Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Alla1604, вы либо к специалисту за расчетом обратитесь или к местным супермастерам которые "как раньше" строят #109. Для самостоятельного расчета или анализа - одних вопросов мало, нужно как минимум вникать и изучать:
    Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  2. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    В Краснодаре разве промерзает настолько глубоко?
  3. ya79180513976
    ya79180513976
    ya79180513976
    Константин Валерьевич подскажите, если очень нужно возможно ли возведение фундамента при отрицательных температурах?(Новороссийск)
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Глубоко? :faq:
    Разумеется что это максимальная глубина промерзания и она зависит от грунта
    Есть добавки в бетон. В заводской бетон добавляют на производстве - спрашивайте на заводе, все расскажут
  5. EvSev
    EvSev
    EvSev
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хотела строить дом вот по такому проекту (имеется ввиду фасадное оформление), но хотелось бы сделать цоколь только под гаражом. Подскажите это вообще возможно? Или помогите советом как это можно осуществить, ну и чтобы строители не надурили с "советом". Вариант ленточного фундамента под домом не рассматриваю, бюджет ограничен.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Только ленточный фундамент при таких хотелках на уровень пола подвала под весь дом.
    Подвал тогда вообще не ваша тема - дорого! А какой вы вообще тогда фундамент рассматриваете если вам дорого? Если дом планируется брус/каркас, а фундамент сваи, то между сваями возможно устройство отдельного подвального помещения.
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Добрый день. На каком этапе (если не подвал, а погреб) о нем нужно задуматься? До устройства фундамента или можно после.
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Желательно с этого начинать стройку, дабы не было последствий. Возводя отдельный погреб после возведения основного фундамента - появляется вероятность навредить фундаменту.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про строительство погреба рекомендую посмотреть раздел
    Погреб
    Ньансов много (если вы хотите получит правильно работающий погреб), есть про погреба и внутри фундамента.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Реклама разделов форума - не запрещается! :)]:hndshk:
  11. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Доброго дня. Для меня очень нужная тема. Дом 8 на 10 (Севастополь, грунт краснозем с редкой щебенкой). На половину дома хотели сделать цокольный этаж из ФБС с железобетонными колонами (ФБС в 5 рядов уложим на ленточный фундамент), а вторая половина дома просто на ленточном монолитном фундаменте (высота 800см). Получается разная высота у одного фундамента под один дом. Как можно увязать две части фундамента в единый. Весь дом будет строится по технологии монолитно-каркасной с заполнением ракушняка. На форуме пишут, что все реально, но нужны какие-то дополнительные расчеты. Сможете подсказать? Реально? Заранее спасибо.
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вид грунта, плотность, влажность, пучинистость - меняются по мере заглубления фундамента, по этому: возможность такого устройства фундамента должно сопровождаться точными геологическими данными и конструктивными расчетами с подбором вида работ по подготовке и укреплению оснований в случае необходимости. На авось получите "авоську".
    Без расчетов и геоданных могу предложить лишь устройство ленточного фундамента в одном уровне заглубления с последующей выемкой грунта под подвал/цокольный этаж.
  13. vio-fart
    vio-fart
    vio-fart
    Спасибо за ответ. У всех соседей цокольные этажи. Сюрпризов в грунте нет. Скважина на 50 метров в глубину. Я правильно поняла, что теоретически разноуровневый по высоте фундамент возможен? С "авоськой" все понятно. :))
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Разумеется, при правильном подходе совместить можно.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте. Сделан проект каркасного дома, хочу, для успокоения нервов, сделать расчет нагрузок на фундамент. Подскажите, плиз, что мне спрашивать у специалиста, чтобы не выглядеть... полным одуваном? Достаточно чтобы результат был в виде цифр нагрузки на план фундамента (кН/м) или еще чего надо на всякий случай просить, типа эпюры или цветные картинки деформаций или это все сразу рассчитывается в одно программе? Может кто подскажет, где такой расчет можно сделать за гуманный ценник?
