1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    К сожалению, не все так просто и однозначно. Например у пенопласта есть куча разновидностей и марок/плотностей.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот такой "конец":|: еще одной истории про schwedenplatte.
    30.09.2009 - а не залить ли еще одну ушп в это сезоне?:|:
    20.10.2009 - скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается!
    13.11.2009 - "коробочка" готова.
    16.11.2009 - процесс идет...
    18.11.2009 - русская зима!
    20.11.2009 - теплый пол, теплый пол, теплый пол...
    23.11.2009 - Beton ausgießen!
  3. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Здравствуйте, baus!
    Как хорошо у вас получается...
    Скажите, на фото серые трубы это, понятно, канализация, в белых - вода,
    в красных - электрика, а что в черной?
    Если можно, по-подробней про прокладку внутренних коммуникаций.
    Что еще заложили?
    Штыри, что поддерживают трубы, к арматуре крепили?
    Потом просто болгаркой срезаете?
  4. igor_ko
    igor_ko
    igor_ko
    Ternopil'
    ивесно што маслом кашу не испортиш...
    интересно как господа эксперты смотрят на бутовый наполнитель...
    и теоетическо практичние аспекты создания железно бетонного пирога плиты ШП с бутовым изюмом в качестве большого наполнителя
    предварительно отобрать и вымить от грязи булыжники укладывать их вместе с обвязкой арматуры
    т.е. таким образом штоб камни не прикасались между собой
  5. baus
    baus
    baus
    Черная - труба из ПНД, ф32-40 ввод воды в дом, ф25 - вывод воды из дома на улицу,для хозяйственных потребностей. Огород/газон/машину знаете ли надо иногда поливать. Думаю удобно, когда есть возможность закрыть-открыть кран из теплого помещения.
    Прутки из арматуры ф6-8 срезаются потом аккуратно болгаркой, если не успели выдернуть после того как бетон встал.
    Больше собственно считаю ничего нет смысла туда закладывать, т.к. розеточные группы 1 этажа, это самое большее, что можно на этом этапе более менее продумать и сделать.
    Силовой кабель (толстый черный кабель), домофон и видеонаблюдение (белый кабель) не были лишними в данном случае.
    Был бы газ, можно было бы задуматься о способе ввода Трубы, но думаю тем, кто делает себе ушп, газ не светит еще долго.
    Это плохая идея.
    Булки с изюмом хороши к чаю, а когда вы кушаете бутерброд с колбасой с сыром, изюм не очень там уместен.
    Оставьте очищенные и отмытые булыжники для отмостки и дорожек.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Да,представляю!Даже при наличии воды(если её нет вёдрами таскать?) сидеть и мыть булыжники,а потом ещё и как кубики складывать.Больший гимор и придумать сложно.
  7. baus
    baus
    baus
    Проект дома типовой, и кто-то даже строил его уже с полным отчетом о строительстве на этом форуме. (Ссылку уже не найду:|:)
    НО! ...Грунты у всех разные! :mad:,
    Поэтому конечная стоимость "последней":|: плиты отличается на стоимость необходимого количества песка и стоимость времени на его доставку и уплотнение. Остальное почти все, как написано в faq. "Почти" потому что:
    а.)Площадь плиты не 100кв.м., а 150кв.м.;
    б.)углов у нее не 4, а 9;
    с.) дом чуть тяжелее;
    д.) подъезда нормального для техники нормальной нет;
    и т.д.
    Как Вы понимаете, глядя на календарь, многие вопросы приходилось решать ну о-очень быстро. Этот момент тоже немного влияет на стоимость, но не глобально.
  8. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Кстати, по расходам. Почему бы не взять Кнауф 5 в 1F (от 2500 руб) большую часть, а может в некоторые места и Кнауф Терм по 800 руб/куб? Слишком весомая статья расходов в плите - пенопласт. Второй вопрос - песок на подсыпку можно бы взять 2-го или 3-го сорта. Разница в цене до 5 раз (от 100 руб/тонна).
  9. baus
    baus
    baus
    Думаю следующее предложение будет надувать воздухом полиэтиленовые пакеты из супермаркета и закладывать их в фундамент для экономии.:)]
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кнауф 5 в 1F много раз уже обсуждали, по основным характеристикам не уступает ЭППС, если не резать. И немцы шведенплатте кладут вторым слоем не ЭППС а обычный, необходимой плотности. Для легких домов реальная экономия средсв без потери качества.
    А пакеты с воздухом перебор
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Баус это Вам *Эзоповским* языком говорит...И правильно...НЕЛЬЗЯ НА ФУНДАМЕНТЕ ЭКОНОМИТЬ...
  12. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Спасибо.
    При наличии возможности подвести газ, газовики могут пойти на такой способ
    ввода газовой трубы в помещение? Как вы считаете?
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Неа, никогда.. но закладная труба на всякий случай (кабель там протянуть дополнительный) не помешает.
  14. baus
    baus
    baus
    По 800 рублей за куб (Knauf Therm 15 T)
    В ЭТОМ КУБЕ будет ... НЕ БОЛЕЕ 9кг полистирола (см. технические характеристики).
    Пакеты из супермаркета надутые воздухом будут наверно прочнее:)]
    Старайтесь иногда вникнуть в то, что пишете на форуме.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пенополистирол на 98% состоит из воздуха и только на 2% из полистирола.
    Мечта жуликов и аферистов всех времен... продавать ВОЗДУХ...:|: ЗАДОРОГО!!:)]
