Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Закрыть все бетонные конструкции сверху нужно, а как - тут уж вы сами решайте. Терморазрыв для консолей, а у вас МЗФЛ нужно закрыть от промерзания с последующим промерзанием грунта и пучением этого угла. Либо отдельно делайте фундамент от основного и опору крыши (если она одна на всё) на компенсаторы усадки (регулируемая винтовая опора) а потом эту террасу по каркасной технологии утеплить/застеклить.
  2. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Как быть, если на участке убрали 4 метра грунта когда выравнивали землю под другие участки, грунт суглинок. Проводили рядом воду, в траншее на 3 метра сплошной суглинок, так что грунты однородные, воды близко нет. Но теперь уровень участка и дороги совпадает, если смысл зарываться в землю? Или лучше лить фундамент по текущему уровню участка, а потом вокруг дома привезти и поднять грунт с разуклонкой от дома, тем самым обезопасив свой фундамент от осадкой и талой воды. Уровень планирую поднять примерно на метр. Вокруг дома хочу сделать скрытую отмостку и утепление на ширину 1,5 м по углам, и 1 метр от стен. Дом планирую тяжёлый. Спасибо.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Прежде фундамент, потом насыпать. Суглинок, это нормальный грунт для оснований. Под тяжелый или сложный дом, на суглинках, желательно заказывать геологию.
  4. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Я в траншею смотрел 3м то же самое, везде суглинок. Там холм естественного происхождения, высота от дороги метров 20.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Это никакого значения не имеет. Я бы вам посоветовал залить ленту в грунт и поднимать цоколь уже кладкой на нужный уровень. По поводу суглинка, хотя бы самостоятельно стоит изучить.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Давно хотел выложить характеристики и опыты проведения самостоятельного анализа. Характеристики грунтов: 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Самостоятельный анализ грунта:
  8. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Ну а на какую глубину тогда делать ленту? Если я хочу потом своим грунтом поднять уровень на метр вокруг дома.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Все зависит от глубины промерзания в вашем регион и как в каком состоянии будет прибывать ленточный фундамент в сезон дождей и в морозы. Если у вас, к примеру: глубина промерзания 1м и вам на 1м надо поднять в дальнейшем, то у вам нужно снять растительно-плодородный слой (порядка 30см) и залить ленту 1,3м + высота цоколя. Цоколь можно вместе с лентой залить монолитом (дороже) или выложить кирпичом - на усмотрение. НО, если вы эту ленту оставите в осенние паводки и в зиму без утепления и нагружения - есть большая вероятность "провальной миссии".
  10. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Вы наверно не читали мой пост, совсем. У меня нет никакого растительного, а тем более и плодородного слоя. Когда выравнивали территорию под застройку, снято более 4х метров грунта, т. е. более плотного основания не бывает в принципе. Каким образом связанно промерзание грунта до отсыпки на +1 метр, не понятно...поясните. Весь замысел в том что, сначала сделать подготовку из щпс на неё сделать подбетонку 6 см, утеплить подбетонку ЭППС и сделать скрытую утепленную отмостку на 1,5м от пятна застройки. Потом на подбетонку поставить подушку фундамента, её то же утеплить. Подсыпать грунт на высоту подушки, потом сделать монолитные стены фундамента, и послойно поднимать грунт с послойным трамбованием на 1 метр. После чего опять сделать отмостку с правильной разуклонкой от дома. Вот какой замысел.
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Все я читал! Вы когда сняли 4м грунта? Вчера? Там уже корнями и травой все поросло за этот период...
    Корневая и растительная система должна убираться из под основания фундаментов.
    Чего именно вам не понятно из того что я написал? Смотрите нормативную глубину промерзания в вашем регионе - для каждого региона и вида грунта она разная, по ней и ориентируйтесь.
    Вполне адекватно!
    Я бы на вашем месте еще бы уточнил причину снятия такого слоя грунта, т. к. изменение рельефа несет под собой ответственность перед соседними участками. В случае если такие изменения, несут за собой изменения естественного стока ливневых вод во вред соседям, то через суд соседи могу принудит вас вернуть изменения или поставить подпорные стены и дренаж.
  12. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    1) Участок расчищен два года назад, никакой травы нет.
    2) Мне не понятно, зачем учитывать нормативную глубину, если я собираюсь изменить нулевую отметку на 1м в верх.
    3) Причина снятия, выравнивание площадки под застройку. Общая территория несколько гектар, и имелся существенный перепад высот, около 10 метров. Поэтому продавец участков вывел участки на несколько высотных отметок. У меня участок на самом верху, но при этом дорога находиться на том же уровне, что и мой участок. По факту дороги пока как таковой нет, но я понимаю, что когда её будут приводить в порядок, её уровень поднимется на 20-30 см, и таким образом мой участок окажется ниже. Поэтому я хочу радикально решить этот вопрос, путем который я описал выше. Я хочу организовать принудительный отвод воды с участка со сбросом в переулок, путем разуклонки и поверхностного дренажа. Не знал, что кто то может через суд решать такие вопросы. То есть если соседи не захотят себе завозить грунт, то я буду заложником этой ситуации?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    если вы планируете поднимать уровень грунта на метр, то в принципе подошву фундамента можете сажать на существующую поверхность грунта, коим по вашей информации является суглинок. Но что надо учесть:
    1- Вопрос промерзанияг рунта под основание. Он должен быть исключон, т. к суглинок грунт пучинистый.
    2- Уточнится по УГВ, так как дом у вас как я понял будет капитальный каменный и соответственно со сроком эксплуатации до 100лет- надо исключить во времени через 20-30 лет и более, переход суглинка в более пластичное состояние по причине УГВ, если это исключить нельзя, то в расчете фундамента принять сопротивление грунта под более пластичное его состояние.
    3- площадь подошвы фундамента безусловна длжна соответствовать несущим возможностям грунта в основании.
  14. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Ещё один вопрос по утеплению цоколя, что можно использовать для отсечения холода от подушки фундамента? Пеностекло?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Очень дорогое удовольствие...
    Вы по подробнее расскажите про конструктив фундамента и что надо утеплить, а то прочитал 3 раза и не ничего понял...
