1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    1.ГРАВИЙ
    Гравий — это материал, образовавшийся при естественном разрушении (выветривании) горных пород. Величина отдельных зерен от 5 до 70 мм.
    По виду залегания различают речной, морской и горный (овражный) гравий.
    Горный гравий имеет шероховатую поверхность и содержит обычно примеси песка, глины, пыли и органических веществ.
    Речной и морской гравий чище горного, но зато имеет гладкую поверхность, что ухудшает сцепление с цементно-песчаным раствором. Для улучшения сцепления его можно дробить на щебень.
    2. ЩЕБЕНЬ
    Щебень — продукт искусственного дробления твердых горных пород, а также кирпичного боя, шлаков и др. Полученную смесь зерен различных размеров (от 5 до 70 мм) подвергают рассеву на отдельные фракции. Отсеянные частицы размером менее 3 мм используют в качестве песка. Щебень отличается от гравия остроугольной формой и шероховатой поверхностью зерен, в связи с чем сцепление его с цементно-песчаным раствором лучше, чем гравия.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Как называлась пимпочка? Меняю по старинке.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не спрашивал, но думаю наверное "Маслоотсос" Картинко для очной ставки.
    Вам вообще может сначала сюда заглянуть?
    ...не ищите черную кошку, там где ее нет!
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вопрос такой (извините , всю тему не читал )...Нельзя ли всё так как Вы тут описываете , но без утеплителя непосредственно под лентой?... Фундамент у меня готовый 6500 на 6500 , решётчатая плита сечение 300на300 ...Да , ессно , пенопласт снаружи ленты-плиты , внутри и под отмосткой будет...Что скажете?..
  5. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Если авто вам действительно дорог, следует отказаться от такого способа.Откачивание масла не может гарантировать приемлемую чистоту двигателя. Обычное дело, если останется 0,5 -1 литр старого масла. Это приводит к быстрому «окислению» нового масла.
  6. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Моё мнение (только теоретика) имеет значение - будет ли дом постоянно отапливаться.
    А вообще смысл ШП - это не допустить попадания воды под плиту и замерзания её там (исключить силы пучения). Ключевой термин для понятия процесса - "геотермальное тепло".
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вопрос такой, чисто теоретический. Треснула плита, что делать ?
  8. yuramer
    yuramer
    yuramer
    Московская область
    Мысленный эксперимент проведите.. положите один лист стекла на мягкую подложку, второй на кафельный пол (да еще неровный и с песочком).. Равномерно нагрузите .
    Подумайте, какой толщины д.б. лист в обоих случаях... чтобы не лопнул
  9. baus
    baus
    baus
    Странно, а свежего масла при мне влили ровно столько, сколько указано в инструкции:)
    "Матрица — это система, Нео. Эта система — наш враг. Когда ты внутри, ты осматриваешься, что ты видишь? Бизнесмены, учителя, адвокаты, плотники. Люди которых мы пытаемся спасти, но пока они подключены, они все еще часть системы, а значит наши враги. Ты должен понять, что большинство этих людей не готовы к отключению. И множество из них очень привязаны к системе, поэтому они будут бороться за нее… Ты слушаешь меня, Нео, или любуешься на женщину в красном платье? Оглянись." The Matrix (1999)
    P.s.
    Как человек получивший строительное образование в ...Московском Автомобильно Дорожном Инстритуте:|: уверяю Вас, что приведенное Вами утверждение не соответствует истине. Ни на одном автомобиле еще не ездил, до его капитального ремонта, а езжу я очень и очень много.
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Извините, но Вам всё-таки надо получше и поглубже изучить вопрос!
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Идея вообще толковая. Помнится ,ещё Шепелев в одной из своих книг в середине прошлого века высказывал вскользь эту мысль насчёт незаглублённой сплошной плиты...Да и экономически это здОрово обосновано - куб тёплого бетона значительно дешевле деревянного сложного пола+ подогрев полов "сам собой" получается...Единственный минус-это отсутствие подвала, но это в моём случае несущественно ...Буду делать!
  12. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Я в панике, очень прошу скажите - в чём моя ошибка?
  13. baus
    baus
    baus
    1.Посыпать голову пеплом.
    2.Включить информационные каналы в телевизоре и на радио, чтобы убедится что не начался армагедонн (или уже закончился, кому как нравится)
    3.Если телевизор не включается то одно из двух или армагедонн уже в самом разгаре или порвался кабель подключающий к энергоснабщению дом через schwedenplatte.
    4.Если телевизор включился, а вместо армагедонна транслируют рекламу средств от простуды, значит на улице еще холодно, и надо проверить работает ли система отопления.
    5.Если система отопления работает, то проверить не бьет ли из трещины фонтаном жидкость системы отопления пола, заодно и понюхать вокруг, на предмет прорыва канализации.
    6.Если система отопления уже не работает, а фонтан из трещины не бьет, значит в доме достаточно тепло, и можно продолжить просмотр рекламы про, ненужные Вашей семье, средства от простуды.
    7.Если все работает как прежде, а трещина наблюдается, то надо сфотографировать ее и выложить фотографию на этот форум, а потом разыскать спросить "строителей" что заливали Вам ушп, что они себе по этому поводу думают.
    8.Если "строители" скажут Вам что ничего пока страшного не случилось, то им надо поверить, т.к. см п.2-п.6
    9.Если же строители с ходу предложат положить сверху еще слой песка,пенопласта,рубероида,мастики,бетона, линолеума,плитки и.п. (нужное подчеркнуть), то никакие они не "строители", а шабашники и надо их выгнать, а за советом обратится повторно на этот форум.
    10. Чуть не забыл! Необходимо обратится к ЭКСПЕРТАМ и получить заключение экспертизы. Эти точно определят ПОЧЕМУ треснул фундамент.
    11. Если googe ничего не находит быстро и если ничего вразумительного не посоветуют в этой теме, обратится к "лентостроителям", уж кто кто, а они народ в трещинах разбирающиеся, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!
    С окончанием праздников всех!
  14. maratela
    maratela
    maratela
    Скажите вот Вы сожалеете, что нет подвала. А вообще зачем он нужен? Или всё-таки "Матрица"? Baus, привет!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На мой взгляд...Топится или не топится внутри дома...С плитой ничего не случится...Много схем приведено на теме.Правильный дренаж...Отмостка...
    *У меня ее нет*...И Вас она точно переживет...И меня тоже!:)]
    Делайте ...как на схеме Дороселл...и будет все нормально!!
    В бане у меня нет теплого пола...В доме -есть ...Разницы никакой...Оба стоят нормально...Только в бане тепло , когда топится...и кондеционер работает... а в доме тепло постоянно...А снизу пучит или нет :|: я не вижу!НИКАК!Я уверен , что не пучит...
