Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. Synergy_House
    Synergy_House
    Synergy_House
    Йошкар-Ола. По информации в интернете глубина промерзания для песков до 1,9 метра.
    что-то я не понял выражение :(
    что значит будет на себе нести всю нагрузку? Неравномерная передача на грунт? Но дом вроде не тяжёлый, в один этаж. Это не больше чем 0,25 кг/см2 на грунт от всего дома с фундаментом вместе.
    Делать ленту на глубину два метра?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Да... не Майями... Лента на 2 метра не радует конечно. Я бы на вашем месте задумался о уменьшении длины за счет увеличении этажности если решитесь на глубину промерзания делать ленту.
    Фундамент - это только прокладка между грунтом и основанием. Она не несет сама не себе нагрузку как плита перекрытия мебель, она является распределяющей вес от дома грунту конструкцией. Как тут у нас некоторые мудрецы на форуме любят говорить: "при правильно выполненной подготовке и тщательной утрамбовке основания фундамента - фундамент не нужен!" Только прямолинейно не воспринимайте высказывание.
    Плита без утепления в вашем регионе - практически невозможна. С утеплением - деньги на ветер, т. к. проще и дешевле сделать УШП.
    Без расчета фундаментов - оптимальный вариант, но только с такими размерами можно разориться. Стоит подумать об уменьшении габаритов за счет этажности как я уже говорил. Опять же, за счет ленты на глубину 2 метра и осыпающейся траншеи (песок), отсутствии УГВ до 2х метров можно задуматься о увеличении этажности за счет подвального/цокольного этажа.
    МЗФЛ - только по расчету от специалиста и с наличием геологического изыскания или детального самостоятельного анализа и очень не советую вестись на расчет за 5 тыЩ.
  3. Synergy_House
    Synergy_House
    Synergy_House
    А сколько примерно может стоить?
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Хочу приобрести участок, нужен экономический расчет чтобы определить целесообразность покупки.
    Участок в хорошем месте и по низкой цене. Причина - большой уклон. Хочу примерно просчитать стоимость выравнивания участка, чтобы понять, стоит ли овчинка выделки.
    Для этого нужно посчитать подпорную стенку. Пишу здесь (в фундаментах), так как в разделе подпорных стенках только дизайнеры со стенками высотой метр из бута.
    Дано: Участок, перепад 4 метра на 20. Усугубляется тем, что внизу участка выкопана дорога (очень давно), в результате чего образовался косогор 2 метра высотой.
    Грунт скальный. 5-10 см плодородный слой, потом скальник.
    Необходимо построить П-образную железобетонную стенку длинной 25 метров.
    Использовал
    СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
    к СНиП 2.09.03-85
    Проектирование подпорных стен и стен подвалов
    По нему минимальное заглубление стены 0.6 метра, но если заглубиться так, то со стороны обрыва не будет грунта перед стеной, который должен держать ее от сдвига.
    По логике вещей нужно заглубляться до уровня дороги. Но тогда стена становится 4 метра высотой.
    Взял нормативные показатели скальных грунтов по нижним значениям и рассчитал две стенки (как мог, ибо опыта нет, я программист :)).
    В первом случае выходит примерно 22 куба железобетона.
    Во втором 47 кубов.
    Как видно - различие в два раза, как выйдет и стоимость.
    Интересно мнение профи.
    Самое главное - во сколько примерно выльется данное мероприятие. Фирмы называют от 8000 до 16000 за куб готового ЖБ изделия под ключ.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @TeXnology, Экономить несколько сотен тыщь, чтобы потом вбухать их в монолит - сомнительная выгода. Такие участки покупают либо с конкретной целью строительства дома на склоне, либо по тому что местность не позволяет как у Сочинцев например.
    Подпорные стенки целесообразно делать при небольшом уклоне или в сейсмических районах или в местах большой вероятности оползней. Если таких отягчающих условий нет, то обычно делают плитный фундамент с "якорем" на самой высокой отметке участка. "Якорь" имеется ввиду - лента уходящая ниже плитного фундамента. Стены этажа в грунте либо полностью монолит, либо от того же якоря стена монолит, а далее пространственный ж/б каркас с заполнением той же кирпичной кладкой.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Скажем так, вложив миллион в выравнивание участка - я получу участок в два раза дешевле, чем продающиеся ровные по соседству.
    Земли в этом районе не осталось, потому разрабатываются уже такие участки. Рядом стоят дома с подпорной стенкой 8-10 метров в высоту.
    На данном же участке можно строиться на материковом грунте (вырез в скале), а на насыпной части разместить только легкие конструкции (беседки, деревья и т. д.)
    Если подпорная стенка выйдет около 600т.р. плюс разработка 100-200, то участок становится очень привлекательным. Если за стену попросят 1.5-2 ляма, то нет.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Логика понятна и ясна, но прикидывать нужно по местным меркам. Сначла прикиньте схемку, потом из этого - площади и объемы, потом армирование, если без расчета, то минимум 0,1% от сечения бетонного изделия. Потом рабочим отдаете кубатуру: снятого грунта, подушки, бетонных изделий. В каждом регионе свои цены, а цена на услуги тут решающая. К примеру в Москве куб бетона 3,5т.р., на Кубани 800р.
    Ну а по устройству смотрите сами: если у соседа есть опыт без последствий спустя хотяб более 5 лет, то можно и за основу взять такое же устройство.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Все вышесказанное мне в принципе понятно. Я рассчитал примерно две конструкции. Знаю объемы материалов и сколько выбрать нужно скалы.
    Вся проблема в том, что я не знаю, пройдет ли меньший по объему вариант. Есть ли практика установки уголковых подпорных стенок на крутом склоне, используя зуб в толще грунта?
    Обычно при расчете усилия на сдвиг принимают во внимание заглубление и противоположное давление грунта с другой стороны стены. Тут, судя по всему его не будет.
    Есть вариант, что я посчитаю стену в 2 метра, а придется строить 4 метровую.
    Если перестраховываться, то сразу считать 4х метровую. Наверно так и сделаю. Если все выгорит, понесу проект конструктору-расчетчику. Он уже посчитает все, может удешевит.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Добавлю еще парочку для оценки эффективных затрат.
    1. Шпунт ларсена
    2. Габионы террасой.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Спасибо за идеи.
    Габионы считал - дороже и съедят пару соток участка.
    Про шпунт посмотрел - как его в скалу то забивать?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен-фигню сморозил..:close:
    О. к. продолжаем искать варианты. Владивостокский комбинат производственных предприятий делает унифицированные дырчатые блоки. Грубо-на 25 м и 3 метра высоты-330 тыс. Я бы взял спеца оттуда и показал этот склон. При взаимопонимании комбинат и проектик бы накидал. :hello:
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Спасибо, рассмотрю этот вариант.
  13. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ...Вот..давно искал Вас, в кепке и с сигаретой, реален ли такой сюжет...траншея на глубину, где ничо не замёрзнет, а потом по рисунку. Глина три метра...опалубку не хочу деньги на ветер...почти как бетон в грунт...ну может пару блоков сверху бетоных каких нибуть...
  14. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    Бетон по той же цене почти...у нас ...Кубань рядом. 3-4 т. р...
  15. v2008
    v2008
    v2008
    Аддис-Абеба
    Подскажите по технологии. очень нужно для диплома.
    Если площадь основания ФП 27225м2 и толщина плиты 1м армирование в 4х16х200мм (здание 165х165м),
    Интересует технология по которой возможна заливка этой площади.
    (на сколько я изучил вопрос, ФП нельзя заливать частями, и обязательно непрерывное залитие на всю площадь..с обязательной осадкой бетона вибраторами...)
    Посоветуйте механизацию этих процессов на такой большой площади.
