1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    вот именно вариант, чтобы быть объективными давайте рассмотрим и другие варианты:
    http://www.penoplex.ru/content.php?pageid=3000&id=31
  2. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    ну так что, закладывал кто-то трубу для камина в ШП или под неё?
  3. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Разумеется ШП полное гуано в масштабах вселенной, и пирамида Хеопса перестоит ШП! Никто не спорит, что плиты толщиной в метр крепче! Но здесь один момент... маленький кусочек бетона в шведской плите защищается от влаги и морозов, это пожалуй основные разрушающие факторы. Причем от влаги никакая гидроизоляция не защитит лучше чем поднятие бетона на 10 см на водонепоглощающее основание.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    OSMI! Я давно писал...У меня так заложена труба для подвода воздуха к камину...И даже поставлен большой шаровый водопроводный кран...на 75 или 80 мм ...для регулировки подачи воздуха...Но пока не приходилось им пользоваться...но находится постоянно в открытом положении.:|::)
  5. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Владимир, в дебрях этой ветки недолго затеряться, по-этому вопрос может и продублироваться.
    Не могли бы Вы опубликовать фото как смонтирован/оформлен вход трубы в дом снаружи, где стоит и перекрывается задвижка, схему укладки трубы, из чего выполнен воздуход, вот?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вход трубы под верандой...:( сама труба-в бетоне.только ручка крана видна...Все остальное НЕ ВИДНО... а труба серая, канализационная...
    ПОД ПЛИТОЙ.в пенопласте...
  7. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    То есть она у вас уложена в 10 см тонкую плиту(при таком диаметре, она просто должна разрезать её на две половинки(диаметр какой 110 или 50)) или всё-таки под плитой?
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не читайте на ночь совецких газет!
  9. baus
    baus
    baus
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-15#post-942498
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, странно это слышать. А чем тогда обьяснить разницу процедур в опресовке металопластика и PEX - в последнем случае падение давление в контуре обьявлено нормальным явлением - можете подтвердить либо опровергнуть? Конечно смутила цифраза "не менее 6 бар".
    Видимо труба несколько надувается и в таком уже устоявшемся состоянии заливается бетоном. Металопласт получается держит форму лучше и предварительное напряжение перед заливкой не так критично.
    На самом деле вопрос важный, помните тот ролик о летающем бойлере
  11. baus
    baus
    baus
    Я подключил коллектор к водопроводу соседнего дома, заполнив систему предварительно водой. Примерно 3.0бар.
    Сейчас только разобрался что там и под каким давлением будет циркулировать:)
    Похоже достаточно было просто заполнить трубки водой!. Давление нужно чтобы контролировать протечки имхо.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Давление еще нужно для того, что -бы труба-чуть *надулась* и в дальнейшем не распирала бетон изнутри!
    И, вообще, госп.БАУС...Не разрешайте рабочим КУРИТЬ...на плите...и еще окурки кидать на нее!:mad:
    Но если в системе 3 бара...Этого достаточно...у меня около двух...
  13. baus
    baus
    baus
    Петр Первый осушал болота когда строил свой Город, неужели так сложно грамотно организовать отвод воды из под дома?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  15. baus
    baus
    baus
    Ну да, похолодало, сначала греем сутки бетонную плиту, потеплело через сутки - на двое суток выключаем отопление и дышим свежи воздухом при открытых окнах.
    Мне кажется это не очень удобно. Вообще мое мнение - греть надо стены, а е плиту, т.к. холод и мороз идут оттуда:)]
    Владимир! Как у нас обстоит вопрос со "шведскими стенами"?:)]
