1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нету никакого армпояса...Не расширяется ничего...пойти сфотографировать все
    углы? Нету НИКАКИХ трещин...более 4 лет...стоит...фундамент...Какие еще придумаются вопросы?
    Может это Вас убедит..в чем-то...
    https://www.forumhouse.ru/threads/2864/page-47#post-1279916
  2. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Плита достаточно плотна (с большой удельной массой), однородна, равномерно нагревается по всей массе и имеет почти одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях.Не зря же отделяют ЭППС отапливаемый участок от неотапливаемого.Линейный коэффициент температурного расширения бетона составляет около 0,00001 °С, следовательно, при увеличении температуры на 50 °С расширение достигает примерно 0,5 мм/м. И система достаточна инертна,т.е изменения нагревания и охлаждения не быстры во времени IMHO
  3. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    СНиП 2.03.04-84
    ".1.17. Расстояния между температурно-усадочными швами в бетонных и железобетонных конструкциях из обычного и жаростойкого бетонов должны устанавливаться расчетом. Указанный расчет допускается не выполнять для конструкций из обычного и жаростойкого бетонов, если принятое расстояние между температурно-усадочными швами не превышает величин, указанных в табл. 4, в которой наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами даны для бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой и с предварительно напряженной арматурой, к конструкциям которых предъявляются требования 3-й категории трещиностойкости, при расчетной зимней температуре наружного воздуха минус 40 °С, относительной влажности воздуха 60 % и выше и высоте колонн 3 м."
    Таблица 4 СНиП 2.03.04-84
    Наибольшие расстояния между температурно-усадочными швами, м (етров!), допускаемые без расчета для конструкций, находящихся:
    1) внутри отапливаемых зданий или в грунте
    2) внутри неотапливаемых зданий
    3) на наружном воздухе
    1. Бетонные:
    а) сборные
    1) 40
    2) 35
    3) 30
    б) монолитные при конструктивном армировании
    1) 30
    2) 25
    3) 20
    в) монолитные без конструктивного армирования
    1) 20
    2) 15
    3) 10
    2. Железобетонные
    ЗЫ: Грубо-если плита короче 20 м, даже не заморачивайтесь температурными швами.
    ЗЫ2: Кста, эт уже было. :-P (по моему во 2-ой теме о ШП)
    Дополнение al185
    «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа»
  4. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Вы немного округлили коэффициент темп. расшир. бетона. На самом деле, он составляет 14,5*10^-6 м/м°С, или 0,0000145 °С, следовательно, при увеличении t на 50 °С, расширение достигает примерно 0,725мм/м. Что соответствует 8мм при 11метровой длинне моей плиты. Вот и терзают меня сомнения...
  5. Kley
    Kley
    Kley
    Елец
    С какого перепугу колебания в 50 °С в плите возникнут? Рабочий диапазон ШП от силы 20 °С. Опять же, коэффициент зависит, в частности, от наполнителя. На известняке он больше, на граните-меньше..
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это как у Вас может получится? Если дом ПМЖ, то даже включая-выключая ТП, разница его температуры макс. градусов 10. И стены, чё это они вдруг не нагретые?
    Если же дом - дача, и зимой наездами на выходные, то дом кирпичный дом на ШП, худшее, что можно придумать.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я тут немного запраздновался:|::)], всем спасибо!
    С Рождеством!!
    P.s.
    плита стоит, греет. Декабрь с 01.12.09 по 07.01.10 включительно 11500кВТ*час электроэнергии, это включая старт с -4С полную просушку дома (250кв.м.) отпаливаемая (с теплым полом) 150кв.м., морозы -20 и -27С в декабре. На наши деньги это 2р.56коп кВт/час 29 440рублей включая отопление бытовки, включенное практически круглосуточное освещение дома, прожектора для штукатурных-малярных работ и т.п.
    Счетчик двухтарифный, но пока платится по единому тарифу. Иначе было бы все совсем сладко, т.к. в последние 2 недели днем электрокотел вообще не включается, а ночью потребляет не более 2-3кВт.
    Всех с праздником!
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я правильно понимаю, 2-3кВт., это за всю ночь?
    Круто
    Или всё же ночью 2-3квт. в час. :|:
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    Вижу все проигнорили - отвечу
    Наверняка в расчет задавалась плита опертая по четырем сторонам, потому и результат - космос:)]:)]:)]:)]
    Всем привет с праздниками , ДР и прочими радостями
  10. baus
    baus
    baus
    Нет ребята, чудеса конечно случаются и в них нужно иногда верить:), но 2-3 это в час на 150кв.м. панели теплого пола при температуре за бортом -15С и внутри +17С. Включается искелючительно НОЧЬЮ, поэтому точно изловить сколько времени ОНО работает, я пока не в состоянии:)]
    За январь будут более корректные цифры.
    P.s.
    фотки так сказать "шп онлайн", и не только:)
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня с 2006г. счётчик на столбе, дом ещё не построен.
    Весной собираюсь заливаться, Ш.П. естественно :|:
  12. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    А по делу, то спасибо автору и его сторонникам за то, что "заразили" меня УШП, весной собираюсь строить, всё бы ничего, но ... цена на ЭППС ... яплАчу :( , что за страна - по телеку хаят (яд, горит, не дышит и т.п.), а торгаши цены поднимают, ну их всех ВТОПКУ, хочу ЭППС не дороже 2000р/куб.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    И я весной УШП залью. Вот сижу читаю , учусь одним словом. И тариф у меня такой же.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ППС ругают продавцы минваты
    А вату, сами понимаете кто :)]:)]
    Насчёт того, что яд, вспомните пенопластовые лоточки с продуктами.
    Ролтон, доширак вообще заливаются кипитком .
    Ну, а с экономить можно, положив Эппс только под стены и на вертикльное утепление.
    Остальное заполнить ППС-с 35
    Он кажется меньше двух тыров стоить
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Правильно
    Главное я думаю, это что бы для нас мухи и котлеты (плагиат) были отдельно:)]
    Встречаются ещё любители посеять смуту.
