1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Hoba
    Hoba
    Hoba
    Посмотрел дороцел.
    Эта тема уже обсуждалась, но я видимо пропустил:
    1. Есть кто реально делал отопление под арматурой?
    2. Все таки делать углубления под внутренними стенами с дополнительным рядом арматуры и или просто ставить на плиту как у дороцела?.
    По четвертому пункту - Понимаю, что дорого. Но многие говорят, что шага 200 не всегда достаточно, кому верить?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    1. msleo делал
    2.у дороцела это зависит от нагрузки от стены см "F"
    3. у меня шаг 300мм, после того как сделаны 6 ниток у стены через 150мм.
  3. Hoba
    Hoba
    Hoba
    Получается оптимально - пенопласт 300, бетон 100. С теплым полом под арматурой. Или пенопласт 200? понимаю тут это уже много раз обсуждалось и жаба она где то рядом, но хочется сделать так, что бы потом самому завидно было. Спасибо, что не спите.
    Еще не понял почему подушка не нужна под отмосткой? Тем более если делать дренаж?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пенопласт...200 мм ...на 200 кПс...достаточно...Жабу прогоните...:):)]:)]:)]
  5. Артемий Львович
    Артемий Львович
    Чтоб завидно было, тогда 300 =)
    А что вы имеете ввиду под подушкой ? замена грунта ?
    Если да, то под отмосткой как раз и должен быть непучинистый слой грунта, так как при подготовке мы на 1 метр отступаем от будущего фундамента. Вобщем с каждой стороны +1 метр.
  6. Hoba
    Hoba
    Hoba
    Да я так и закладываю, снимаем грунт, на 1 метр больше по периметру, делаем дренаж, а сверху трамбуем песок. Люблю комплексный подход к строительству, пытаюсь семь раз отмерить, что бы потом за короткий срок отрезать.
  7. baus
    baus
    baus
    Это просто ни к чему. Ни конструктивно, ни по расчетам. Если бы дом был не каркасный, и было бы огромное желание и УМЕНИЕ сделать его ЦЕЛИКОМ энергосберегающим, можно было бы посоветовать 250мм под основной пол. Конструктивно получив при этом высоту ребра 250мм, под большую нагрузку.
    Итог -> 200мм.
    Чтобы не получилось, традиционно как у "лентостроителей":
    Не наступайте на чужие грабли!
  8. A-Salavat
    A-Salavat
    A-Salavat
    Народ! А никто не предлагал заменить ЭППС и ПСБ-С35 под плиту полистиролбетоном (п/б) D200-D250? Себестоимость ведь соответственно около 3000/2000/1000 р за куб.м.. На фундаменте 100м2 экономия по деньгам порядка 30000-40000 руб (время не считаем, п/б делаем сами). Характеристики п/б ничуть не хуже, если не лучше. Жду комментариев.
  9. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    при одинаковой теплоизоляции ,какова должна быть толщина такой плиты
    может кто подсчитает (мне кажется не менее 40 см )
    И какие могут быть плюсы и минусы
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Это не представительство.. это кто-то из форумчан задумал сделать гешефт в России, не помню кто конкретно, но автор присылал мне эту ссылку
  11. baus
    baus
    baus
    Вот тут как раз фраза "время не считаем, делаем сами" не к месту. Полистирол бетон не так уж дешев конечном итоге, а уж сколько времени займет набор его прочности - отдельная тема. Есть еще погодные условия. Есть гидроизоляция.
    Расскажите как Вы насчитали экономию в 30-40 тыс.р.?
  12. A-Salavat
    A-Salavat
    A-Salavat
    Смысл в том, если где-то будет параллельно использоваться полистиролбетон (скажем, для устройства теплоизоляции перекрытий, стен, чердака), есть смысл подумать о замене ЭППС и ПСБ в фундаменте. Стоимость складывается из стоимости ПВГ (гранулы) 600р за куб для куба готового полистиролбетона, цемента надо рублей на 400 на куб. Набор прочности по сроку как у бетона, так все равно поверху заливать бетоном. Погодные условия, как и для бетона. А насчет гидроизоляции непонятно, чем условия хуже, чем при применении пенопласта. Возни, конечно, больше, но ЭППС дороговат (3000-3500 за куб).
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите, сколько "дыр" :) надо сделать в плите??
    Понятно что для ввода воды, слива канализации...может ещё для чего ? а то ж если сразу не предусмотреть, то в последствии сделать не получиться.
  14. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Полистиролбетон не гибкий же и не сжимаемый. Плита сыграет , появятся трещины в псб , да теплопроводность к тому же намного больше.
  15. натупс
    натупс
    натупс
    Казань
    Здраствуйте всем!
    Строить начнем весной, проект дома заказали в Plans.ru.
    Учитывая все вышеописанное, было решено - быть плите, правда не финской, не шведской (хотя поживем-увидим), а самой обыкновенной (по проекту она и идёт).
    Вот только смущают её "особенности" - толщина 350мм,
    армирование по всему периметру (125 кв.м.) одинаковое - диаметр арм. 16. Под плиту песчаная подушка 30см., а потом ещё и обратная засыпка песком до уровня чернового пола. А это, по проекту около 90 см..
    Вопрос - обязательна обратная засыпка? Может оставить там просто воздух? Или бутет холодно? И толщина плиты - нельзя см5 убавить?
    Дом из газобетона, 2-й этаж мансарда,11х12, грунт - насыпушка, глина с песком (из-за высокого УГВ "поднимали" участок).
    Может быть, что проектировщик "перстраховывается" и завышает некоторые показатели? Спасибо !
