Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Поясняю. Хочу сделать теплый контур по подзменой части цоколя. Мысль такая делаю подбетонку, на неё наношу обмазочную гидроизоляцию, поверх нее хочу положить рулонную с выпусками, а неё потом утеплитель который должен выполнять две функции механическая защита гидроизоляции и отсечь холод от земли. По поводу утеплителя думал использовать под подушкой фундамента плиты из пеностекла, а под остальной поверхностью пеностекло в гранулах, и небольшой толщины лист Эппс, на который потом бросить сетку и сделать цементную стяжку. Это будет черновой пол в цоколе. Вот такая идея, короче.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Чет велосипед какой-то! Без наброска и 100 грамм не разобраться. Нарисуйте ваше изобретение - хоть поржать. Накой там обмазочная ги с подбетонкой, да и еще два слоя утеплителя, вы хоть меня четвертуйте - не пойму!
    Залейте ленту в опалубку, засыпьте грунтом участок, в подвале полы по грунту с ГИ и утеплителем в каждом секторе и живите себе спокойно.
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если грунты не особенно влажные, то можно и в принципе без подбетоннки обойтись. Отсыпаете щебнем и песком, все трамбуете укладываете листы XPS, сверху сетка и стяжка. Если вопрос в том, чтобы сделать дополнительную ГИ. На мой взгляд, плит техноплекса уложенных в паз, вполне достаточно. Это однородный слой. У насыпного утеплителя однородность сильно меньше.
  4. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Накидал не в масштабе, но смысл отразил.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Какие основания для использования таврового фундамента? У вас есть геология, расчетная нагрузка дома которые этого требуют?
    Утепление подушки основания фундамента ниже глубины промерзания - не энергоэффективно, т. к. там плюсовая температура и передача тепла грунту - минимальная!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даа... интересно кто это проектировал?
    П. С. тут плакать в пору...
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Покритикуйте и подскажите, пожалуйста:
    одноэтажник ГСБ, чердак холодный, перекрытие по деревянным балкам, двускатка с металлочерепицей\профилем, стены д350 толщина 400, без утепления и облицовки, чернозем примерно 75 см, дальше как минимум до 2м суглинок (фотки в моей теме, если нужно)
    Суглинок по косвенным данным слабопучинистый.
    Посмотреть вложение 7017002 0db34277a50ec4f9dce506143d5b34d5.png за основу взят узел 1982a0e0124562f48e2915aeca040ea5.png
    В пояснениях к узлу у Михаила было предложено менять верхний пояс на армированную стяжку.
    В "руководстве по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" от 79 года предложено поверх блоков устраивать пояс 15 см.
    Собсно, суть: нормативное промерзание 1,5 м, заглубление меньше. Достаточно ли одного щебня 20-40 в подушку, без песка, нужен ли рулонный гидроизол под первый ряд гсб, хватит ли одной сетки 3 А12 в верхнем поясе вместо пространственного каркаса из 4 шт.
    Если получится вспомнить\разобраться - соберу нагрузки по осям, рассчитаю подошву по ширине.
    Дом, вроде, достаточно легкий. Подушка в итоге ложится на суглинок.
    Навскидку подошва по наружним стенам 50 см нужна или нет, и по внутренней в 90см? Понимаю, что не комильфо подобные вопросы задавать, но всё же? :)
    По ощущениям, под наружку - 40 см, а под централку и 60 хватит, но кто его ..
  8. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    1) А смысл лить ленту шириной 60 см?
    2) Геологию не заказывал, но состав грунта известен. Рассчитывал, что подушки 60см мне достаточно, а толщины стенки 30 см, поэтому и хотел применить такую схему.
    3) Я не хотел в принципе заглублять фундамент на глубину промерзания (в нашем регионе 1,7 м), поэтому и хочу утеплить весь контур здания. В этом весь и смысл с утеплителем который хоть как то сможет работать под нагрузкой от здания.
  9. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Хорошо, а какая тогда оптимальная схема утепления стен подвала? отмостки? пола цоколя?
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Почему 60, почему обязательно лить? Можно и фбс в том числе рассматривать... О том и речь - вы вместо того чтобы изобретать и тратить не малые деньги на лишний материал в устройстве, эти деньги лучше проектировщику отдайте, еще и останется, и не придется тратить лишнее время вникая в чужую деятельность.
    Где расчеты? Расчетное сопротивление грунта и подушки, вес дома...
    Внимательно смотрите инфу в сети: глубина промерзания для каждого вида грунта - своя. Тем более при утепленном фундаменте о какой глубине промерзания идет речь? Делайте высоту какую требуется для цокольного этажа, добавьте утепление отмостки и забейте на глубину промерзания!
    Я вам уже сказал примитивную схему: ленту в опалубку на нужную высоту начиная от материкового грунта - существующей отметки, ширина ленты - под пирог стены, снаружи ленты гидроизол по нормативу от осадков, внутри полы по грунту с гидроизолом. Заморачиваться замкнутым контуром гидроизоляции, при том что у вас фундамент будет выше существующего грунта - бессмысленно на мой взгляд, грунтовые воды ловить там негде. Опять же: в грунтах своя температура и чаще положительная или близкая к нулю, по этому я бы сэкономил на эппс и не утеплял бы вообще, поставил ниже глубины промерзания - особо на теплозатраты, отопление цоколя - не повлияет.
  11. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Пример узлов которые Александр Терехов использует на своих объектах, там получается утепляется только стенка фундамента снаружи, и под полом.
    А на 3-й картинке, схемы утепления различных типов фундамента от Антона Вэбера, особенно интересна схема с видом сверху, с увеличенной площадью в районе углов.
  12. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Я ещё по поводу пирога стены не могу определиться, хотелось бы использовать многослойную стену и тут два варианта:
    1й с мокрым фасадом и d250 в качестве утеплителя. - 550 мм стена
    2й с вентилируемым фасадом и d200 в качестве утеплителя. - 650 мм стена
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    69434557_383104479034578_1442017073625072010_n.jpg а так Александр утепляет перекрытие холодной террасы на юге - 230мм псб-15.
    Вы больше полезного в "СВОД ПРАВИЛ ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ" найдете, а еще есть технические руководства, решения и пособия по проектированию от тех же пеноплекс и технониколь и производителей стенового материала - там все узлы расписаны и расчерчены до мельчайших подробностей.
    У вас 250мм кладка несущих стен?
    Я вам серьезно говорю: обратитесь к проектировщику - не нужно самодеятельности!
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    А у вас вообще практикуют по местности полы по грунту? И вы знаете ценник устройства полов... сколько песка туда уйдет и сколько трамбуется раз один слой песка?
    Я знаю, мне сейчас подзатыльник от @Владимир Таллин, прилетит, но есть естественная практика у нас в стране: если нет у строителей практики в редких устройствах, то сделают кривее кривого, а если есть практика, то сделают не очень криво, но в 10 раз дороже примитивных устройств. Это относится как к УШП, УФП, так и к полам по грунту. Так что если хотите чтоб было не криво и не дорого, то лучше делать по простым и типовым схемам. Не устаю повторять: простота - залог прочности и экономии! Если сами хотите полы по грунту и такую ленту сделать, то "дай Бог здоровья вашей пояснице"!
    Я бы посоветовал примитив: траншея на глубину промерзания (у вас 1,4 для глин и суглинков) лента с заливкой в грунт в пленке, верх кладка кирпичом с продухами и плиты пк. Эта схема работает по всей стране, только с армированием косячат часто и пленку не стелят - за этим обязательно надо следить.
  15. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    После шума посмотрел несколько "роликов" от Александра.
    Мягко говоря, я с многими моментами не согласен.
    Верно.
