Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-Вашего варианта конструктивного решения в этой таблице нет. если вас интересует моя точка зрения то не менее 0,7
    2- если рассмотреть полную конструкцию нулевого цикла включая и отмостки, эта цифра может уменьшится, а может и увеличится.
  2. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Дом на склоне.
    -проходит дорога. Высота 18,30.
    -участок в 5 м от дороги, высоты не одинаковые 19,23 до 19,60.
    -в начале дома высоты около 19,6. Дальняя стена дома — там высота уже 19,68. Вокруг дома отмостка, с изначальной высотой участка 19,71.
    -весь дом установлен и указана 19,60.
    -в конце склона перед дренажной канавой высота 20,2. В водное время канава была полна воды, а где немного прорыто ниже (не мы рыли, так купили) и уровень около 19,9 вода вытекала из дренажной канавы.
    Меня мучают вопросы:
    -правильно ли устанавливать дом почти на нижней точке участка или нужно ориентироваться на большую высоту участка (досыпать потом грунт)?
    -откуда считается глубина промерзания фундамента: с 19,60?
    Но я узнала, что около 0,3м там насыпной грунт (с дороги). Да, крепкая земля (автомобиль 12 т ездит как по асфальту).
    Или насыпной грунт не считается и нужно ориентрироваться на глубину 19,3 и высота фундамента будет выше?
    -если дом делать выше и устанавливать на высоте 20,2, то повлияет ли это на глубину заглубления фундамента?
    Фундамент ленточный.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это от чего? Какая точка отсчёта?
    Я себе делал проще: выбрал "нулевой плоскостью" чистовой пол первого этажа и от него все танцы танцевал. Также на участке сперва выбрал нулевую плоскость (произвольно) - самую нижнюю точку, от неё и мерил всё.
    Насыпной грунт надо уплотнять. Проще выкопать глубже, чем тянуть выброкаток, трамбовку и делать.
    Не фундамента. Глубина промерзания грунта. От поверхности земли.
    Вопрос (главный) какой там грунт и сколько (по времени) он там. У разных грунтов различный период самоуплотнения. Потому проще вытащить 300 мм грунта из траншеи сделав фундамент чуть выше, чем гадать что, как и кем делалось...
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @ДамаВшляпке, глубина промерзания считается от поверхности грунта, если перепад, то она будет естественно разная и начинаться от своей отметки.
    Глубина промерзания, у каждого вида грунта - своя, как и по регионам - она разная. Напишите в любом поисковике "глубина промерзания грунта ваш региональный город".
    Высота фундамента над поверхностью грунта - роли практически никакой не влияет.
    Дренаж возможно забит, что с косяками при монтаже случается уже через пару лет после монтажа. Или же требует откачки из колектора (если он есть). Коллектор должен стоять в самой нижней точке или, если дренаж сливается куда-то самотеком, то требуется правильная разуклонка участка - отсыпка и выравнивание грунтом. Если это не реально, то необходимо ставить коллектор в нижней точке дрена.
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Спасибо за ответ.
    На топ. плане указана высота 19,6. Т. е. с этой высоты вниз будет фундамент 1,20 (высота промерзания в нашем регионе). Сверху должен был бы быть еще 350мм цоколь. Итого высота фундамента вместе с цоколоем 1,53м.
    Я настояла, что бы дом поставили на высоте 20,00. И он сместится вглубь участка, где уровень 19,7.
    Одна сторона дома выйдет на высоте 19,7, задняя стена 19,9м.
    Но фундамент должен быть одного уровня, нет перепадов.
    От 19,7 фундамент 1,20.
    Далее надо добавить на фундамент 20,0-19,7=0,3м
    Т. е. надо будет делать фундамент 1,20+0,3=1,5м плюс 0,35 цоколь. Всего 1,85м
    Я правильно понимаю?
    По дренажной канаве- она выше по склону.
    Но у нас еще есть дренажная труба, к которой можно будет подключить дренаж. Она вначале участка, где уровень грунта ниже.
    Но не ливневку.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    От нижней отметки считается общая глубина заложения и промерзания, т. е. 19.7 - 1,2 = 18,5. Если отметку 19,7 вы планируете поднимать грунтом на 30см (примерно) до 20,0, то 20,0-1,2 = 18,8 - глубина промерзания. Только высота грунта важна - все что выше уровня грунта: цоколь, фундамент и пр. - на глубину промерзания никак не влияет.
  7. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Большое спасибо!
  8. Vsarts
    Vsarts
    Vsarts
    Подскажите, пожалуйста, по фундаменту.
    Дом длиной 21, шириной 17 метров. Одноэтажник с плоской кровлей. Будет выполнен из теплой керамики с монолитным перекрытием. По ширине дома перепад высоты грунта с одной стороны 94 см, с другой 58 см.
    Вход и выход из дома будет с обоих сторон, поэтому нужно либо полностью нивелировать перепад высоты груном по всей ширине дома, либо делать фундамент глубокого заложения, но тогда будет лестница вниз, а это совсем не хочется. Перепад высоты хотели обыграть террасами, так чтобы дом стоял на участке ровно.
    1) Какой фундамент здесь рационально использовать? Можно ли делать УШП, например?
    2) Если УШП, то смущает подъем грунта, насыпь будет больше метра, нормально ли это? не уплывет, не осядет?
    3) Сверху по склону дорога со всеми коммуникациями, в том числе ливневка. Дренаж нужно делать?
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Vsarts, Для начала нужен регион и описание грунта.
  10. Vsarts
    Vsarts
    Vsarts
    Регион — г. Москва
    Есть геология, которую дали к участку. Посмотрите, пожалуйста, достаточно ли этого?
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    На мой взгляд, оптимальным решением будет свайно-ростверковый фундамент (это оптимально для всех участков на склоне, как минимум из-за экономической целесообразности) и жб пространственный каркас с заполнением ГБ или теплой керамикой. Или же эконом вариант: винтовые сваи + брус или каркас.
  12. Vsarts
    Vsarts
    Vsarts
    @Pargachevskiy Винтовые сваи точно не будем применять, а насчет свайного подумаю, спасибо!
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день всем.
    1-Это даже не для вас а кто прочитает. Как я понял вас это не смущает.
    2-Строить каменный дом в габаритах 21 Х 17 имея информацию по грунтам в основании по одной скважине, которая показывает аж 6 типов грунтов с глубиной залегания пластов (как я предполагаю видя то что указано) рознящимися в разы и находящимися в сжатой зоне грунтов- мероприятие рискованное.
    Глядя и читая эти ГИ, как я понял, это вероятно какой-то коттеджный поселок и собственик этого участка делал предварительные разведывательные бурки, коими вы и решили воспользоваться. Как информацию о возможности строительства на этом поле ее использовать можно, но вот для проектирования и расчета фундаментов для дома в таких габаритах я бы не стал.
  14. Vsarts
    Vsarts
    Vsarts
    @swdawu2016, большое спасибо за ответ! К сожалению, я в геодезии мало разбираюсь, но многие говорят, что делать ее полноценно излишне, типа выкинутые деньги.
    Эти данные дали в УК к участку, всем собственникам их выдают.
    Стало быть, лучше сделать нормальную геодезию?
  15. Vsarts
    Vsarts
    Vsarts
    Я конечно про геологию, а не геодезию. Перепутал
