1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как же хорошо иметь ПРОСТЫЕ и ЛАКОНИЧНЫЕ ..ПОТРЕБНОСТИ :)]
    А тут на 9 сотках надо столько всего разместить :|: и при этом не уйти вглубь :(
    50-60 см подсыпать ... может проще ЖБП положить и устроить вентилируемое подполье...но это уже плавный переход к классике российского доомстроения :)
  2. Pux
    Pux
    Pux
    Псков
    В том то и дело что я хочу и шведскую плиту и дом и бассейн в доме, надо наверно хотелку где нибудь пережимать :)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если участок большой - то отдельный бассейн самый правильный вариант. Разные температурно-влажностные режимы, разные уровни и тд
    З.Ы.
    У меня просто на участке мало места :(
  4. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    при высоте чистового пола в 60 см, подсыпать прийдётся около 40-45 см, при чистой площади 1-го этажа в 100 м2 это всего 40-45 м3 песка, по цене с работой где-то 15-20 тыс.р., всяко не дороже чем плиты или как у вас на рисунке подушка из гравия
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    лишних 60-70 тонн песка на плиту - тоже не гуд, керамзит - денех стоит но как вариант действительно неплохо
    ... и Поселенцу понравица
  6. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    По-этому как вариант я и рассматривал засыпку газосиликатной крошкой (плотность где-то 300-350 кг/м3), она дешёвая и весом будет всего 12-15 тонн, но это для дома большой площади, а так и того меньше.
    Толщины слоя 40-50 см, я думаю, для утепления хватит за глаза, не нужно будет много пенополистирола, прокинуть только поверх её 2-3 см под трубы тёплого пола (если нужен ТП).
    http://spb.aeroc.ru/products/kroshka/
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Единственно - смущает, как из подсыпки выводить влагу, если вдруг придется - подтопит цоколь и т.д.
  8. roybax
    roybax
    roybax
    Что-то меня смущает шведская панацея в плане мостика холода И штриховка, как на ЭППС... Может какие-то шипко продвинутые блоки ЭППС с армированием, тока непонятно как его вставляют в ЭППС
    Еще вопрос по рисунку - утепление плиты только по углам, почему?
    Больше похоже на какой-то ростверк!!. так как штриховка на картирке уходит в землю)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы с msleo уже интересовались, но так как ответа полностью не увидели (возможно из-за очень высокой активности участников темы:)), то решил вопрос повторить:
    А так в основе ШП лежат теплые полы, то что делать, если по прошествии нескольких лет получается вот такое:https://www.forumhouse.ru/threads/48266/#post-1174594
  10. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    переходить на радиаторное отопление
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    ...и в другой дом.:)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    911...Прочитал Вашу ссылку на теплые полы ...Жалко человека...Но, скорее всего, он сам и виноват...Читайте внимательно... Человек сделал три контрура...Два для теплого пола... и один -для радиаторов настенных...Ну и что бы было тепло...*скорее всего* включает, так , что бы радиаторы грелись...Это логично...Но Как он совмещает две НЕСОВМЕСТИМЫЕ ВЕЩИ...Теплые полы-это -30 градусов...под пол...А настенные радиаторы -80 -подача и обратка -60..Или сколько положено,не знаю,,,это первое...Второе : в любом настенном газовом котле дожен быть расширительный бак с мембраной...может там отсуствует давление...Накачивается НАСОСОМ...По-моему...и
    Третье: Самое главное...Ответственные вещи :как-то сантехника...Электрика...зубы лечить : ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ...
  13. maratela
    maratela
    maratela
    .. и не надо делать ТП из металлопластика! Извини.:|:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я с тобой согласен...Марателла...И хотел это написать...Вернее написал и стер... подумал...А вдруг в России по СНИПАМ можно... Не хотел совсем идиотом выглядеть...Я бы и медь ни за что не положил бы...Есть специальная труба для пола...и дешевле , чем металлопластик...
    И еще.
    ОТВЕТ: МСЛЕО..991...711...и РОЙБАХУ... У ЭППС...нет предела жизни ...ЭТО ПОЛИМЕР..Только что говорил с владельцем завода...в Пярну...
    И еще ...На схеме от Дороселла...где утолщение.звонил в Щвецию...Андрес обьяснил...Это на слабых грунтах бурят скважины и загоняют в них трубы до крепкого грунта или скалы...после на нее кладут металлическую пластину...и далее все по схеме...
    У Андреса в практике было, где под фундамент бурили и загоняли 16 штук труб...толщиной стенки 5 мм и диаметром 8-10 см...Вот и ВСЕ!
  15. maratela
    maratela
    maratela
    Наверное надо у этого человека действительно спросить какую температуру он в плиту загонял и не делал ли он случайно в плите соединений этих самых труб.
    СПРОСИЛ!
