Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. STurbo
    STurbo
    STurbo
    По поводу поднятия, участок выровняли по высоте первой скважины. Нужно сделать дренаж с нагорной стороны, дабы обезопасить себя от унесения грунтов, я верно понимаю? Ставить сваи ниже уровня угля это как выше выразились золотой фундамент) а так было в планах поднять на 60-70 см сам фундамент над уровнем участка. Теплые полы это хорошо)
  2. STurbo
    STurbo
    STurbo
    Простите еще за вопрос, что такое перезаклад?
  3. STurbo
    STurbo
    STurbo
    Получается мне будет достаточно мелкозаглубленной ленты с хорошим армированием, правильно вас понимаю? Ни каких свай мне не нужно?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чуть посерьезнее сечение ленты чем расчетное, чуть потолще арматурка, чуть повыше марка бетона.
    Все это по правильному считается.
    Но с точки зрения изыскателя варианта два: лента с опиранием на первый ИГЭ (пески) либо сваи с опиранием на тот ИГЭ, который хорошо выполненные глины.
    Оба варианта сравниваются по функциональности и стоимости - после этого принимается решение.
  5. STurbo
    STurbo
    STurbo
    Если судить по постам выше, то получается, что лента на глубину 1.5 (глубина промерзания 1.2) или сваи на 7м. Верно? Понятно, что нужно калькулировать, что надежней, но и цена не мало важный аспект)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А перепад высот мы учли?.. надо рисовать высотные отметкии в этот рельеф сажать строение - тогда все будет наглядно и главное корректно.
    И показать нужно все это схемкой, а не на словах - иначе разночтения получаются и долгие выяснения кто и что имел ввиду.
    Далее про глубину промерзания: в калужской губернии хоть и потеплее чем в МО, но на вашем рельефе и например при неблагоприятном ветре (либо если случится чернозимье, либо сами по незнанию снег начнете чистить в самый морозный период, либо этот период не 5-7 дней как обычно будет, а 10-15) глубина промерзания поглубже легко получится - хорошо так за полтора метра локально (смотря какие особенности будут).
    Мое ИМХО - лучше минимально заглубиться (буквально снять ПРС, а то и заместить его на сыпучку) и строить МЗЛФ с термоизолированием (утеплением) цоколя и возможно отмостки.
    Если будут полы по грунту, то это тоже станет дополнительным фактором термостабильности грунтов в области фундамента.
    Ну это проектировщики пусть прикинут, со своей стороны (из стана изыскателей :)) я предположил бы что (несмотря на пески с поверхности) может оказаться лучше висячий ростверк.
    На первом этапе нужно выявить все работоспособные варианты, а затем уже считать - стоимость это следующий этап.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Выбор в сторону свайного фундамента должен иметь свои причины. Экономические и/или технические.
    Сваи можно делать. Но надо понимать - опорная площадь такого фундамента на порядок меньше простой ленты. Чаще всего выбирают для экономии - при пучинистом грунте уйти ниже отметки промерзания. И обязательно - до надежного пласта - чтоб компенсировать это уменьшение площади опирания.
    У Вас сверху - повезло - солидный слой не пучинистого грунта - песок. По несущей способности - это отличный выбор - лучший после скалы. Причины выбора свай я не вижу.
    Если отказаться и искать под песком другой берег - то как выяснилось - далеко он, надежный, еще доплыть надо. Глубоко надо бурить - что дорого.
    Бывает еще выбор свай продиктован сейсмикой или строительством на склоне - то же не Ваш случай.
    Тогда вопрос - зачем тут нужны сваи? Блеснуть опереньем?
  8. STurbo
    STurbo
    STurbo
    А что если я вообще вместо ленты залью скажем плиту, 40см высотой, с утеплением. Такой вариант как?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Золотая плита выйдет. Можно
  10. STurbo
    STurbo
    STurbo
    Около 350к выйдет
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А почему 40 см.
    Американцы? Их подход.
    Такую толщину надо как то обосновать - весом стен, неравномерной нагрузкой...
    У Вас стены из чего будут?
    Потом что значит "с утеплением"? С утеплением где - сверху/снизу?
    Сама по себе такая то плитище с задачей справится конечно. Но дорого. И потом низко полы выйдут по отношению к верхнему срезу почвы.
  12. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Добрый день. Посоветуйте фундамент. Приобрел участок в Заокском (граница тульской и Московской обл). Хотим 1 этажный дом из газоблоков D500 300mm, уже нарисован план - получился 15х15м. Почва - 70 см почвенно-растительный слой, ниже до 3х метров суглинок, серовато-бурый, тугопластичный, с натеками гумуса и ожелезения. Небольшой склон есть. Строители советуют свайно-ростверковый, типа самый надежный.
    А ваше мнение?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  14. c_igor
    c_igor
    c_igor
    Это я смотрел, поэтому и вопрос
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и не делай.
