Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Следующий)
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Pargachevsky, посмотрите пожалуйста предполагаемый план свайно-винтового фундамента под деревянный каркасный дом, геология с не очень приятными показателями прилагается.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Никто не игнорирует, я просто отсутствовал на форме несколько дней.
    Я бы вам посоветовал почитать полезную тему (там же можно задать ваш вопрос):
    Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
    И заглянул бы в дневник Александра: Проект на торфе или в статье Михаила Ленточный фундамент на торфе.
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Понимаю ваше желание - не растрачивать бюджет на строительство, но даже не имея средств - всегда можно выкрутиться самостоятельно #13 только это требует собственных усилий и времени. Пользуйтесь доступными материалами - Сажин "не зарывайте фундамент вглубь" или Дачник "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками", калькулятор МЗФЛ который доступен в сети и т. д.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Чуть позже отпишусь.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    В нормативах все подходы по устройству каркасных домов и фундаментов на просадочных грунтах - подробно расписаны и разрисованы с примерами.
    СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах
    Так же еще в актуализированной редакции есть много полезной информации -
    СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.
  7. ZСергей37
    ZСергей37
    ZСергей37
    спасибо.
  8. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Спасибо, по делу, первую давно изучил, вторую посмотрю!
    Кстати по тому же Сажину есть у него в книге такая фраза, типа "если не будет делаться геология, то нормативы берутся по таблицам в худшую сторону". Прикинул сейчас дозалить +10 см бетона и сделать подошву не 30, а 40, то переплата 55 000 руб за 12х12. Те же деньги, как геология + КЖ. Так логичнее их в запас бросить. Нет, я вас слышу, что надо все по науке и поэтому вы здесь модератор, который помогает и учит этому, но соглашусь также с мнением Дмитрия, что при малоэтажном строительстве в большинстве случаев этого можно не делать
  9. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Здравствуйте. Начал закуп арматуры для будущего фундамента УШП. Проектом предусмотрена арматура d8 А240 для поперечных хомутов с шагом 250 мм. В наличии у местных поставщиков такой нет. Есть d8 A500C и d6 А240. Несколько других проектировщиков рекомендуют использовать для хомутов d6, потому что хомуты выполняют исключительно монтажную функцию, закрепляя продольную арматуру d12 в проектном положении и шаг увеличить до 500 мм. Скажите, насколько верны данные изменения? Есть ли у продольных хомутов другая функция в работе, кроме соединительной? И какую из имеющихся в наличии арматур предпочтительней использовать? Спасибо
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Не смотря на первоисточник Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет (куда вам стоит заглянуть) сейчас устройств и подходов к армированию УШП - великое множество, которые еще и от геоусловий зависят. По этому, если у вас проект с расчетом под ваши геоусловия, то не стоит отходить от него, вникать в устройства и собирать советы по миру. Заменяя 240ю на 500ю не меняя диаметра, вы не нарушите устройство фундаментов.
  11. grish4
    grish4
    grish4
    Нижний Новгород
    Лучше не изобретать велосипед и строить по проекту
    Что касается такой замены, то любой проектировщик вам ее согласует, тк вы не нарушаете прочностных характеристик здания
  12. mariklim92
    mariklim92
    mariklim92
    Помогите разобраться, а то в голове уже такая каша) у нас глубина промерзания 1.9 м. Почва голимая глина, грунтовые воды примерно где то в метрах 4-5 .Строительство только намечается, сейчас собираю информацию и все взвешиваю, прицениваюсь. На сколько вообще примерно заглубляют ленту под одноэтажник из газоблока (100-120 кв) неужели надо на глубину промерзания копать? Золотой однако он получится (да плюс полы... не выгоднее ли плиту тогда делать? Возможно мзфл? Не будит пучить и гулять при таких условиях? Как будет вести себя песчаная подушка на глине? Простите за глупые вопросы, просто хочу понять в каком направлении двигаться)
  13. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Можно в любом направлении и за любые деньги. Если хотите не тратить деньги зря или зарывать сотни тысяч в землю, то самый дешевый последовательный вариант такой:
    1) Заказываете геологию (30 тыр) и определяете что именно какими пластами и какая структура грунтов, пластичность, наклоны слоев, текучесть, пучинистость и т. д. Эта информация реально важна!
    2) Дальше все делаете бесплатно (по желанию за деньги), а именно взвешиваете ваш дом со всеми нагрузками и передаете эти нагрузки на грунт, который вам озвучила лаборатория. Как это делать смотрите на форуме. В результате получаете именно Ваш фундамент, его толщину и высоту. Он легко может отличаться от фундамента соседа из-за грунтов.
    Остальное от лукавого!
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Чаще всего, люди убежденные в том что у них "голимая глина" после геологического исследования получали водонасыщенные суглинки - такой опыт. По этому - очень рекомендую убедиться в этом. На твердых глинах - подушки чаще не устраивают вообще, а вот суглинки требуют более грамотного подхода в зависимости от прочности и водонасыщения - подушки и уплотнения основания с щебнем и т. д.
    Нет необходимости, при таких характеристиках постройки - делать ниже глубины промерзания. Да и вообще для малоэтажного строительства в этом нет необходимости. Для облегченной кладки до 2,5 этажа - мзфл более чем достаточно. Утеплять разумеется МЗФЛ необходимо при такой глубине промерзания - как периметр фундамента, так и отмостку.
  15. ybccfy787
    ybccfy787
    ybccfy787
    Хочу задать вопрос может подскажите мне строить хочу дом по проекту z1 только дом будет 7 на 7 и с северной стороны будет веранда с котельной так вот вопрос делать ли ленточный фундамент только под дом а веранду с котельной пристраивать на сваях или же сразу заливать дом и веранда с котельной
