1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    таки не подвал интересеут, а погреб, метров на 20 квадратных...
    чтоб было куда хомячить...
    погреб то подешевле будет сделать, чем подвал то...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Здоровья всем!Прочитал такой вопрос могу ответить.Снутри стенка теплая сухо.Снаружи екструзия обклеена каким то шифером с стружкой тоже сухо.В доме не смотри что -49было,меньше 23градусов не падоло.Стены обшить на зиму не успели,но они сухие специально свесы крыши больше сделали.Окна тоже не потеют,под ними сухо.После снега чуть огребаем от стен снег .Да уровни все стоят ровно.Часто писать не могу извиняйте.К весне напишу что да как.
  4. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    2 all
    Сорри, если что-то пропустил, но не нашёл нигде данных, насколько можно нагружать фундамент данной конструкции 11х11 с одной внутренней несущей перегородкой посередине.
    Можно ли ставить на него газосиликат (500мм 160м3~80т) 2 этажа с мансардной крышей (~200м2, даже приблизительно не знаю нормативную нагрузку) и с монолитным перекрытием (700 кг*м2~85т)?
    Хватит ли под такую конструкцию ребра 20 см? или нужно расчитывать на 30?
    Заранее благодарю
  5. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Проем в плите интересует.
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Сорри, про танки читал, но так много другой инфы, что забыл про них.:|:
    Кстати, про танки говорится
    "Пожалуйста,,,,Давайте на этой теме установим планку в 150-200 тонн дом !"
    (с)
    А у меня даже по самым скромным подсчётам 200 превышает
    и
    "только для этого уже надо ребра жесткости рассчитывать"
    Тогда следующий вопрос:
    Где водятся специалисты по расчёту плиты?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это к kubarik
    Сдесь он приводил раньше схему, для стен 500мм. и перекрытий из пустотных плит.
    https://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/0909/d0/edac2aa98e70.jpg.html
  8. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    так то ж пустотки. Они в пару раз легче!
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так закажите ему расчёт под в пару раз тяжельше.
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ну если у Вас монолитная плита с расчетной нагрузкой в 700 кгм2, то скорее всего толщина плиты такой 150...160мм.
    а вообще то, при малоэтажном строительстве никакого особого расчета фундаментов не требуется.. главное, чтобы основание выдержало необходимую нагрузку.. сама конструкция выдержит и 500 тонн
  11. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    я некорректно выразился. 700 кг - расчётный вес самой плиты, если я правильно всё посчитал (120 квадратов с толщиной 200 мм)
    рёбра при этом не потребуется увеличивать до 300 мм?
  12. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    Добрый вечер!
    Я не в силах прочесть все 3 темы... по сотне страниц... в общем без обид..но здесь флуда и повторения одних и тех же вопросов больше чем обсуждения этой действительно интересной темы...
    может ли кто-то сделать FAQ на примере самого типового дома?... скажем стандарт это - двухэтажный коттедж 10х10 м... и так чтоб этот faq можно было применить ко всему. например: мол, если коттедж строим на холме на хороших грунтах(крупный, средний песок) по щебня подсыпать столько то -столько то, дренаж мол можно не делать. а вот если болотистая почва, то..если дом из тяжелых материалов(кирпич, перекрытие ж\б и пт), то рекомендуется делать плиту ... с армированием таким-то. и так по всем пунктам (планировка, дренаж, вязание, подбор, заливка и проч.)... было бы классно если бы была предложена альтернатива материалов(мол рекомендуемые такие то материалы для утепления.. и перечислить самые лучшие).
    и в таком духе...
    можно с примитивными расчетами, сметами, чертежами основными..
    поясню... тема просто очень,ну очень раздута... лично мне очень сложно отсюда черпать полезную инфу... да и просто нет времени (подсчитал...дето 40-50 часов мне надо чтоб прочитать и разобрать по косточкам все 3 темы)..
    я надеюсь найдется такой человек кто с самого начала следит за этой темой...и вкурсе всех ее тонкостей... надеюсь это будет инженер-строитель:)
    заранее спасибо... я думаю спасибо скажут сотни!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вечер добрый ...всем!
    А Вам не надо читать все три темы...прочитайте ФАК от Бауса...Чертежи от Кубарика...СМЫСЛ -от Дороселл...:|: *фирма - которая придумала эту плиту...Добрые напутствия-от меня.И - СТРОЙТЕСЬ.
    Ведь многие уже в середине первой темы построились...Когда второй и третьей не было...При этом ...по моим подсчетам листов 150-170 ---...просто стерли.:)...а на каждом листе 10 сообщений!
    А ведь пока речь, в основном шла, о фундамене.
    А если затронуть стены...перекрытия...крышу.
    Найдите прораба... толкового...дайте ему прочитать тему...пусть выберит крупицы * золотые * и начинает строить...инфы тут достаточно!
    С НОВЫМ ГОДОМ!
  14. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Однако!
    Отделяйте зерна от плевел и вперёд!
    .Без труда не только дом не построишь, но и рыбку не..
  15. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    хорошо... скоро выложу тогда сюда на обсуждение свой вариант шведской плиты.. под свой дом:)
    пс... расчетная программа "Плита 3" выдает такое армирование при толщине плиты в 100 мм что дурно становится:( так что советы мне точно понадобятся
