1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 35
Утепленная "шведская" плита -3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сделайте по метру больше подушку с каждой больше... А остальное все нормально,,, У меня под баней арматура 15*15 и диаметром -10 мм Сделаешь как на на картинке...Все будет ОТЛИЧНО... :|: 300 мм -щебень-хорошо...
    10 см песок- нормально...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Марателла! Ребра жесткости не надо утеплять.
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Жена сегодня прислала фото с дачи - дистанционное строительство из-за командировок у меня получается :( - выкладываю фото фундамента под дом, уж какой получился :)
    И фото бани - 6 на 6 метров. Уже стоит, что же делать, буду наверное обратный дренаж к соседям планировать :) Это к посту выше. Однако каждый имеет право на свое личное мнение...
    С уважением, Владимир Герасимов:)
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Расскажите, расскажите пожалуйста как и где действуют финансовые гарантии ответственности?
    Вот полюбуйтесь!
    Вот здесь, и прямо на первой странице данной темы есть ссылка на сайт Dow Chemical Company (Dow). Я понимаю, что не царское это дело читать линки на форумах частных застройщиков, поэтому к Вам не обращаюсь. Для остальных, кто не настолько ленивый и невежественный, я выложу прямую ссылку на документ (Формат файла *.pdf Объем файла 2.46мб, поэтому иногда удобнее щелкнуть по ссылке правой кнопкой мыши и выбрать из меню "сохранить как"). "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения. Железобетонная плита по экструдированному пенополистиролу STYROFOAM GEO на грунте" разработан специалистами отдела Комплексных Строительных Решений компании "Дау Кемикал" совместно с ЦНИИС. В данным документе описывается устройство данного типа фундамента при одновременном распределении нагрузки на грунтах. Рекомендую дочитать до конца.
    Не могу сказать ничего про эстонских архитекторов, т. к. с ними не работал, но бред про двухскатные и четырехскатные кровли вообще к чему? У меня кровля вообще плоская. может прокомментируете баланс воды по сторонам света?
    О вредности/безвредности пенополистирола отдельная тема.
    Готов подискутировать, однако:
    -Технология производства пенополистирола фирм BASF, разработанная 57 лет назад в 1950 году
    Сегодня, существуют данные натурных наблюдений и экспертные заключения, которые доказывают, что в материал, заложенный в конструкцию около 30 лет назад не подвергся необратимым изменениям (размер плит, например, вследствие усадки или сжатия и т. д.)
    -Ваш домашний холодильник утеплен именно этим материалом:)]
    -наполнитель (шарики) для мягких игрушек, мебель, декоративные подвесные потолки, и т. д. и т. п.
    Пенополистирольные плиты (по существу являясь пластиком) устойчивы к старению и при правильном применении сохраняет стабильные свойства форму и размеры длительное время. Ключевое слово - правильное применение. Вы же бензин под кроватью не держите? Лаком для ногтей машину не красите? Шерстяной ковер на улице не стелите?
    Известные недостатки:
    1. Разрушается под воздействием ультрафиолета
    2. Практически непаропроницаем
    Выводы:
    Не используйте внутри помещений! (выбросите свой холодильник!)
    Не используйте на фасадах зданий без соответствующей облицовки и технологии монтажа!
    3. Выделяет стирол при нагревании!
    Указанные Вами ссылки только об этом и ни о чем другом не сообщают.
    В земле его разрушить невозможно, иначе СюзДорНИИ не рекомендовал бы его к применению при строительстве автодорог и аэродромов, иначе Dow Chemical Company не имела бы многомиллиардного оборота.
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Ещё немножко фактов. http://www.knauf-penoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3Aknauf-therm-floor-&catid=41%3A2009-07-08-14-53-57&Itemid=57&limitstart=1 :|:
    Регион Ваш?
    Сдавайтесь!:)]
  6. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Бедные эстонцы-финны-шведы! Надо просвятить, а то "мужики то не знают", что скоро все рухнет!
    Мнение на форуме не навязывают, а просто отвечают на вопросы. Кто не хочет, того не заставляют строится по данной технологии.
    Насчет близких грунтовых вод в канаве. Там где ма строимся УГВ 80 см летом, поэтому на таком фундаменте и остановились. Сосед справа делал фундамент из ФБСок, но в очень засушливое лето, можно было глубже закопать. Стоит нормально. Чуть глубже копнул погреб - выкачевает еженежельно воду из него... Сосед прямо перед нами - лил ленту. Лопнула, хотя делала бригада по всем правилам. Глиной мокрой выперло одну сторону. Смотрел, как мы подушку под фундамент делаем, оценил. Даже не посвященные во всю технологию люди говорили: У вас дом будет теплый и сухой! - когда видели пенополистерол под всем домом. :)
    Насчет того, как смогли в данной технологии убрать мостики холода от ребер. Так все залито в большое пенополистерольное корыто, где они мостики могут быть?
  7. fuel
    fuel
    fuel
    утепляю отмостку
    уложил дренажку
    что скажете гуру
  8. baus
    baus
    baus
    ...отмостка! грунт промерзает на 1.2 метра не только в глубину, НО ТАКЖЕ и В СТОРОНУ! , т.е. под плиту.
    А это как раз из серии повезет-не повезет. Будет линза воды - угол вывернет легко. Будет относительно сухо - обойдется.
    Вот как раз такой случай. Неважно что не шведская плита. Человек пишет что только с одной стороны вывернуло, остальные три в порядке. Владимир, эти три - это Ваш случай.
  9. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Приехал с дачи зять. Ох, не зря я переживала.
    Рассказал, что, когда начали заливать бетоном с одного угла (шланг короткий был), то вода потекла дальше и на противоположной стороне фундамента стал всплывать пенопласт. Вместе с арматурной сеткой и трубами теплого пола Не помогли даже "грибы", которыми верхний слой был соединен с нижним. Они разгребали-разгребали, топили-топили. Но все равно в результате получилось неровно. Видим выход в том, чтобы поднять опалубку еще примерно на 5 см и сделать доп. стяжку. Вобщем, я расстроилась
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Заметьте, проблемы начинают возникать, как только начинаете экономить на технологии. Уменьшил армирование (сетку сделал потоньше)пенопласт всплыл, бетон взял не глядя(марку подешевле)вода потекла,не укрепил опалубку(выперло).Так,кто кроме нас самих в этом виноват? Даже закономерность какая-то,задают вопрос,а делают по своему.Давайте учиться на чужих ошибках, а чтоб их было меньше, есть посты,задавайте вопросы,не помню случая, чтоб кому-то отказали в совете.
  11. baus
    baus
    baus
    Водички все предлагают долить. Этого делать очень нежелательно. Воды в бетонной смеси должно быть столько, сколько нужно для химической реакции. Избыточная влага остается в массе бетона, потом высыхает оставляя незаполненные поры, тем самым снижая прочность бетона.
    FAQ пора переписывать, т.к. там не все ссылки собраны.
    Вот фотки первый бетон, он содержит больше всего воды.
  12. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Давно не был , Докладываю - все стоит отлично . Вот такой сруб поставили.
    Конечно надо пережить зиму , чтобы окончательно убедится , но если чтото и случится то ошибки могут быть только в несоблюдении технологии. Владимиру еще раз спасибо ! А также Bausu!
    Таков вот домик , а фотки по работе над фундаментов давно выкладывал на яндекcе https://fotki.yandex.ru/users/avoeykov/album/71844/?p=2
    :( Сочувствую , но бетон не бывает пожиже или погуще , должны были в паспорте на бетон указать какая пластичность. Даже для бетононасоса воды в нем не должно быть такой чтобы она отделилась от бетона . А плиты как всплыли ? Второй слой - верхний ?? Надо же их крепить было к нижнему и швы на первом слое заклеить . :(
    http://online-electric.ru/zaz/zaz.php
  13. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    а кто-нибудь использует плиту в качестве заземляющего контура или при такой конструкции(изоляции от грунта) смысла нет?
    Заземляющий контур в таком случае распологаете где, под плитой или по соседству?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Осми! Если Вы имеете ввиду заземление, то оно у меня есть: Андрес оставил арматурину приваренную к к общей решетке,,, к которой, впоследствии, была прикручена медная проволка толстая...метров 8-10 и уже к ней три штыря в землю...на расстоянии 2-3 метра метра друг от друга...
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Непонятно. Т.е. арматурина прикреплена к арматуре внутри фундамента? Зачем? Толстую медную проволоку нельзя использовать в заземлении - только медные шины (полосы).
    К вопросу о сроке службы ЭППС:
    https://building.dow.com/europe/uk/resource/faq/invert.htm
    The inverted roof was developed by Dow in the 1950s and has proved its worth for more than 40 years throughout the world. To date, over 45 million square metres of ROOFMATE™ boards have been laid on inverted roofs in Europe.
    Т.е. ЭППС служит более 50 лет в пироге инверсионной кровли (т.е. над слоем гидроизоляции).
