Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Красноярский край,п.Курагино.
    Она меня не раз удивляла. На вопрос какая будет гидроизоляция подвала-ответ: А зайдите в строительный магазин, спросите какую-нибудь...
    Я надеюсь они читают о себе отзывы?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Почему Вы так решили? Скорей всего "Б"-"Г" 7200 плиты будут. + монолитный участок вдоль оси "2" полагаю.
  3. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Это получается стены первого этажа, мансарды и крыша, будут свой вес передавать на эти плиты? Не на плиты, а даже на одну плиту. Вы подразумеваете плиты 7200 в долль стен А и В ?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы размер 7000 видите? Вот параллельно ему и будут укладывать. Выше расположены перегородки. Какие еще стены?
  5. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Перегородки ини же стены),на них лягут плиты между первым и мансардным этажом и всё это опиратся будет на плиту 7200. Между прочим на одну плиту, т. к. они будут располагаться в доль.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А что он сам на это говорит?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Перегородки НЕ НЕСУТ перекрытия. Иногда бывают несущие перегородки которые поддерживают НЕРАЗРЕЗНЫЕ балки, но это редкое решение. Несущие элементы всегда раскладывают по короткой стороне т. к. так проще обеспечить нужную несущую способность конструктивного элемента. Я не знаю что там за проект но подозреваю между 1 и мансардой будут тоже плиты перекрытия. либо ригель под раскладку дер. балок, повторюсь, по короткой стороне, т. к. это рационально
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @Аlекsей74, для полноты картины-пару фасадов и разрез выложите.
  9. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Сегодня планируем созвонится.
    Да там будут плиты. Что-то 7240 я таких плит не встречал?
    @spacewalker, т. е. вы как специалист можете сказать что в проекте у нас всё правильно? Может есть другие решения, можете что- нибудь посоветовать?
  10. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Нет пока разрезов. Проект на стадии эскиза.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А тут есть проект? Я вижу пару планировок. Какие решения, решения чего? Я не экстрасенс. Когда будет содержательная информация что-то можно и обсудить, если будет интерес.
  12. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Добрый день. Проснулся сегодня с таким вопросом. Предстоит стройка каркаса. На МЗЛФ. Полы по грунту, фундамент снаружи утепляться будет пеноплексом. На планировке видно, где будет теплый контур, а за дверью - открытое крыльцо, но оно будет под общей крышей. Получается, и фундамент у него должен быть общим с остальным домом. Но тогда как утеплить фундамент теплой части дома, я пока не представляю.
  13. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Если вдруг непонятно объяснил - нарисовал эскиз. Желтый - теплый фундамент, голубой - холодный. Как быть с местами соединений? Тем более, что скорее всего, в будущем, это крыльцо тоже станет теплым (но это не точно)
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @lanser_zareka, ленту крыльца так же под утеплитель сверху ленты, с торцов и полы само собой с утеплением.
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Немного непонятно, как это? А мне в голову вот такой вариант пришел. Теплый фундамент залить с выпусками арматуры. Насадить на эти выпуски пеноплекс, и потом уже долить холодный. Терморазрыв помоему это называется?
