Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    А как давно отсыпку делали или уже такой участок приобрели?
    Но даже если после отсыпки прошло более 5 лет, плиту лить на засыпке я бы не рекомендовал - много рисков. Я теперь понимаю почему вы решили 40см делать плиту, но это не поможет если пойдет крен здания в целом. Такой грунт необходимо полностью заменять. Ленточный фундамент с основанием на суглинок, т. е. это на 2,2м - оптимально было бы
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Monterey, :hello:
    Под каменный дом 200т на подтопляемой территории...
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Обоснуйте чем лучше
    Хоть одно соображение - вот по этому показателю - тут лучше!
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Построить тут в траншее ленту не получится. Вода, осыпаться будет. Руками на такую глубину не вырыть.
    Только весь котлован вынуть - вывезти - потом завезти засыпать.
    Лента тут не наш выбор.
    Можно было бы копром забивных натыкать - но то же очень спорный вариант с кучей ограничений.
    Про плиту - правильно написали. Проблема не только в насыпном. Это бы еще не проблема. - Проблема в том что отсыпан с разной высотой - ровняли склон. Толщина насыпи разная.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Никто не говорил что "больно не будет". Обычно заливают фундамент, а уже после отсыпают участок "чтобы больно не было", но все почему-то делают наоборот и потом только задумываются.
    Дабы облегчить "боль" можно упросить план дома - сделать пятистенку: периметр и одна перемычка внутри, так получиться меньше лент.
    Лента ведь тоже разная бывает: если осыпается и глубина большая, то в опалубку или из блоков ФБС. Можно временно уменьшить глубину самой ленты, сняв верхний слой грунта и после заливки ленты (ну примерно 1,2-1,4м высотой) вновь засыпать грунт, а цоколь выгнать черновым кирпичом.
  6. Ilata
    Ilata
    Ilata
    Набережные Челны
    Время отсыпки неизвестно
    При глубине 2,2м трудоемко. Глубина траншеи и водопонижение делать придется
  7. Ilata
    Ilata
    Ilata
    Набережные Челны
    Что это значит?
  8. Ilata
    Ilata
    Ilata
    Набережные Челны
    А какие ограничения?
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Это значит что я хорошо в отпуск сходил: на счет 200 тонн и плиту 40см - не к вам адресовано было, прошу прощения, ошибся автором :)]. А подтопляемая территория - из вашей геологии.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только надо понимать что это значит в отчете. Это на 99% не то что вы думаете
    Увидел это в отчете - это геологи похоже какую то ерунду написали
  11. Ilata
    Ilata
    Ilata
    Набережные Челны
    Поясните тогда
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не раз уже писал. Если в отчете геологии пишут про подтопление с отсылкой на СП по изысканиям (но в вашем отчете нет указания что за подтопление такое) - это значит что УГВ выше 3 метров.
    Для ИЖС это не принципиально
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы если специалистов взялись троллить, хоть обывателей не трогайте.
    @Ilata, простыми словами: это значит, что этот насыпной слой, которым поднимали участок имеет много глинистых включений, который уменьшает фильтрацию верхнего слоя, т. е. там глина с строительным мусором из-за которой вода не уходит в глубину и собирается на поверхности.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я никого не троллю, указываю на ошибки.
    Так что там с нормативкой по армированию фундаментов?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Стоимость буронабивной сваи и забивной (примерно на ту же глубину) сопоставимы. У каждой есть свои преимущества.
    Что касается ощутимых минусов забивных.
    Требуется пространство для работы копра. (Не всякий участок это позволяет.)
    Требуется привлечение специализированной строительной организации. (За маленькие объемы они берутся не охотно.)
    И сам процесс - это маленькое землетрясение - если у соседей уже домики стоят можно легко наделать в них трещин. Со всеми вытекающими.
