1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Нет я конечно признаю, что +5, это не -20, но без рекуператора, который есть на Вашей схеме, вы эти +5 не сможете эффектвно использовать. А с рекуператором, Вам эта схема обойдётся уже в другие деньги. И Вы долго будете считать сэкономленные калории и гонять их через КПД рекуператора в ту и другую сторону, стобы увидеть экономию на счётчике. НО можете и не увидеть, так как затеряется среди общего энергопотребления рекуператора.
    Извините я не понял, что речь идёт о вентканале в гараже. Сильно меняет дело. Хотя стоит Вам отказаться от изоляции плиты от грунта в гараже, и температура в нём будет положительной почти всю зиму. В моём гараже с погребом всегда около +3.
    А там не видно, сколько у шведов модно на стены и кровлю класть в 2010? А то некоторым поздно подсовывать под плиту, они растут.
  2. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Эта штука также называется "канадский колодец". Ее нельзя ставить под домом, т.к. она будет выхолаживать землю под домом, что нам совсем не нужно. Система имеет смысл только если есть халявная траншея и дешевые трубы.
    Вариант с гравийной засыпкой я раньше не встречал, но есть сомнения в гигиеничности этой системы.
    Про подъемник - не шутка. На этом форуме один товарищ строит "дом с цоколем" по всем правилам. Уже пару новеньких лендкрузеров он оприходовал на этот цоколь.
    Называется "гвоздевая пластина". Стоит денег и смысла особого не имеет.
  3. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Теплая плита наоборот:)
    Я так думаю, что в гараже можно сделать по схеме: лента по периметру (для стен), вдоль внутреннего периметра ленты на глубину не менее 0,6 метра вкопать вертикально ЭППС. Потом плиту на землю прямо. Как правильно получить результат?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот уж точно.
  5. bomber78
    bomber78
    bomber78
    Чебоксары
    Уважаемые гуру, собираюсь строить баню на участке, свет есть только в летний период, газа нет. Поэтому использование теплых полов как электрических так и других типов зимой не пройдет.
    Не будет ли холод от пола идти зимой? Все таки бетон, хоть и утепленный снизу с боку. Я конечно решеточку деревянную брошу на плитку, но приезжать буду раз в неделю - в две.
    Лампочку я от гены зажгу переносного, печку дровами понятно натоплю. Уж очень хочется зимой в выходной попарится да отдохнуть на природе.
    ЗЫ. Плита нравится - и фудамент и пол в одном.
    Место у нас низковатое - посмотрел как соседи пол в доме разобрали на традиционном фундаменте - лаги сгнили на прочь за 15 лет, хоть и продыхи есть и плодородный слой вроде снят. Не охота аналогичный гиморой иметь с некоторой периодичностью.
  6. maratela
    maratela
    maratela
    По поводу холода от пола Вам Владимир расскажет. От себя могу сказать, езжу периодически в баню "по чёрному" в деревню, так там полы просто бетонные и ничего-нормально. Просто перед банькой ноги попарить надо в горячей водице для правильной парилки и
    А иметь отопление в полу и включать его периодически, так это мне кажется пагубно скажется на фундаменте со временем.
    Вы не поняли! Не модно, а О-БЯ-ЗА-ТЕЛЬ-НО!
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Кажется вот столько и столько:)] Электрокотел при забортной температуре в среднем -15С -17С в течении дня не включается может быть поэтому?:|:
    Кажется пора почистить тему. Нафлудили столько, что снова появляются вопросы про баню. :)
    Отвечу пока автор вопроса не сбежал отсюда.
    Для такой вот баньки, я бы не заморачивался ни с какими плитами. Лаги. Пол по ним из доски 50мм (сухой, не шпунтованной!) Настелить пол. Плеснуть на него воды. Посмотреть где собирается. Просверлить в этих местах отверстия 12-15мм. Да, чуть не забыл! Грунт под таким полом уплотнить, Никаких цоколей! Все продувается. Ставится такая баня на столбики. В комнате отдыха пол конечно по другому делать надо.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Страшно далеки Вы от народа:)] Половина офисного планктона дышат этим из вентиляции, а остальная половина ваще непонятно чем. Я понимаю, что в метро давно были, а я тут намедни наблюдал ...
    Лучше конечно быть молодым, богатым и дышать альпийским воздухом у шварцвальдии
    А за неимением вышеизложенного и халявного газа мысля может и сгодится кому
    З.Ы,
    Себе делать не собираюсь - может в гараже разве
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже пришло время для Утепленная "шведская" плита - 4, если автор согласится :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А может еще пару раз почистим...:|::)]
  11. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Всех с наступающим С.Н.Г.!
  12. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Типа продолжаем тут? :)
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Пока у всех зелёненьких ластики отобрали.:)]
  14. Nata07
    Nata07
    Nata07
