1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    И еще ...На схеме от Дороселла...где утолщение.звонил в Щвецию...Андрес обьяснил...Это на слабых грунтах бурят скважины и загоняют в них трубы до крепкого грунта или скалы...после на нее кладут металлическую пластину...и далее все по схеме...
    У Андреса в практике было, где под фундамент бурили и загоняли 16 штук труб...толщиной стенки 5 мм и диаметром 8-10 см...Вот и ВСЕ![/QUOTE]
    Владимир можно поподробней про сваи и ШП на слабых грунтах. Как сваи связывают с ШП.
  2. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    Уважаемые знатоки...
    у меня в родноим городе Тернополе есть завод производящий цитирую "екструзійний пінополістирол ВІНІТЕКС ХРS" ввв.vinytex.com.ua/poli.php?lang=ukr
    собираюсь позвонить проконсультироватся поповоду цен и качества...
    подскажите пожалуйста каким критериям должен соответствовать екструдированный полистирол што б я мог определить подходит он для создания утепленой плиты... как они маркируются и какая между ними разница...
    как грамотно обьяснить или спросить у специалиста штоб необлажатся
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Эппс...надо спрашивать ...200 кПс * килопаскалей*...и более -тогда не ошибетесь...
    Я думаю, что подойдет, если больше 200 кПс...если оно соответствует действительности...Но лучше у БАУСА...или Кубарика спросите...
    Это Вам ответ на нижний вопрос...Не стал создавать новый пост...
  4. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    ей, второй вопрос смогу ли я такие плиты фрезеровать и соеденять между собой штоб создать подходящую конструкцию для организации бортиков плиты, ну типа буквой "Г"
    ах вот его характеристики почитайте пожалуйста и посоветуйте подходит или нет
    они гарантируют
    - Низкую теплопроводность в течение длительного срока 0,028 Вт / мК;
    - Высокую механическую прочность - 300 кПа (прочность на сжатие при 10% деформации);
    - Стойкость к циклов замораживания-оттаивания - диапазон рабочих температур --
    от - 50 до +75 ° С;
    - Паропроницаемость - 0,006 мг / м • ч · Па;
    - Практически нулевое водопоглощение;
    - Негорючесть (по требованию потребителя);
    - Высокая плотность;
    - Низкая объемный вес;
    - Отсутствие капиллярности;
    - Экологичность.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    фрезеровать не стоит - фреза быстро затупится. Да и ни к чему.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Владимир можно поподробней про сваи и ШП на слабых грунтах. Как сваи связывают с ШП.[/QUOTE]
    Кстати, если внимательно глянуть - на рисунке видны две перпендикулярные ребру штриховые линии - типа сваи
  7. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    здесь сваю лучше видно
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А здесь другая загадка :)] - зачем сбоку второй лист утепления, стена получается как бы на весу узкой полосы толщиной в 10 см ЖБ
    Какие будут мюсли?
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Свежий пазитифф!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Госп.БАУС...А шлифовать будете? Полы я вижу под давлением?
  11. baus
    baus
    baus
    150кв.м., форма замороченная (9 углов в общей сложности), коммуникации: теплые полы, розеточные группы 1 этажа, слаботочка, гвс 1 этажа, канализация. С затирочной машиной развернутся негде. Перепады до 10мм, вручную можно затереть немного.
    Насос типа "малыш" шланг, пару хомутов и штуцеров, манометр, 70 литров теплоносителя в канистре и 20 минут времени - вот все что нужно чтобы поставить под давление теплый пол в swedenplatte в конце ноября:)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    O! По полной программе, даже слаботочка!
    А эзернет закладывали? Я не издеваюсь:)], просто сегодня сетевой диск купил, и подтвердил теорию практикой еще раз, что быстрее для таких игрушек - WiFI либо гигабитная сеть.
    В общем всем советую кто любит кино смотреть, заливайте и эзернет в ШП - только от сетевых проводов при прокладке отступайте, это для всей слаботочки справедливо. В общем все что нужно - все туда:)]
    Вспомнил еще такая штука есть удобная для дома - центральный пылесос - тоже туда.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пересмотрел картинки доросела - такого не было Вся стена висит на выступе
    З.Ы.
    С совестью мы договорились много лет назад ... с тех пор никто никого не беспокоит :)]
  14. baus
    baus
    baus
    На самом деле audio забыл положить, просто лень было уже за ним ехать, когда вспомнилmuz, а кабель видеонаблюдения, он же и домофонный, кабель питания электропривода ворот и ДАЖЕ сигнальная лампа от блока управления станцией очистки (септика) были введены в зону техпомещения. Трап сливной для котельной был положен сразу после прочтения очередного мессаджа здесь недавно. Автора не упомню уже, но всем спасибо за поддержку.
    Центрального пылесоса не було, но зато выведен водопровод к месту парковки автомобиля.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    711...Это -ЭППС...больше там ничего не должно быть...
    Смотрите...справа от ребра и слева-продолжение.Видно бетон экономили...
    Вообще-то я думал, что Вы на стене дополнительную полосу имеете ввиду...
