1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    От "КАМАЗА" бы остались следы.:)]:)]:)]
    По опыту: Если материал с 300КПа и под ним утрамбованный песок, то машинами с величиной 5тс на ось можно "кататься". Но зачем? Помните анекдот про русских мужиков и японскую бензопилу?:)]
  2. Viking
    Viking
    Viking
    Ульяновск
    Можно ли на шведской плите, строить трёхэтажный дом или два этажа с мансардой, например цоколь несъёмная опалубка, а сверху два этажа сруб или сруб и мансарда стены тоже сруб но высотой около 1.9
  3. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    А вы всю тему (все три части) почитайте, а потом сделайте расчеты приблизительные нагрузок на фундамент, переведите в количество танков(Т-34) , а уже потом спросите. Я думаю можно, но только специалист проектрировщик вам даст точный расчет и сделает грамотный проект фундамента(УШП) именно под ваш дом.
  4. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    На дворе -41градус,в плиту заходит +35 выходит +30,в доме +24,углы и низ стены тёплые.
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Про расход напишите пожалуйста, не скупитесь!
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Специалист для ШП нужен в той же мере, что и бухгалтер для индивидуального предпринимателя.
    Расчет, по сравнению с другими фундаментами, прост. Используем типовые решения, и смотрим, что-бы нагрузка не превысила несущую способность грунта и прочность ЭППС. Превышение несущей способности грунта при столь распределенной нагрузке в малоэтажном строительстве если каким-то образом и возможно, то это будет сразу заметно и всякому неспециалисту. А прочность ЭППС указана в документах.
    Поэтому вызов специалиста - экзотическое решение.
    Специалист принимает решение на основании СНиПа. А его для ШП в нашей передовой стране уже лет 40, как забыли сделать. И это второе препятствие для участия специалиста. Поэтому заработать денег будет чрезвычайно трудно.
    А если трудно, то зачем же поддерживать?
    И они это все моментально смекнули.
    И когда сюда из Германии с ШП пришел профессионал-строитель, местные "специалисты" его просто заклевали.
    И лишь благодаря кипучей энергии Владимира, который их просто всех порвал,
    мы и имеем эту тему.
    Остается вопрос, а почему , по крайней мере, ШП-1, не плавает вверху?
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    -41? А стены из чего?
    Отапливаемая площадь и расход энергии также интересны.
    P.s.
    у меня сейчас теплые (на ощупь) полы только там где шаг трубы отопления был 150мм, соотвественно каждая петля начинается с этой зоны.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Получилось среднее между арболитом и опилкобетоном,посмотрим,как это будет себя вести.:)]Трубы отопления были выпущены из плиты и заливались со стенами.Наверное тепло ещё и потому-что там не живут и открывают двери редко.Человек захотел поэксперементировать,я решил попробовать,вроде получилось,но доделывал не я,как они всё соединяли,какой котёл-понятия не имею.Я оставил шланги с бирками и поднял стены.На этом наши пути разошлись.
  9. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Пока рисовал думал с ума сойду,5часов ушло.Где закрашено там просто замостили екструзией и щебень,в середине бочка,затем кочегарка с другой стороны вольеры для собак с конурой.Расход не считал у меня всё общее,горят прожекторы.Из утепленой бочки насосом вода подается в плиту и с обратки подмес.Бани топятся постоянно,горячей воды хватает.На отопление света мало уходит,киловата 2 или 3 на все помещения.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Боюсь сглазить: МСЛЕО доложил...что в доме 20.5 гр.Настроение было бодрое!:)]И это только от полов...а еще он обещал вскорости подключить камин в систему...отопления! Тогда вообще * ТАШКЕНТ* будет!:)]:)]:)]
  11. Hoba
    Hoba
    Hoba
    Добрый ночи. Приветствую всех обитателей темы. Прошу совета. Собираюсь стоить каркасный дом 8х9 в 1,5 этажа. Очень нравится заморская плита. Прошу критики по моим эскизам.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Рисовать в компьютере Вы умеете...Это приветствуется...Только : зачем...Оно уже ВСЕ НАРИСОВАНО...И стены не надо греть...И бетона достаточно 10 см...И половое отопление можно 20-25 см положить... И ВПЕРЕД...Дом -похоже -не тяжелый!И это приветствуется...Дренаж-есть...Весной-начинайте...
    Баус обратил внимание...и это правильно...12 арматура-это много...
    Вот и я о том...ДОРОЦЕЛ уже все придумал...Отталкивайтесь от оригинала...
  13. baus
    baus
    baus
    не вглядываясь в детали:
    1. трубу теплого пола не надо выводить так далеко на улицу, последняя трубка по границе внутренней лицевой отделки.
    2. Сетка смотрю из ф12 нарисована, это много.
    3.Ботик 350мм резать из листа 600х1200 нерационально или 400 или 300мм, от него считайте все остальное.
    4.Подушку под отмостку делать не нужно
    5.Планировка под дренаж немного с уклоном должна быть
    6.грунта снимать 400мм не всегда необходимо, в мск почти всегда 300мм до глины
    Чем не нравится оригинальный чертеж от dorocell?
  14. Hoba
    Hoba
    Hoba
    Отопление случайно получилось так близко. Рисую свою картинку, потому что делаю под свой конкретный проект в 3D.
    Получается так?
    1. Арматуру принять на дим. 10?
    2. Бортик делаю 300. Бетон 100? или бортик 400 бетон 200?
    3. Про наклон дренажа знал, не получается 3D сетку в архикаде подрезать как нужно.
    4. Про отопление думал - 2 витка с шагом 100 у окон, далее 150.
    Дом планируется 200 роквул в стенах, перекрытие и мансарда - эковата. Окна пока не выбрал, но будут достаточно большие и максимально теплые.
  15. baus
    baus
    baus
    1.сетка из ф6 в оригинале,я делал из ф8 под дом из газобетона со стенами 500мм
    2.200мм бетона теплым полом не прогреете
    3.архикад здесь не нужен, нужен автокад для подсчета объемов и 1 разреза
    4. посчитаете расход трубы прослезитесь, длинна петли не более 70м, реально 66 (200м бухта /3)/ Коллектор подбирается по кол0ву петель трубы и стоит соответсвенно.
