Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    То и значит: в нашей стране это норматив и порядок который никто не соблюдает и никто это не контролирует как и степень образования специалиста. А с учетом того что у нас можно купить любой диплом строительной отросли, то и степень образования специалиста - формальности как и буковки раздела. Игорь, мы уже с вами дискутировали по этому поводу не раз - не хочу впадать опять в демагогию, а так, формально я действительно - ошибся в высказывании и действительно:
    :pioner:
    Исправляюсь:
    ;):hndshk:
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @spacewalker, теперь @angelaei, вообще удивиться! :aga: Сразу вспоминаю:
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А, в этом смысле :)
  4. angelaei
    angelaei
    angelaei
    Как раз и ни разу, похоже, не архитектор. Не можем эскизный проект никак сделать. Имею в виду/ фасады. Все стандартные решения.
  5. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Делайте вальмовую крышу
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Все застройщики с этого начинают - сразу полный комплект, да и и еще 50% аванса без чеков и гарантий. Но я всем советую начинать с планирования дома и консультаций - на этом этапе специалиста легко на адекватность прощупать можно. Не важно кто он там: архитектор или конструктор - он должен понимать общие принципы как терапевт. Проверяйте спецов по сетям и номерам, в интернете сейчас все портфолио и инфа есть как плохая, так и хорошая, а ее отсутствие тоже о многом говорит. Удачи вам!
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    "Гараж 7,4м на 8,9. Врезан в склон на 1м. Отопление теплыми полами. Крыша-гибкая черепица. И еще нужен погреб, со входом из гаража"
    Собственно с этими словами и еще набросанном в Архикаде эскизом обратился в пару крупных СК и двум типа проверенным (соседями) прорабам.
    Из хорошего: Все как один сказали что нет проблем - сделаем.
    Только одни сказали чуть ли не сразу сколько это все стоит и попросили предоплату, другие же сообщили что сначала нужно оплатить их проект и как проект сделают, тогда смогут что то сказать.
    Второй подход показался более правильным и получил от одной из СК (судя по карте строек совсем не маленькой) договор на проектирование и… задался вопросом, а что в итоге СК запроектирует ? Толком не ответили (мол считать надо), но кое-что выяснил. Плита на эппс толщиной 250-300мм, на плиту жб ребра высотой 1м+, далее блоком. Или же МЗЛФ, на МЗЛФ плиту, а на плиту еще ребра… Монолитное перекрытие первого этажа. Для ТП плюс стяжка на ЭППС…
    Не шибко круто для гаража? Заякнулся про утепленное ребристое перекрытие с ТП (на марко наткнулся в инете), полами по грунту с ТП. Хотел еще про погреб спросить. Но не успел (ко мне потеряли интерес, видать много вопросов по договору задавал, плюс, думаю, не интересно с жалкими 100+ квадратов в сезон СК возиться…).
    В сухом остатке: Похоже надо для начала искать проектировщика независимого от СК. И тут вопроса два. Найти проектировщика. И, главное, адекватин ли сам заказчик. А то нарисуют не выполнимых эскизов, ТЗ составить не могут…
    См. прилагаемый файлик. Такое все же в принципе реализовать возможно? И что за фундамент такой может быть. Если ТП в полах по грунту. То это лента. Только какая. Вроде МЗЛФ (но с трех сторон ниже уровня промерзания). Ну возможно ли к МЗЛФ подцепить «выносной» погреб.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А чего не хватает? И в каком формате? Если в pdf попросят - откажусь. Я же ищу проектировщика. Модель в Архикаде (и разный экспорт из него если надо). Хотя вопрос был в другом - принципиально бредовый (выше) эскиз имеет право на жизнь?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не хватает разреза с названиями грунтов. или таблички
  11. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Простите пожалуйста, от куда эта инфа про ленту ниже глубины промерзания? Это из 60-70 годов инфа?
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Алексей122, lf
    Суглинок тугопластичный хорошее основание для ленты, но он слабопучинстый теоретически
    перекрытие сборный ж/б
    Если делать погреб под все гаражом - тогда возможно самый простой вариант ФБС - ниже глубины промерзания
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Под гаражом есть сомнения. Гараж смотрит на дорогу из плит со сливом ливневки на полотно дороги (мало ли что). Копать придется почти на метр глубже и дно погреба будет ниже трубы центральной канализации (дренаж думал сделать)
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На такой вопрос инженер-конструктор не ответит. Потому, что почти нет данных по геологии и нет проекта. Самый простой ответ, это разделить плиты под домом и в пристройках. Предположим, что гараж и веранда не отапливаются, а слой утеплителя под плитой всего 50 мм. Допустим, что дом тяжелый и просадка грунта под самим домом составит (например) 20 мм. Тогда стены гаража дадут трещины. Гараж просто "задерет". При промерзании грунта гараж и веранду задерет еще больше. Был случай, когда крыльцо и веранда, пристроенные по разную стороны дома приподняли весь дом из газобетона на 10 см. !. Дом просто повис на пристройках.
