго это факт. Достаточно посмотреть на древнеримские сооружения (колизей например) они строились из некого подобия бетона. Тут даже важно не то сколько прослужит пенопласт находящийся под нагрузкой и в условиях агрессивной кислотной среды, важно как это скажется в долгосрочной перспективе на плите.
    Ведь если скажем пенопласт не выдержит серьезных подвижек грунта и располется, на плиту начнут воздействовать дополнительные деформационные нагрузки, а она и так тонкая и ребристая. А судя по приводим чертежам шведских плит у них пенопласта под плитой 20 см и более. Вот и думайте что будет с плитой в случае деформаций пенопласта. Тем более в условиях крайне влажного и подвижного подмосковного грунта (по сравнию со среднеевропейским). Этот тип плит для подмосковья требует еще оочень серьезных изучений. А строить так сразу, наобум очень большой риск.
  4. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не путать "болотистые грунты подмосковья" и древнеримские сооружения (колизей например):)]
  6. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Ну и как же вы пенопласт защитите от подвижек грунта ? Этож не крепкий бетон. Его чуть грунт двинет и пенопласт поехал. А в подмосковье двигает будь здоров.
  7. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Пенопласт защищает от подвижек грунта. В основном.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Примите вклад в науку от рисковых парней. А как иначе Вы хотели изучать сложные московские грунты? Только на практике. Через сколько лет отчётец занести?
  9. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    А дальше Подмосковья еще больше двигает Все нормально.
  10. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Правильно, только как он защищает. Вот например кладут пеноплас в основание дороги, так его же зарывают глубоко а не сразу под асфальт. Так и в зданиях неотапливаемых делают. А тут предлагают сразу под плиту. Не очень разумное укрепление основания.
    Вот самое лучшее что можно сказать о такой технологии для подмосковных дач. Все гениальное просто. Риск благородное дело.
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Надо понимать , что треснуших шведок до сих пор не зафиксировано.:)
  12. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Это только констатация факта в самом начале пути. В младенческом возрасте еще шведки.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, давайте вернемся к предмету. А именно к составной детали ШП - трубе ТП. Для опресовки PEX трубы используется специальная многозаходная процедура, падение давления в первые несколько часов является нормальным явлением, подробности http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Будут лучше слушать, если для начала изучите предмет. Под бетонную дорогу пенопласт кладут/могут класть сразу. Под асфальт нельзя и кладут после гидроизоляции и небольшого изолирующего слоя (асфальт привозят при тмпературе до 160С к тому же полно органики, поэтому сразу нельзя). "зарывают глубоко" - либо передёргивание, либо незнание.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Баус-стайл:
    Вариант реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы с одновременным уменьшением глубины промерзания грунтов основания
    1. Слой нового асфальтобетонного покрытия – 12 см
    2. Геосетка «Хателит»
    3. Черный щебень – 5 см
    4. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® – 16 см
    5. Выравнивающий слой из песка– 5 см
    6. Существующее асфальтобетонное покрытие – 16 см
    7. Существующее цементобетонное покрытие – 30 см
    8. Песчаное основание – 30 см
    9. Насыпной грунт – 30-400 см
    10. Естественное основание (пучинистое)
