Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @v2008, что это за здание, которое требует цельный фундамент на площадь 165х165 м? стилобат под башню Газпрома?
    есть вот такая фраза в нормативе
    7.13 Для обеспечения термической трещиностойкости массивных фундаментных плит объемом до 14000 м3 без разбивки на отдельные технологические блоки рекомендуется применять метод непрерывной укладки высокоподвижной и самоуплотняющейся смеси из модифицированных бетонов с низкой экзотермией и содержащие поликомпонентные модификаторы, разработанные в НИИЖБ.
    Вот только объем у Вас поболе вдвое
    П. С. Стройте бетонный завод рядом со стройплощадкой:)
  2. v2008
    v2008
    v2008
    Аддис-Абеба
    Спасибо за быстрый ответ.
    Здание 10-12 этажей. Коробочка с внутренним двором. Каждый корпус 165х33м.
    Общий периметр 165х165м.
    Под всеми корпусами запланирован единый подземный комплекс 165х165м на 3 уровня вниз.(-1 и -2 уровень высота 5м, -3 уровень высота 3м)
    Под -3 уровнем ростверк. сваи д=1м глубина 3м и лента 1м3 по периметру корпусов и в середине под кран.
    На ростверк льем цельную плиту толщиной 1м.
    Вот по этому я и спрашивал про заливку ФП на всю площадь.
    Про бетонный завод отличная идея. Хоть и не дешевая. Можно построить мобильный завод рядом с площадкой. Еще бы знать как рассчитать сколько должен производить товарного бетона завод для непрерывной заливки такой площади? Чем доставлять с завода товарный бетон? Краном и бадьей по 3м3 очень долго. Строить транспортную ленту?
    Вопрос механизации процесса не закрыт.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все это звучит весьма странно, если честно. диаметр и глубина свай, конечно, определяются по расчету и в зависимости от геологической ситуации, но делать 3м сваи диаметром 1м это как-то по-гусарски слишком. Метров на 50 такие сваи я бы еще понял.
    Почему сразу плиту по сваям не залить, зачем нужен ленточный ростверк, чтобы потом делать толстенный плитный по нему? Зачем толщина 1 м? У Вас сваи не совпадают с несущими конструкциями? Так не проектируют. Не знаю, какие там у Вас пролеты, но если плиту нельзя сделать 400-500 мм с утолщениями в нужных местах (например под колоннами каркаса), тогда можно ввести систему балок. Вы зачем-то создаете себе нереальные проблемы, чтобы их с героизмом преодолевать.
    при таких габаритах у Вас наверняка будут хотя бы временные температурно-усадочные швы.
  4. v2008
    v2008
    v2008
    Аддис-Абеба
    Да. все пока странно и пока что без расчетов.
    Местность с перепадами высот. Площадка под здание на холме. +82 +102 высоты.
    Планируется закопать здание на 16м (фундамент + 3 уровня)
    Грунт категории 1 (каличе известняк). Сейсмика 7+ (именно из за нее и сваи с ростверком. + плита - видимо перегнул...) Не знаю в каком учебнике прочитать какую комбинацию фундамента в данном случае использовать целесообразнее. СНИПы по фундаментам читаю, но пока что ничего конкретного не нашел...
    Швы конечно будут, куда же без них.
    У меня ростверк совпадает с несущими. Сваи и колонны шаг 6.6м. Площадь большая, без колонн как?
    Толщина 1м - предварительно-экспериментальная (дойду до расчетов, буду уменьшать..). На -3 уровне будут хранилища воды для всего комплекса. почти 40000м3 разделенные на 12 хранилищ. По два питьевой и одна ливневка на каждый корпус. -3 уровень так же работает как несущий фундамент для всего комплекса. Все стены внешние и внутренние толщиной 1м. (плинировалось убежище и хранилище... пока под вопросом..)
    схема фундамента и -3 ур.(они по структуре и толщине одинаковые)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да просто плиту сделать мм 500
    без свай и ростверков.
    на глаз можно вдвое, а может и втрое тоньше.
    если хранилище воды, значит надо озаботиться гидроизоляцией, а значит во все швы ставить гидрошпонки
    при сейсмике воду лучше хранить на ... крыше. она как сейсмогаситель работает. здание в одну сторону качнулось, а вода этому препятствует. ну это так ... мысль просто.
    по сейсмике смотрите СП 14.13330
  6. v2008
    v2008
    v2008
    Аддис-Абеба
    А если плита поедет? На сваях она точно не поедет.
    Конечно мне интересно посмотреть разницу в прочности между фундаментами сваи+фп500 и сваи+ростверк+фп500 и только ФП500. И тоде самое на фп1000мм.
    Относительно качнется здание или нет, думаю что качаться нечему. Коробочка 165х165 и высота 55м + 3 уровня закопаных. Скорее сползти может если потрясет сильно...
    вот на что обратил внимание.
    1. Фундаменты сооружения закладывать на одной отметке (более равномерное распределение сейсмических сил).
    2. Здание делить на отсеки.
    3. Фундаменты делать монолитными или омоноличивать (перекрестные ленты, сплошные фундаменты).
    4. Свайные фундаменты рассчитывать на горизонтальную нагрузку. При этом преимущество имеют сваи – стойки, а головы свай должны быть надежно заделаны в ростверк
    в принципе все по учебнику. с толщинами только урегулировать...
    И по технологии заливки.
    Посмотрел заводы по производству товарного бетона. максимально 300 м3/час. но это стационарный завод. И куда потом после стройки его девать? он потребляет кучу эл. ва...
    И даже при таких цифрах полная заливка плиты - 165х165х0,5 = 13612,5м3 = 45 часов без перерывов.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @v2008, поехать может крыша, если начать фантазировать.
    Разницу в прочности чего? У Вас скальный или полускальный грунт. Сваи применяют, чтобы дотянуться до прочного грунта, а Вы уже на нем стоите.
    Про завод был юмор. Будете заказывать как все миксеры долго и упорно.
  8. v2008
    v2008
    v2008
    Аддис-Абеба
    Я понимаю. Юмор. 0)
    Но по технологии заливки так и ничего(
    Даже миксерами как на такую площадь организовать процесс заливки?,
    Интересует сам тех процесс заливки на такую площадь 165х165м. так сказать операционная карта, приспособления и механизмы. количество смен заливщиков и вибраторщиков...
    Посоветуйте где почитать? гуглится всякое но не то что нужно...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @v2008, Студенты разучились пользоваться интернетом?
    Бетонирование массивных фундаментов. Методические рекомендации
    Есть учебники по ТСП. Есть справочники
    Посмотрите фильмы из серии Суперсооружения.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. v2008
    v2008
    v2008
    Аддис-Абеба
    Благодарю! то что мне нужно!
    Если еще какая критика есть по картинке фундамента. Всегда рад критике!
  12. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Здравствуйте, можете дать совет по нескольким вопросам. Планирую построить тяжелый дом из кирпича в два уровня, размер 11 на 13, перекрытия ЖБ, с холодным чердаком, примерный вес около 650 тонн с коэффициентом 1,3.
    Грунт супесь метра 2, глубже не копал. Ситуации следующая, с участка был снят родной грунт около 4х метров, при выравнивании участка под застройку.
    В этом году хотел выкопать котлован 1,5м, положить на дно профилированную мембрану проклеить её с нахлестом, потом уложить геотекстиль с выпуском на стены котлована. На геотекстиль насыпать песка 10 см, и сверху ещё щебень 20 см фракции 0-40 мм. Утрамбовать все как следует, сделать несколько приямков для отвода воды и оставить - это все дело в зиму.
    На следующий год залить подбетонку, из бетона марки м150-м200 с добавлением фибры длиной 12 мм, толщиной 8 см.
    После созревания подбетонки, выполнить обмазочную гидроизоляцию по всей поверхности, а рулонную гидроизоляцию в местах где будет пятка фундамента и...утепление (тут два варианта или пеностекло или эппс) для защиты гидроизоляции и для утепления.
    Пятка\подушка планирую 60 см в ширину и 30 см в высоту, величина защитного слоя 5 см, арматура рабочая продольная с низу 4 шт с верху 2 шт диаметром 16 мм, шаг поперечной арматуры 15 см диаметром 8 мм. В пятке еще хотел устроить треугольный\квадратный 3 см паз по центру для снятия боковой нагрузки от грунта. Арматуру снизу хочу поставить на пластиковые подставки высотой 5 см. Марка бетона м300-350 с добавлением той же фибры и пластификатором.
    Стенки фундамента высотой 200 см и шириной 30 см, там 16 арматура вертикальная, горизонтальная 10 мм, щаг сетки 30 см на 30 см. Защитный слой арматуры 40 мм. Устройство наружней гидроизоляции обмазочная до уровня земли + 10 см и утепление пеностеклом\эппс на всю высоту стены фундамента 100 мм. Обратная засыпка родным грунтом с уплотнением послойно. Далее скрытая отмостка из профилированной мембраны шириной 120 см.
    Немного сумбурно, но вроде все изложил, подскажите по подготовке основания есть ли ошибки, ну и в целом может, что то я упустил. Спасибо!
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У вас дом с подвалом?
  14. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Приветствую мастеров. Не могли бы вы подсказать, верно ли калькулятор сделал расчёт арматуры и бетона для ленточного фундамента высотой 70см (гараж 6,5х7,5м в один этаж, из шлакоблока скорее всего и двухскатная крыша). Заливать думаю в землю, по плёнке. Цоколь поднимать из кирпича (вероятно дешевле будет) сантиметров 30-40. Грунт не знаю, визуально на чернозём похож, хотя ближе к метру глубины немного рыжеватый (делал ямобуром отверстие). Но не глина и не песок точно.
    Спасибо
    п. с. под воротами такая же глубина фундамента нужна?
