1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Monarh! Спасибо...
    А вот подтверждение моих слов...Monarh- собственной персоной.даю на него ссылку...:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/42565/#post-1024102
    и добавить нечего...:)]
    Z-MEN... скоро выложу тогда сюда на обсуждение свой вариант шведской плиты.. под свой дом:)
    ..Вот видите...и у Вас СВОЙ...вариант...Шведской плиты...:)]
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Программу такую не пользовал, но есть подозрение, что считает программа не плиту с ребрами жесткости, а плиту одной толщины.. в который раз повторюсь, по сути предлагаемый вариант фундамента - это мелкозаглубленная лента и бетонный пол, объединенные в единую конструкцию.. часть плиты толщиной 100мм практически не несет никакой нагрузки, кроме эксплуатационной
    Всех с наступившим 2010 Годом
  3. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    доброе утро!
    если у кого есть возможность выбросите сюда или на 112110@mail.ru расчет, подбор или проект своей плиты... буду очень благодарен!
  4. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    к слову... это не я такой недоверчивый... выкладываю пару фото... как строят плиты в Беларуси... армирование даже меня поражает
  5. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Скажите пожалуйста а какой программой считаете Вы?
  6. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    извиняюсь что вырыл такую старую ссылку...просто перечитываю все 3 ветки... поясните вот этот момент...
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-26#post-865077
    что вобще ограничивает до 42 кН\м.п.?
    если моя стене будет 5000-6000 кг\м.п.
    если плитами даже ж/д пути подстилают.. неужели мою стену не выдержит? какой эппc посоветуете ложить непосредственно под несущую стену весом 5000-6000 кг\м.п.
  7. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Задал следующий вопрос в разделе тёплых полов,ответов пока нет, может быть здесь мой вопрос будет уместней? :
    Читал про тепловое расширение стяжки, с водяными ТП. Для стяжки ТП допустимая длина стороны, составляет не более 8м, и тепловое расширение может составить до 6мм, т.е. 3мм на каждую сторону. Для компенсации этих расширений используют демпферную ленту. Это всё мне понятно. Непонятно следующее: как это тепловое расширение соотносится с тёплыми полами, залитыми в монолитной фундаментной плите (типа утеплённой шведской или финской). Во первых плита, зачастую длиннее 8м, во вторых, на этой плите стоит дом, он что, тоже расширяется вместе с плитой? Но ведь плита нагревается сильнее стен, значит и расширение у них разное. Может быть шведы, на такие фундаменты ставят только каркасники, для которых расширение в 3-5мм на каждую сторону, не существенно? А как, на такой тёплой плите, поведёт себя дом из керамзито-бетонных блоков? Будут трещины?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Спасибо Владимир!
    На сайте, по вашей ссылке нашёл лишь следующее:
    И всё, никаких объяснений. Возможно ответ на мой вопрос кроется в следуещем:
    Но ничего кроме:
    не нашёл. Поэтому повторяю свой вопрос: Будут трещины?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    НЕТ:)]
    Фундамент «Schwedenplatte»
    Отсутствие мостиков холода
    Высокая степень изоляции
    Утепленные края фундамента
    Низкие температуры отопительной системы
    Бетон служит как теплорегенератор
    Незначительная температура поверхностей (примерно 30 ℃)
    Отсутствие температурного шва
    Сжатые сроки строительства (3–5 дней)
    Более низкая цена, так как все коммуникации уже проложены
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.schwedenplatte.de/intern/faq.ru.html
    Если не поставите систему теплых полов ПОД ДАВЛЕНИЕ перед ЗАЛИВКОЙ.будут мелкие трещины...*паутинка*...Если поставите под давление правильно...Как по-технологии...Все будет...*ОК*...:)]
    Смотрите, как Баус приноровился...читайте его посты...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    z-men...А Вы проигнорировали ОЧЕНЬ много разделов в трех темах...где писалось про нагрузку на кв. метр...и на погонный метр...
    После придет еще новый форумчанин... и будет говорить...не хочу читать 5 тем ...Понафлудили...и задавать вопросы ...в 100-ый раз...
    Зима длинная...Не читайте политику...:|: Читайте...ФОРУМ...
    А про ЭППС...какой ложить...:|: по-моему, страниц сто как-раз и написано...
  13. waldo
    waldo
    waldo
    Schleswig (Germany)
    Здравствуйте всем, большое спасибо Валидимир за Ваши коментарии по поводу этой технологии! На счет -паутинки- это не совсем так как Вы ответили, систему отопления ставят под давление не для того что бы не было паутинки, а что бы проверить есть ли повреждения в трубах, перед тем как будет заливатся бетон. Будет ли паутинка или нет зависит от факторов таких как, в какое время года происходит бетонирование, если темперстура слишком высока, летом, то бетон теряя быстрее положенного влажность, начинает трескаться! Второй фактор, который может повлиять на поверхность бетона, это арматура, неправильно выбранная арматура, может превести к трещенам на поверхности, но при этом как в первом случае, так и во втором, чаще всего эти трещены на поверхности, поэтому не являются признаком плохо выполненых работ.
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    waldo Термофундаментная панель по новой немецкой технологии
    Не могли бы Вы подробней осветить что это за конструктив?Сайт в Вашем профиле не открывается .Или здесь или отдельным топиком.Она похожа на технологию топикстартера Владимира?
  15. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Владимир. По вашей ссылке нашёл следующее: вопрос:
    ответ:
    По моему фигня какая-то, а не ответ. По видимому, те кто владеет этой технологией, пытаются замять факт неравномерного теплового расширения фундаментной плиты и стен. Для каркасника, или сруба, если основание под ними расширится, или сожмётся - ничего страшного. А если на таком фундаменте поставить кирпичный дом, то стены наверное, нельзя жёстко соединять с плитой, нужна какая-то прокладка. Иначе, зимой включаем тёплый пол, нагретая плита расширяется, а ненагретые стены остаются в своём линейном размере. И если между стенами и плитой нет какой либо подложки, по которой происходит скольжение, то стены движутся вместе с плитой и в них образуются трещины. - Вот как-то так, я себе это представляю. На том же сайте написано:
    Так что же это за системы, и почему про них нет никакой информации? Может просто проложить рубероид? Только скорее всего, туда хоть что клади, а стены снизу, придётся связывать армопоясом. Вот и получается, сэкономил на фундаменте,- попал на нижний армопояс и на неизвестную стабилизационную систему.
