1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поселенец, я понял Ваши главные сомнения - наличие ЭППС под плитой, который через некоторое время... раползется и выдавит его по бокам. Но эти сомнения вторая фаза, первай в этой теме была ЭППС сплющится.
    Думаю что изготовленая ШП по инструкции - с утеплением отмостки - ничего ЭППС не будет - нет процесса промерзания под ЭППС плиты, нет фаз сжатия и расширения при смене сезонов. Значит нет и стимула к расползанию - только если от глубокой старости. В гараже действительно по всей площади ЭППС можно не делать, только по периметру.
    Тему по покрышкам читал уже, смешно было.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю 50 лет простоит ЭППС, а дольше мне не надо, такими темпами как сейчас центр Питера будет в этом месте, либо очредной динамично развивающийся район города и будущие депутаты решат что это зона депресивной застройки и непременно требует реновации, и снесут все к чертям.
    Грунт на учаске песок до 1,8 метра, потом слой твердой сухой глины, в которую арматуру тяжело забить. Грунтовой воды нет, овраг по двум границам участка. Дренаж сделаю конечно сделаю, дабы инструкцию не нарушать и собирать поверхностную воду. Место идеальное для любой стройки, даже на покрышках.
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Достаточно будет ливнёвки при таких условиях.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Чтобы мыши не растаскивали пенопласт по участку, а также чтобы он сам не дай бог куда уползать засобирается. Сделайте шведскую ленту вокруг него, с точащими арматурными хомутами ф10, как на рисунке!
    Двойная выгода! И пенопласт уползти далеко не сможет и мыши испугавшись арматурного ограждения пойдут искать такой же пенопласт или помягче у соседа в фасаде.:)] L-блоки для утепления цоколя можно прибить (прикрепить "зонтиками") как обычно, как самые подверженные отползанию:)]
    P.s.
    kam711 - зачет, за найденное народное шведское средство!
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, без дренажа все упрощается, возможно сделаю по периметру дренаж, под плиту не буду щебенку укладывать. Вот все елки пересажу, посмотрб что с уклоном, а он там есть похоже, и определюсь окончательно.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что-то меня смущает шведская панацея в плане мостика холода :|: И штриховка, как на ЭППС... Может какие-то шипко продвинутые блоки ЭППС с армированием, тока непонятно как его вставляют в ЭППС
    Еще вопрос по рисунку - утепление плиты только по углам, почему?
  7. Pux
    Pux
    Pux
    Псков
    Я сейчас может глупость спрошу.. возможно ли совместить бассейн и шведскую плиту, предположим основной дом 10*10 и бассейн 3*5 в "пристройке" аля гараж 5*10 ?
  8. baus
    baus
    baus
    Совместить то можно что угодно, но нужно понимать как оно будет работать каждое по отдельности и совместно.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    И обсуждают не строительство на Вашем "болоте".Россия не маленькая территория и этот форум читают люди из разных регионов,у всех разные условия и уже не раз писали о необходимости изучения грунта.У нас трубы от промерзания укладывают на глубину от 3,5м до 4м,наличия воды в траншеях не замечал,если это не низко расположенные участки.После 30-40см земли идёт твёрдая глина(ломом берёт плохо),а дальше вообще уплотнённое,больше похожее на смесь плитняка,песка и глины.В нашем случае,дренаж и не нужен,достаточно нормальной отмостки с ливнёвкой.
    P.S.Пробовали заливать водой яму под септик(глубиной 4,5м),успели набрать 2метра глубины,но где-то нашлась промоина в плитняке и вода ушла вся.
  10. Pux
    Pux
    Pux
    Псков
    Вот это я и хочу понять, в бассейне ведь вместо сплошной плиты получится буква 0, если бассейн заглубленный и плита не связана с фундаментом бассейна.
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Вообще-то не дороже денег , как и многие вещи.
    Тогда перестрахоывайтесь на нескупость отмостки.:)]
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Pux... Вообще-то этот фундамент предназначен для домов...дач...бань...А то ,что Вы хотите надо искать в подразделе бассейнов... и как их строить...
    Там Вы скорее найдете правильный и грамотный ответ...:)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сам сейчас на этой темой размышляю - хочу сделать полуутопленный СПА. Геммора будет предостаточно
    Баус правильно сказал - прикиньте как они будут работать вместе -поотдельности Есть над чем поразмыслить.
    Например, если делаете две плиты - из-за разности нагрузок - две плиты вполне могут разойтись. Если делаете одну конструкцию - надо считать нагрузки, да и в изготовлении будет..мягко говоря сложно :|: А еще сделать О отверствие.
    Для себя думаю - вылить нижнюю плиту 20 см на ЭППСе в уровень с поверхностью земли. Боковины утепления нижней являются несъемной опалубкой для верхней. А дальше плита 25 (см. схему), а в ШП-варианте Вы можете по "заветам Ильича" ака просто Владимира :)] В гравии вокруг нижней плиты можно дополнительно пустить дренажную трубу в дополнение к мембране и обязательно дренаж под отмосткой.
    Старшие товарищи, скажите пару критических слов, плиз
  14. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    вот чтобы такой ерундой не заниматься, я решил для себя отливать обычную плоскую плиту в уровень земли, а там где нужно просто поднимать цоколь и чистовой пол лагами или подсыпкой
    а вообще мне тоже интересно, как сделать правильно разноуровневый фундамент, с интересом почитаю...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Чем мне нравится Шведская плита, то это своей простотой...:|:
    То что Вы нарисовали - это может Баус или Кубарик сможет осилить...
    Не для моих мозгов это...:( Мне по душе : ПРОСТОТА...и ...ЛАКОНИЧНОСТЬ !
