1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. avir
    avir
    avir
    Я склоняюсь к тому, чтобы использовать плиты перекрытий между 1 и 2 этажем,а может быть и между 2 и 3 . Дом будет тяжелым.
    При этом пролёты должны быть большими, чтобы можно было менять планировку внутри дома.
    А возможно ли комбинировать : утеплённую заглублённую ленту для опирания всей конструкции, а внутри ленты уже ШП ( но плоскую, без ребер жесткости ) ?
  2. digital
    digital
    digital
    где грань между лентой под плитой и ребрами жесткости у плиты?
    потом при очень большой нагрузкой (ну это очень большая) может под несущими стенами ЭППС прогнуться больше чем под полом и сами плита пойдет на излом.
  3. avir
    avir
    avir
    Как вариант - залить ленту отдельно, утеплить её со всех сторон ( кроме земли ) и уже потом внутри ленты заливать УШП + ТП. (можно даже сделать небольшой зазорчик в сантиментр между лентой и плитой и утеплить его как следует.)
    Получится что конструкция дома будет стоять на мощьной утеплённой фундаментной ленте, а внутри будет плита с тёплыми полами.
    Реально ли такое ? И насколько сильны будут в таком случае теплопотери ?
  4. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так как гуру не заманить в свою тему, поробую здесь :
    Собственно вводные данные - участок расположен на "бывшем" берегу реки (вода отступила метров на 50), песок поросший камышом, участок крайний к воде. Предыдущий владелец сделал насыпь из грунта в метр высотой (соседние участки делали тоже самое но мньше по высоте), а в месте под дом насыпи нет. Дом планируется дачный одно/полутораэтажный - БЕЗ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ, максимум конвекторы и печка. Нужен ровный бетонный пол, буду делать наливной полимерный как финишный (или линолеум+плитка). Стены/потолок из сэндвича (металл/утеплитель/металл) всё на металлическом каркасе, т.е. конструкция лёгкая. Сомнения в применимости УШП возникли из-за отсутствия водяного отопления и дороговизны ЭППС в нашем регионе. Помогите
    Если есть возможность ответить по существу, то плиз сюда -вэвэвэ.forumhouse.ru/forum25/thread48718.html (нет 55 сообщений:|:)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я думаю, что Баус или Каубарик профессионально ответят Вам на Ваши вопросы...И Авиру и ТДК ...
    А мое лично мнение...Или Вы делаете плиту по Шведской технологии *не изобретая велосипеда* или делаете обычную Русскую плиту...
    А потом...Ваша тема называется *А нужна ли мне УШП* т.е Вы уже сомневаетесь...Нужна ли...?Я попытался Вам ответить на Вашей теме...Начальству не понравилось... -Стерли...:|: Хотя Вы почему-то до сих пор думаете, что все понимают ,что такое УШП... На нашей ветке может и понимают...Но за всех ответить не могу...
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "..прочностью ЭППС на сжатие - 0,5 МПа или 50 тонн/ квм скорее всего окажется выше, чем, чем несущая способность грунта."
    "Средняя температура по больнице 36,6 С". Слишком много "развелось" производителей ЭППС, качество разное , да и с характеристиками "хитрят". Есть уже ЭППС с 200кПа и меньше.
    В пятитысячный раз: Требуйте документы, подтверждающие характеристики материала.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот Вы знаете далеко не факт, что в паспорте качества на доставленную партию эппс будет написано то же самое что и в ТУ, я не говорю уже про ГОСТ.
    В ТУ (Технических Условиях) обычно указана "вилка" типа плотноть, толщина, прочность и т.п. от . и до...
    Изготовят и привезут именно по нижней планке, не сомневайтесь. :mad:
    Ни в коем случае не делайте 10см бетона без ЭППС, плита не переживет ни одной зимы без отопления.
    Да реально. Платите сначала за ленту, потом за плиту с теплыми полами. Реально трудозатраты ровно в два раза выше, я уже не говорю о стоимости материалов. "Шведской" плитой назвать ее будет трудно, но работать будет замечательно.
    Теплопотери будут не выше чем в случае ушп.
  8. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Стало интересно, можно ли заменить слой щебня под плитой керамзитом мелкой фракции, если да то какой марки и толщиной слоя
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если вода близко, то керамзит элементарно намокнет и перестанет держать тепло. Да и расползается он, не спрофилируешь
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Еще вопрос знатокам: крыша дома образует некий навес-веранду. Стенок у нее нет - только столбы.
    Получается, что в плите надо веранду отделить ЭППС-ом от основной части, где теплый пол, и под веранду тоже ЭППС положить, иначе в случае оставления на зиму плита может треснуть.
    Получается, по сути, две плиты на одной подушке. Одна - с подогревом, другая - нет.
    Если утеплитетем эти два участка не разделить, то образуется огромный мостик холода, да и зимой может треснуть.
    Правильно, или не въехал? Под холодную часть все равно надо класть утеплитель, т.к. там теплую отмостку иначе не положить...
  11. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Вы только что своим сообщением уничтожили торговые марки LECA, EXCLAY и FIBO, радуйтесь
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужто все они керамзитом фундаменты утепляют?:)]
  13. baus
    baus
    baus
    Вот так вставьте кусок пенопласта (под будущей стеной). Это и будет термомост.
    утеплитель класть надо, а вот что означает фраза "...теплую отмостку иначе не положить...".
    Короче.
    Или вообще под верандой плиту не делаете. Или делаете как и всю остальную, но отделяете ее от обогреваемой частью термомостом.
  14. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    ОК. Спасибо, все понятно - так и думал. А фотка подтвердила мои догадки.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    пароизоляция12.JPG - Чем богаты. :)]
